Led Bar montaż instalacji
- pepekmaster
- Skąd jesteś: JĘDRZEJÓW
- Przebieg (km.): 208000
Chciałbym zaprezentować Wam sposób w jaki zamontowałem u siebie panel led, wraz z gotowa do niego instalacją elektroniczną, zakupiony na aukcjach aliexpres, prosto z chin
Cena oczywiście mniejsza o 100 od tych widzianych na allegro
Podwójne rzędy combo beam 32 ''calowy combo IP67 wodoodporna offroad listwy oświetleniowej led pracy 180 W curved led light bary 12 v
http://s.aliexpress.com/rimMJb2Q?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Dobrze, więc po kolei.
Pierwszą ważną rzeczą którą należy zrobić, jest to sprawdzenie czy panel działa, oraz obejrzenie czy nie ma widocznych uszkodzeń które mogą skrócić jego żywotność. Potem można zabrać się za ustalanie w który miejscu ma się on znaleźć, ja wybrałem przykrecenie do dachu w miejscu gdzie kończy się linia relingów i tu moja uwaga od razu, lepiej było by zamontować bo znacznie bliżej szyby, z racji tego iż podczas gdy zaświeci bardzo odbija światło od szyby co niekoniecznie polepsza widoczność
Ustawiamy panel na dachu, rysujemy miejsca do otworów, Po czym wiercimy i przykrecamy panel, uprzednio demontujac część podsufitki oraz listwy boczne, celem poprowadzenia instalacji.
Kolejnym krokiem to demontaż osłony pod kierownicą i przeprowadzenie wiązki elektrycznej. Najlepszym miejscem będzie otwór który znajduje się tuż obok głównego wejścia instalacji elektrycznej z komory silnika do kabiny, przecinamy izolację i wprowadzamy przewody od strony silnika.
Gdy już to opanujemy przykrecamy stycznik, najlepiej tak jak na zdjęciu do wystającej śruby od rurki klimatyzacji, wystarczy tylko nakrętka i z głowy
Możemy przejść dalej szukając odpowiednich miejsc do przykrecenia przewodów zasilających, w moim przypadku była to skrzynka bezpieczników od świec żarowych, tam będzie przewód plusowy, natomiast masa do kolejnej wystającej śruby tym razem masowej.
Gdy już to wszystko zrobimy zostaje nam jeszcze przełącznik, który montujemy według uznania. W moim przypadku była to atrapka nawiewu centralnego. Jest to przełącznik przyklejany taśma m3, więc nie będzie problemów z uszkodzeniami i wierceniem.
Wkrótce dodam zdjęcia po montażu i efekt. Mam nadzieję że okaże się pomocny
- IMG_20171222_113155~01.jpg (97.53 KiB) Przejrzano 2087 razy
- IMG_20171222_113058~01.jpg (159.23 KiB) Przejrzano 2087 razy
- IMG_20171222_113026~01.jpg (107.05 KiB) Przejrzano 2087 razy
- IMG_20171222_112941~01.jpg (121.3 KiB) Przejrzano 2087 razy
- IMG_20171215_154518~01.jpg (125.74 KiB) Przejrzano 2087 razy
- BuchuOEM
- Skąd jesteś: Pałuszyce
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
- Inny Samochód: Fiat UNO
- Has thanked: 8 times
Re: Led Bar montaż instalacji
Pokaż całe autko z dalsza.
Jak wyglądają 32" na dachu.
Ty przykleiłeś tego LEDa na kleju do szyb?
- pepekmaster
Led jest przykręcony do dachu śrubami z zestawu i podkładki gumowe. A tak się prezentuje z dalsza
- IMG_20171223_144343~01.jpg (112.24 KiB) Przejrzano 2052 razy
- IMG_20171223_144328~01.jpg (122.91 KiB) Przejrzano 2052 razy
- sztaba
- Skąd jesteś: Suwałki
- Kolor: EB
- Inny Samochód: zmota
- Been thanked: 25 times
Na włącznik nie chcesz wiercić dziury,ale w dachu już tak
- pepekmaster
Gdyby włącznik był wiercony to bym wywiercił jak w dachu i też po krzyku
- cezio77
- Skąd jesteś: Ostróda
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Nissan Micra
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 24 times
Jakie są efekty dźwiękowe przy prędkościach autostradowych?
- kioterapia
- Skąd jesteś: wrocław
- Kolor: srebrny metalic
- Przebieg (km.): 130000
Najlepiej zamontować na poziomie zderzaka dwa mniejsze led barki , estetyka i cx w porządku a i skuteczność większa oraz brak problemu z instalacją , mi zajęło razem 6 godzinek i ledy rwą ciemość jak trza..
- pepekmaster
Bardziej ten Led bar szumi przy mniejszych prędkościach, powyżej 100 jest to niesłyszalne, bo samo Sorento już zaczyna głośno szumieć , nie chciałem montować na poziomie zderzaka z racji tego że często jeżdżę po bezdrożach i wysokich trawach i nie było by sensu, bo i tak zastosowanie tego Led Bara widzę tylko poza drogą, nie mają homologacji więc kicha z jazdy po czarnym
Osobiście wolałbym mieć zamontowany na bagażniku dachowym tak jak Gerwazy, ale na taki u mnie za wcześnie
Powoli wszystko się zrobi i będzie git
- cezio77
Kio pochwal się efektem pracy.
- Skąd jesteś: modryniec
- Kolor: Sreberko
- Przebieg (km.): 256000
fajnie ja się zastanawiam nad led barem ale z mocowaniem do relingów. Bez wiercenia w dachu
- Skąd jesteś: ...
Jeżeli zamontujesz na samych relingach, to będzie chyba słabo oświetlać drogę przed pojazdem, relingi są przecież cofnięte
- kioterapia
Na dachu jest sens montować duże ledbary silne,
ale w trasie więcej psują niż pomagają więc muszą być łatwo zdejmowalne. Czyli chyba lepiej montować coś w linii zderzaka na stałe....
Dokładnie,linia zderzaka najlepsza ale jak już koniecznie chcesz, to mocowanie do relingów zrób z możliwością przesuwania jeszcze w tył i ledbar jak najniżej...
zminimalizujesz poświatę na masce i oświetloną deskę rozdzielczą
- ice-przemek
- Skąd jesteś: Konin
- Napęd: RWD
- Kolor: EB
- Przebieg (km.): 140
- Inny Samochód: brak
A gdyby tak pomyśleć i dorobić uchwyty podobne do tych https://www.relentlessfabrication.com/p ... t-brackets
- image2.jpg (58.15 KiB) Przejrzano 1886 razy
- image1.jpg (65.04 KiB) Przejrzano 1886 razy
- pepekmaster
Ja będę u siebie modyfikował, bo przy dużym wietrze słychać bardzo mocowania, a i z poświatą też jest problem, światło odbija się od szyby niestety, spróbuje zamontować dalej do tylu i napisze jakie są efekty. W lini zderzaka można zamontować jeśli nie macie zamiaru jeździć po dużych trawach oraz wzniesieniach na leśnych duktach
