Wymiana skraplacza klimatyzacji,przedlift,2.5CDRI,manual.
- Skąd jesteś: Warszawa-Ochota
- Has thanked: 9 times
Re: Wymiana skraplacza klimatyzacji,przedlift,2.5CDRI,manual.
Dzisiaj o 8:30 postawiłem swoją Kapsułę do warsztatu klimatyzacji w Pruszkowie. Dopiero teraz dostałem wiadomość że jest nie zrobiona bo mechanik ma problemy z wyjęciem starej chłodnicy. Rzekomo już 5 godzin się zmaga z problemem. Ręce opadają.
Niech wejdzie na forum i przeczyta pierwszy post w tym temacie
Czołgiem
Zachęcony postem i awarią klimy w moim samochodzie postanowiłem również wymienić skraplacz i mam kilka uwag:
W samochodach ze skrzynią automatyczną jest duży problem - chłodnica oleju w skrzyni.
Skutecznie przeszkadza ona w odkręceniu dwóch śrub - jednej trzymającej rurkę do chłodnicy i drugiej z lewej dolnej strony (od pasażera).
Pomaga odkręcenie chłodnicy - wtedy wisi ona na wężach i da się odkręcić dolną lewą śrubę.
A jeśli chodzi o odkręcenie rurki to lepiej wg mnie lepiej ją rozkręcić u góry koło zaworka z nakrętką "H" i wyciągnąć chłodnicę razem z tą rurką. Co prawda nie miałem o-ringa na wymianę ale myślę, że nic tam się nie podzieje.
Kolejnym problemem jest to (przynajmniej u mnie był), że węże od chłodnicy klimy były przeciągnięte między rurkami od skraplacza - w demontażu pomogło odcięcie rurek i całego skraplacza - przy montażu rurki puściłem bokiem
Tyle uwag a jeśli by chciał to jeszcze robić to mogę polecić sklep gdzie kupiłem chłodnicę
https://www.centercar.pl/skraplacz-klim ... 515,a.aspx
Nie żebym reklamował ale ceny są naprawdę konurencyjne, sami zdecydujcie ;)
- dawtow
- Rok: 2002
- Przebieg (km.): 235000
A jak to się ma do wymiany samej chłodnicy wody można ją wymienić bez ruszania/rozszczelnienia chłodnicy klimy
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
Można. Rozkręcasz tak samo, tylko zamiast rozłączać przewody klimy rozłączasz węże od wody.
- alien125
Czy znane są rozmiary oringów skraplacza? Nowy już do mnie jedzie, ale w zestawie nie ma gumek
Powinny być takie, 9769034640 . Tylko do klimatyzacji nie inne.
- alien125
Tak, tylko po numerze na szybko ich nie zdobędę. Potrzebowałbym rozmiar, żeby coś dopasować.
Będziesz musiał podjechać do napełnienia, nie skręcaj przewodów to w warsztacie coś dobiorą.
- alien125
Napełnienie przyjedzie do mnie jednak nie tak z dnia na dzień, a nie chcę żeby wilgotniał układ
<edyta>
Znalazłem. 5/8" czyli powinno pasować 15x2mm. Tylko teraz czy wszystkie są takie same?
<edyta2>
Nie są takie same. Występują jeszcze 1/2"(9769034350) i 3/4"(9769034330). Nie wiem tylko jeszcze jakie ich grubości, ale wydaje się że 3/4"(17mm) będzie x1, a reszta x2mm.
<edyta>
<edyta2>
- alien125
Te wymiary calowe nijak się mają do rzeczywistości. Trzeba by 6 i 10mm, ale oryginalne są jakieś stożkowe i zwykłe okrągłe nie bardzo pasują. Trzeba uzbroić się w oryginały.
Tak na marginesie, to montując nowy skraplacz, warto sprawdzić szpilki mocujące przy przyłączach rurek. U mnie jedna trzymała dosłownie na 3 zwojach gwintu i jak tylko ruszyła sprężarka... 600g czynnika w kosmos
