Zdjęcia nie były robione z myślą że będzie to fotorelacja ale stwierdziłem że podzielę się wiedzą i spostrzeżeniami przy naprawie tego ustrojstwa. Uszkodzenie polegało na tym że mimo odłączonego wężyka pompa zaczynała pracować, zwalniała i zatrzymywała się robiąc zwarcie (nie wyłączała się tak jak powinna przy zadanym ciśnieniu, a przy odłączonym wężyku powinna pracować nonstop na pełnej mocy). Powodem uszkodzenia u mnie było notoryczne zaciąganie błota (widać pompa go nie lubi tak jak ja). Generalnie trzeba ją rozebrać wyczyścić wymienić oringi jak zajdzie potrzeba albo je tylko silikonem jak w moim przypadku nasmarować.
Teraz jak to rozebrać żeby nie zepsuć i złożyć zpowrotem: (C czerwony numer, B biały numer)
1. odginamy delikatnie blaszkę z dwóch stron podważamy i zdejmujemy blachę 3C z korpusu 3B.
2. Moduł ciśnienia 4B przykręcony jest na dwie małe śrubki. Odkręcamy je i wyciągamy moduł 4B z środka korpusu 3B. 3 przewody są w gumowej przelotce i warto je spryskać silikonem żeby łatwo się suwały.
3. Zaglądając do środka korpusu 3B zobaczymy dwie dziury z oringami 5C w który wchodzą krućce 6C z modułu 4B. Musimy to wszystko z błota wyczyścić i nasmarować silikonem lub wymienić jakby sparciałe oringi były.
4. w korpusie 3 znajduje się jeszcze pompka mimośrodowa w którą wchodzi oś silnika 7C na której zapięty jest metalowy pierścień. Musimy go zsunąć cienkim płaskim śrubokrętem.
5. teraz wykręcamy 4 śruby trzymające korpus silnika 1B.
6. Delikatnie oddzielamy silnik (1B z 2B) od korpusu 3B.
7. odkręcamy dwie śrubki i rozdzielamy korpus 1B od 2B. Na 2B są dwa orinki które czyścimy smarujemy lub wymieniamy. Generalnie wszystko trzeba z błota poczyścić.
8. Czyścimy i smarujemy oś silnika i łożysko ślizgowe w korpusie 1C i 2C.
9. W korpusie 2B znajdują się szczotki. Ja przepryskałem to najpierw cleanerem do hamulców. Delikatnie cienkim papierem ściernym wyczyściłem komutator (to do czego szczotki przylegają) i jeszcze raz cleanerem.
10. Składamy w oddzielnej kolejności.
Moje pomysły do modyfikacji coby na dłużej sprzęt starczył:
X1 - mimo uszczelki u siebie naokoło oblepię jeszcze silikonem do silników
X2 - kruciec do mostu cieńszy
X3 - kruciec grubszy który zasysa powietrze. Do niego dołącze przewód gumowy którego koniec wyprowadzę w miejscu gdzie się błoto nie dostaje (o ile takie miejsce znajdę)
Filmik z zachowaniem niedziałającego:
Film z naprawionym:
Naprawa pompy mostu przedniego 510303E100
- Kolor: Zielony
- Been thanked: 12 times
- opis 4 [1600x1200].jpg (228.3 KiB) Przejrzano 2419 razy
- opis 1 [1600x1200].jpg (265.26 KiB) Przejrzano 2419 razy
- 3 [1600x1200].jpg (219.18 KiB) Przejrzano 2419 razy
- 2 [1600x1200].jpg (173.59 KiB) Przejrzano 2419 razy
- Been thanked: 354 times
Re: Naprawa pompy mostu przedniego 510303E100
Bardzo dobry opis. Do króćca X3 możesz zastosować jakiś filtr . Na przykład z elektrozaworów. Błoto może nie wszędzie się dostaje, za to pył i kusz już tak.
- Kolor: Zielony
O widzisz bardzo dobry pomysł. Poszukam jakiegoś małego filterka. Bo w sumie jak się już pompka włącza to rzadko dzieje się to na czarnym.... No może zimą. Może filterek fazy lotnej LPG. Muszę znaleźć jakiś stary rozdłubać i zobaczyć co w środku (jaka siateczka)
- Kolor: Zielony
Finalnie założyłem paliwowy filterek. Zobaczymy jak będzie się zapełniał ;-)
- IMG_20220305_143934 [1600x1200].jpg (324.06 KiB) Przejrzano 2325 razy
Super, że już działa
Jeszcze bardziej super, że to dokładnie opisałeś na forum
Pozwoliłem sobie przeedytować Twój post o wstawienie aktywnych filmów z YT.
- Kolor: Zielony
Mała aktualizacja do tematu ;-). Podczas testów bojowych znowu padł. Tym razem odkleił sie jeden z 3 magnesów w silniczku i zablokował wirnik. Po usunięciu magnesu jeszcze trochę podziałał ale w końcu wyzionął ducha. Zrobiłem więc jeszcze jedną przeróbkę z nowym kompresorkim. Bo miejsce jego spoczynku po upalaniu w błocie jest poprostu całe zalane więc albo obudowa albo przeniesienie w inne miejsce. Wybrałem obudowę. Dodatkowo jescze chciałem wiedzieć że mam przedni napęd czy nie bo podczas podjazdu po łuku jak się zepsuł to mnie zniosło mnie na bok i bym przydachował. Więc dołożyłem pomiar ciśnienia w kabinie żebym widział co się dzieje i dwie diody na skrzynce informujące o stanie pracy. Czerwona czy dostaje zasilnie ze sterownika niebieska podczas pracy samego silniczka.
- IMG_20220402_231821_Easy-Resize.com.jpg (240.09 KiB) Przejrzano 2120 razy
- IMG_20220402_231809_Easy-Resize.com.jpg (227.4 KiB) Przejrzano 2120 razy
- IMG_20220402_221952_Easy-Resize.com.jpg (233.33 KiB) Przejrzano 2120 razy
- IMG_20220402_221948_Easy-Resize.com.jpg (233.95 KiB) Przejrzano 2120 razy
- IMG_20220402_213854_Easy-Resize.com.jpg (214.9 KiB) Przejrzano 2120 razy
