Wymiana anteny
- Kolor: szary
- Przebieg (km.): 140000
- Skąd jesteś: Szczecin
Re: Wymiana anteny
No niestety przeszedłem tena zabieg 2 dni temu ogarnąłem to samoistnie. W filmiku nie uwzględniono naprawy anteny tylko wymianę całego mechanizmu z bagnetem. Ja spróbuję opisać proces wymiany bagnetu - wsadu-. Zakup anteny w ASO bez mechanizmu to koszt około 70 zeta. Demontaż oczywiście jak na filmie z tym, że nie trzeba lewarowac. Wszystko można ogarnąć po skręcenie kół na Maxa 2 prawo i jest dostęp. https://youtu.be/JVx8fp4en-Q wyciągnięcie tej amelinowej rurki osłonowe do anteny wymagało podgrzania opalarka. O się utlenila. We wnatrz jest plastikowa osłona więc z wyczuciem trzeba to robić. Reszta operacji jest intuicyjna. Polecam wymienić tylko bagnet jeśli silniczek działa.
- Has thanked: 7 times
Re: Wymiana anteny
Panowie odświeżam temat. Wymieniłem bagnet z linką po całkowitym oczyszczeniu mechanizmu anteny. Antena się wysuwa, ale nie chowa. Sam bagnet się rusza na boki. Zauważyłem że na dolnej części starego bagnetu jest nasunięta taka tulejka , która z jednej strony ma krawędzie wygięte na zewnątrz ( to jest ta część, która trzyma się na gwincie). Próbowałem te tulejkę ściągnąć, ale bezskutecznie. W okolicznych sklepach elektrycznych i salonach car audio nie mają takich pierdoletow na sprzedaż. Ktos ma jakiś pomysł albo przechodzil przez ten sam problem ? W załączniku zdjęcie tej tulejki, która jest nasunięta na dolną część anteny, tulejki jak widać nie udało mi się ściągnąć. Pozdrawiam
- IMG_20201022_164215_8.jak-zmniejszyc-fotke_pl.jpeg (34.38 KiB) Przejrzano 3558 razy
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
Re: Wymiana anteny
Po 1 nie pisz posta pod postem, po 2 w 6 min nikt nie pomoże trzeba poczekać ciut dłużej.
- Been thanked: 354 times
Re: Wymiana anteny
Przekładałem kilka razy antenę i nie musiałem przekładać żadnej tulejki. Bat teleskopowy kupiłeś oryginalny? A może masz uszkodzenie elektryczne?
Re: Wymiana anteny
Adam73 przepraszam Cię, ale nie napisałem drugiego posta żeby pospieszyć użytkownikow do udzielenia odpowiedzi. Dzięki za wskazówki, będę wiedział jak kolejnym razem się zachować.
Marku sam się zdziwiłem, że ta tuleja była zamontowana, miałem wrażenie że służy do usztywnienia podstawy anteny. Bat kupiłem OEM z tą biała żyłką. Poprzedni bat był krzywy na zakończeniu i kilka razy stukała antena przy wsuwaniu do gniazda dlatego postanowiłem go wymienić. Nic nie wskazuje na elektrykę, bo jak pisałem wcześniej antena się wysuwała i wsuwala z charakterystycznym wkurwi.... stukaniem. Przynajmniej teraz wiem, że ta tuleja nie jest elementem wyposażenia anteny tylko jakim autorskim patentem. Dzięki ! Będę szukał dalej
Marku dzięki za wyrozumiałość i chęć pomocy. Po montażu anteny, wysuwa się do góry, lecz nie chowa z powrotem. Chowa się jedynie wtedy gdy ja docisne
Ostatnio zmieniony piątek, 23 października 2020, 21:27 przez Pasza, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wymiana anteny
Jakby ktoś potrzebował pomocy przy złożeniu mechanizmu anteny polecam ten materiał. Mi bardzo pomógl. Pozdrawiam!
https://m.youtube.com/watch?v=bttRVaG3O3E
- PABLOTECH
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)LPG
- Rok: 2012
- Kolor: STM
- Przebieg (km.): 133570
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 186 times
Re: Wymiana anteny
Adam73 pisze: Po 1 nie pisz posta pod postem . . .
Pasza pisze: Dzięki za wskazówki, będę wiedział jak kolejnym razem się zachować.
No i nauka poszła w las. Jest zasada, że jak chcesz coś dodać do już napisanego przez siebie posta to (jeśli nie upłynęło 24h) możesz go edytować "ołówkiem" i uzupełnić o brakujące informacje
Re: Wymiana anteny
Możesz opisać dokładniej, wysuwa się antena i co? Po wyłączeniu radia nie chowa się , nawet nie drgnie?
Re: Wymiana anteny
Idąc za poradą kolegi Marka odkręcilem pokrywę "puszki" ( na zdjęciu to ta z naklejka) pod którą znajdowała się płytka sterująca oraz okrągła blaszka z trzema stykami idącymi od płytki. Odkręcilem dwie śrubki i ostrożnie wyjąłem płytkę. Oczyscilem ja z tłuszczu, a z lutowań usunąłem nalot białego proszku. Następnie z blaszek i styków dokładnie usunąłem wszystkie zamieszczenia - tutaj przydatne okazały się patyczki do uszu, płatki kosmetyczne i benzyna ekstrakcyjna. Na tą blaszkę nałożyłem świeżą warstwę wazeliny techniczne (nie za grubą)j, szczególnie pod styki łączące się z nią. Skręciłem płytkę z wyczuciem, żeby styki za mocno nie przylegaly do okrągłego talerza (blaszki), ponieważ ona podczas pracy mechanizmu anteny się obraca. Po całej operacji zamontowalem pokrywę z powrotem. Dzisiaj w wolnej chwili poszedłem zamontowac antene. Po zamontowaniu anteny i podłączeniu wtyczki bagnet pięknie się sam schował. Poskręcałem wszystko i sprawdziłem jeszcze kilka razy powodzenie operacji. Bagnet z powodzeniem się wysuwa i chowa (nie wiedziałem, że tak wysoko ! :D) Tutaj chciałem serdecznie podziękować Markowi, który od początku okazał zainteresowanie problemem i udzielił mi trafnych wskazówek. Pozdrawiam !
- b4c764344fdcbc0cf9f4200bb98e.jpeg (105.14 KiB) Przejrzano 3402 razy
