Smarowanie krzyżaków i wałów
- sztaba
- Skąd jesteś: Suwałki
- Kolor: EB
- Inny Samochód: zmota
- Been thanked: 25 times
Re: Smarowanie krzyżaków i wałów
Właśnie miałem się za to zabrać.Dzięki Gerwazy,teraz będzie dużo szybciej.
- tygrys
- Skąd jesteś: Leszno
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 27 times
Gerwazy odwalasz na forum kawał dobrej roboty
Ja też sprawdzę ten temat ale jak troszkę spadną temperatury
- ronin
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 47 times
Gerawzy wiesz że teraz czeka mnie znowu wpełzanie pod czołg na parkingu ?
No nic...... smarownicę mam. A tak na poważnie to dzięki za kolejny fajny poradnik
Niby niewiele ale naprawdę pomaga jak się wie czego i gdzie trzeba konkretnie szukać.
A tak na marginesie hmmm..... zauważyliście że mimo zapowiedzi jednak nie potrafię się rozstać z czołgiem ?
: .Niby niewiele ale naprawdę pomaga jak się wie czego i gdzie trzeba konkretnie szukać.
- arturiewa5
- Skąd jesteś: Wołów
- Kolor: BORDO
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: ML 280 CDI
- Been thanked: 15 times
I mnie to czeka ,ale teraz będzie łatwiej to zrobić . Dzięki Gerwazy.
- profek412
- Skąd jesteś: Włocławek
- Przebieg (km.): 200400
- sztaba
- Kolor: EB
Krzyżaki nasmarowane
- profek412
- ronin
Za kilka dni ci powiem
Myślę że się da skoro się da wymienić olej w reduktorze to i krzyżaki nasmarować
- profek412
Wsunąć jak wsunąć, ale potem trzeba się wygrzebać jakoś spod samochodu. Potem się okaże, że żona zrobi karierę na youtube z filmem o mężu zaklinowanym pod samochodem
- ronin
profek412 pisze:Czy są duże problemy aby przeprowadzić ten proces bez kanału?
No więc jestem po operacji. Dać się da ale nie polecam, za mało miejsca żeby obrócić się ze smarownicą i pompować.
Wyszedłem wymazany jak górnik z kopalni, pół godziny w wannie i pół puszki pasty BHP.
Teraz mały dodatek do tego co Gerwazy napisał.
Żeby dostać się do wszystkich kalamitek trzeba bardzo wąską końcówkę. Ja do dwóch się niestety nie dostałem ponieważ moja końcówka nie weszła w środek krzyżaka w dwóch miejscach (zewnętrzne krzyżaki od strony dyfrów).
Zaraz siadam na alledrogo szukać węższej końcówki.
- Madej
- Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
- Skrzynia: nie dotyczy
Jak się smaruje, to się jedzie ;)
- kamax
- Skąd jesteś: Gdańsk
- Silnik: 2.2 CRDi (197KM)
- Rok: 2013
- Kolor: Czarna Perła
- Przebieg (km.): 170000
- Inny Samochód: Honda Africa Twin
- Twoje poprzednie Sorento: Fajne - lubiłem je.
Nie zapomnijcie o smarowaniu wieloklinów. Dawno ,dawno temu postanowilem przesmarować wał i okazało się właśnie, że wielokliny (szczegoólnie w tylnym wale) są , że tak napisze -ledwo ruchliwe. Wyczyściłem je i przesmarowałem i...... to był mój błąd.
Po usunięciu tego stwardniałego smaru z wieloklinia i przesmarowaniu go okazło się, że zamontowaniu wału pojawiły się wibracje. Wszystkie Krzyżki były OK i okazało się , że w/w stwardniały smar robił za "reduktor" luzów.
W ramach oszczędniści wymieniłem w firmie w Gdańsku sam wieloklin (koszt wspawania nowego i wyważenia wału ok. 400 zl).
Niestety ów wieloklin był wykonany ze stali ...... mało twardej i po ok 2,5 roku wibracje wróciły.
Po zakupie nowego wału w cenie hooo hhooo wibracje ustąpiły i śmigam już na nim ze 4 lata.
Po usunięciu tego stwardniałego smaru z wieloklinia i przesmarowaniu go okazło się, że zamontowaniu wału pojawiły się wibracje. Wszystkie Krzyżki były OK i okazało się , że w/w stwardniały smar robił za "reduktor" luzów. W ramach oszczędniści wymieniłem w firmie w Gdańsku sam wieloklin (koszt wspawania nowego i wyważenia wału ok. 400 zl).
W starych wątkach na naszym forum jest opisane, że po rozłożeniu i złożeniu tylnego wału pojawiały się wibracje.
Pewnie złożenie wału w tej samej pozycji jak przed rozebraniem pozwoliłoby na uniknięcie drgań
-- A7600H - -
-- A7600H - -
- kamax
- Rok: 2013
Złożyłem w tej samej pozycji - wegług zaznaczenia. Ale żeby wał rozłączyc na dwie częci musiałem troche powalczyć. A po wyczyszczeniu wszedł jak w masło i po przejechaniu kilku kilometrów i odczuwalnych wibracjach po ponownym sprawdzeniu sprawdzeniu okazało się, że jest spory luz na wieloklinie.
