Zamek centralny - problemy
Re: Zamek centralny - problemy
Moim skromnym zdaniem nie doszukiwał bym się przyczyn w instalacji samochodu. System centralnego zamka - moduł BCM w Sorento pracuje na zakresach 433 MHz ± 250 MHz (za wyjątkiem wersji na Bliski Wschód) 315 [MHz] ± 250 [MHz],pojawiająca się w pobliżu tej częstotliwości stała nośna o dużej amplitudzie powoduje "zatkanie" wejścia odbiornika - szczególnie, gdy jest on wykonany w wersji czyli bez przemiany częstotliwości. Taka silna nośna może pochodzić z bardzo wielu urządzeń, może to być również wzbudzony odbiornik superreakcyjny znajdujący się w innym samochodzie, sterowniku bramy, świateł lub setce innych urządzeń w pobliżu. Może to być również generowana przez jakieś uszkodzone urządzenie częstotliwość pasożytnicza. Szybkie sprawdzenie na miejscu zapewnia analizator widma z kierunkową anteną szerokopasmową, w warunkach amatorskich bardzo pomocnym w analizie zjawiska jest skaner radiowy pracujący w zakresie od 30 MHz do 1000 MHz. StudentX możesz też zgłosić usterkę do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który zawsze reaguje w podobnych sytuacjach. Według mnie tutaj jest problem, w Opolu też mam takie jedno miejsce gdzie nie zamykam auta pilotem i UKE rozkłada ręce, wiemy ale nie możemy. Kolega kombinował w domu z dzwonkiem bezprzewodowym, okazało się że sąsiad miał na tej samej częstotliwości dzwonek i był zablokowany w nim przycisk i nieświadomie zakłócał dzwonek kolegi.
Szczerze mówiąc, pomyślałem o tym na samym początku, ale stwierdziłem, że przy Sorento nie powinno sie coś takiego pojawiać.
Jak szukałem auta dla żony, zanim kupiłem Jazza byłem przekonany o zakupie SX4 z systemem KeyLess (bezkluczykowy).
Martwił mnie jednak fakt, że na forum SXa były opisane dość częste przypadki niemożliwości otwarcia auta i uruchomienia samochodu w pewnych powtarzalnych miejscach. W różnych miastach były to najczęściej okolice OBI. Tamtejsi forumowicze doszli do wniosku, że winne są zakłócenia wytwarzane przez urządzenia zasilające budynki OBI
Ja ostatnio miałem taki przypadek z moją Sorenciną, pojechałem po baterie i to zupełnie niepotrzebnie i to zmusiło mnie do analizy mojego przypadku.
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 307000
- Inny Samochód: Voyager RG
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 50 times
Hmmmmm kurde , może coś w tym jest, tylko się zastanawiam czy jakieś inne auto stało w pobliżu. Będę musiał na to zwrócić uwagę, chyba że ktoś czymś się gdzieś obok bawił , może w bloku w najniższych piętrach. Zaciekawił mnie ten temat. Może następnym razem, jak nie będę mógł otworzyć auta, spróbuję po prostu przepchnąć auto gdzieś dalej i będę wiedział czy to to Zaimponowałeś mi Krzysztofie tą odpowiedzią
To urządzenie zakłócające musiało być blisko , chyba że chodziło z dużą mocą . Student jest na to sposób , naprawione zamki .
Bezprzewodowe czujniki dymu i ciepła montowane w obiektach przemysłowych komunikują sie z centralką w paśmie podanym przez Krzyśka.
- darson
- Skąd jesteś: Raba Wyżna
- Inny Samochód: Skoda Octavia II
Odgrzebuje temat. Otóż sytuacja jak opisane powyżej. Raz na czas zdarza się, że pilot nie zamyka ani nie otwiera drzwi - jedynie z kluczyka. Do tego ostatnio przycięły się drzwi od kierowcy i nawet z kluczyka nie szło otworzyć. Pomogło odpięcie baterii i otwarcie bez zasilania. Po resecie komputera znowu pilot działał parę dni... przestał w zeszłym tygodniu. Umówiłem się na serwis ale dzisiaj pilot otwiera i zamyka jak na złość od rana. Serwis rozkłada ręce. Pytam o ICM - jest, owszem ale nie w Pańskim aucie... i teraz pytanie. Jak w takim razie zidentyfikować który to przekaźnik. Po nr vin nie znajduje takiej części, jedynie całą skrzynkę bezpieczników z okablowaniem. Sorento Lift 2007 2.5 crdi. Pomocy
Część ta należy do całego zespołu o numerze 911063E141.
Podnumer części to 91110D.
Wg katalogu nie wyrzuca tego dla Twojego VIN, ale generalnie dla rocznika 2007 taka część ma numer 911113E880.
Na googlach jest tego trochę.
Z ciekawostek to dla przedliftu nr ICMa to 911103E880.
- darson
Dziękuje Ci bardzo. Teraz kwestia zakupienia i wymiany. Napiszę jak do czegoś dojdzie
EDIT: Cena w serwisie 227 zł brutto...
Ktoś w ostatnim czasie pisał, że rozebrał i zregenerował sobie taki moduł dla przedliftu.
Może to tańsze rozwiązanie
- sztaba
- Skąd jesteś: Suwałki
- Kolor: EB
- Inny Samochód: zmota
- Been thanked: 25 times
vokal pisze:Ktoś w ostatnim czasie pisał, że rozebrał i zregenerował sobie taki moduł dla przedliftu.
Rozbierałem, poczyściłem. Dwa tygodnie spokój, ale i tak skończyło się wymianą na nowy, a cena w ASO 55 zł
- darson
Jakby kogoś to interesowało, to na razie sprawa się uspokoiła. Reset komputera pomógł i od miesiąca działa pilot. Jedyny problem jaki był to taki, że zaciął się zamek od strony kierowcy. Zakup używki na allegro - 70 zł + 20 zł przesyłka i wymiana u zaprzyjaźnionego mechanika razem z otworzeniem drzwi łącznie 170 zł. Oby to było na tyle. Na koniec jeszcze napiszę, że nie polecam ASO Wadowski w Nowym Targu. Nie wiem czy pracuje tam jeden mechanik ale od 14 kwietnia do 26 kwietnia nie było możliwości umówienia się na serwis - rzekomo wszystkie terminy zajęte.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
