Przedstawię sposób na rozklejanie przedniej lampy. Nie jest to trudna czynność ,ale dla kogoś kto będzie robił to pierwszy raz udzielę kilku wskazówek.
Opis dotyczy reflektora Kia Sorento I, który może się różnić od opisów na jakie traficie w internecie.
Z reflektora odkręcamy obie zaślepki i usuwamy wszystkie żarówki znajdujące się w środku ( H7, H1)
Nastawiamy piekarnik kuchenny na maksymalnie 100°C, najlepiej z termoobiegiem , choć niekoniecznie.
Należy pamiętać aby nie przekroczyć tej temperatury.
Następnie wkładamy lampę do już rozgrzanego piekarnika kloszem do góry uważając, aby nie zawadzić kloszem o gorące elementy.
Przy okazji zakładamy rękawice robocze , bo po wyjęciu z piekarnika lampa jest gorąca.
Klosz lampy naokoło sklejony jest klejem wielorazowego użytku . Jednokrotne rozklejenie i sklejenie lampy nie uczyni mu żadnej szkody, pod warunkiem , że go nie zeskrobiemy.
Już po kilku minutach lampa jest rozgrzana, sprawdzamy płaskim śrubokrętem czy jest już odpowiednio rozgrzana i wyjmujemy ją z piekarnika.
Delikatnie podważamy 10 zatrzasków naokoło lampy .
Plastikowy klosz odchodzi jako pierwszy .
Teraz musimy odkręcić dwie śruby trzymające odbłyśnik a następnie trzy śrubki wewnątrz lampy.
Cała lampa składa się z czterech elementów.
Rozłożenie jej trwa dosłownie kilka minut.
Złożenie lampy należy wykonać w odwrotnej kolejności.
Skręcamy wszystkie elementy i po rozgrzaniu w piekarniku wystarczy docisnąć klosz do lampy aby zaskoczyły zatrzaski.
W internecie znajdziecie dziesiątki opisów zdejmowania klosza, lecz może się zdarzyć, że dotyczy on innego rodzaju lamp np: takich ze szklanym kloszem które potrzebują temperatury 180°C lub lamp Hella, które klejone są na innej zasadzie.
Jeśli będziecie pilnować, żeby temperatura piekarnika nie przekroczyła 100°C nie powinno się nic stać .
Rozklejanie lampy przedniej w Kia Sorento I
- Been thanked: 354 times
Re: Rozklejanie lampy przedniej w Kia Sorento I
Czy przypadkiem , pieczony indyk nie będzie pachniał plastikiem .
