Demontaż podsufitki (wersja z szyberdachem). Potrzebne narzędzia:
śrubokręt krzyżakowy
klucz nasadka 10
zestaw plastikowych łomów do demontażu tapicerek
Zdemontować należy:
lampki oświetlenia wnętrza:
- przednia (2 śruby krzyżakowe)
- środkowa (2 śruby na klucz nasadkowy 10)
- bagażnika (brak śrub trzeba podważyć)
osłonki przeciwsłoneczne:
- śruby mocujące zawias do dachu są ukryte pod osłonką (podważyć). Wewnątrz jest dodatkowo ukryty kabel zasilający oświetlenie lusterek. Należy odpiąć wtyczkę.
uchwyty:
- śruby są ukryte pod osłonkami (podważyć)
osłony słupków przednich (A)
- śruba ukryta pod zaślepką (podważyć)
górne osłony słupków tylnych (D)
- mocowane na kołki zatrzaskowe a na dole zaczepione do dolnej części osłony. Trzeba ciągnąć/podważać górną cześć osłony a jak puszczą kołki wypiąć z zatrzasków na dole.
uszczelki drzwi (tylko od góry)
- schodzą łatwo wystarczy pociągnąć
spinki (9 sztuk)
- należy użyć ściągacz
osłonę środkowego pasa tylnych siedzeń
- mocowane na jedną śrubę
Do słupków B i C podsufitka jest tylko nałożona od góry na wcisk. Wystarczy ją wypchnąć.
Ostatnim krokiem jest odczepienie od szyberdachu. Polecam otworzyć szyberdach aby lepiej widzieć.
Wokół szyberdachu w podsufitce jest rant (przód i tył) i aby ją zdemontować należy przesunąć podsufitkę do przodu auta wtedy tylna część opadnie i można odpiąć kabel od środkowej lampki a następnie całość wysunąć do tyłu i wyciągnąć z auta.
Demontaż podsufitki
- Skąd jesteś: Kraków
- Przebieg (km.): 124000
- Inny Samochód: Skoda Favorit
Demontaż podsufitki
- 01.jpg (324.19 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 02.jpg (336.01 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 03.jpg (482.67 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 04.jpg (356.39 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 05.jpg (485.71 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 06.jpg (485.23 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 07.jpg (280.86 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 08.jpg (369.54 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 09.jpg (474.49 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 10.jpg (532.41 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 11.jpg (390.25 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 12.jpg (323.29 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 13.jpg (433.83 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 14.jpg (494.4 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 15.jpg (507.88 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 16.jpg (398.54 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 17.jpg (312.53 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 18.jpg (412.08 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 19.jpg (423.82 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 20.jpg (458.32 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 21.jpg (797.01 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 22.jpg (580.66 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 23.jpg (704.82 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 24.jpg (814.7 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 25.jpg (513.68 KiB) Przejrzano 1146 razy
- 26.jpg (600.51 KiB) Przejrzano 1146 razy
