Demontaż alternatora.Sorento 2.5 CRDI "przedlift"
- Skąd jesteś: SK
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 26 times
Z uwagi na uszkodzony regulator napięcia zmuszony byłem wymontować alternator
Narzędzia jakie użyłem:
- klucz oczkowy gięty (17)
- klucze oczkowe (10),(12),(14)
- klucze nasadowe (10),(12),(13),(14) z uchwtem i przedłużką
- wkrętak(śrubokręt) płaski i krzyżak
- kombinerki
- mały młotek
- łyżka do opon
Po otwarciu maski pierwsza czynność to odłączenie klem z akumulatora.
Luzujemy pasek wieloklinowy.Nakładamy na koło napinacza klucz gięty oczkowy(17) i obracamy do oporu zgodnie z ruchem wskazowek.Pasek się luzuje i zrzucamy go z koła alternatora.
Demontujemy obudowę filtra powietrza. W tym celu odłączyć przewód gumowy od pokrywy zaworów i przewód prowadzący do turbosprężarki.
Odpinamy wtyczkę od przepływomierza.
Odciągamy spinki obudowy filtra i ściągamy górną jego część. Zabezpieczamy wlot do turbo tak by nic tam nie wpadło.
Pozostałą dolną część obudowy można zostawić ale chciałem mieć lepszy dostęp i ją również wyjąłem. To tylko trzy nakrętki.
Kluczem (12) odkręcamy nakrętke przewodu prądowego z alternatora.
Odpinamy złącze elektryczne od alternatora,najlepiej za pomocą płaskiego śrubokręta.
Odpinamy spinkę z obudowy alternatora,mocującą przewód elektryczny tego złącza.
Odkręcamy kluczem (12) mocowanie przewodu podciśnienia od kolektora wydechowego.
Odbezpieczamy spinki i wyjmujemy przewody podciśnienia z pompy vakum.
Odkręcamy mocowanie przewodu zbiorniczka wyrównawczego. Przymocowane jest to do głowicy na trzy śruby,odkręcamy kluczem(10)
Kluczem (12) odkręcamy przewód olejowy od pompy vacum i zabezpieczamy go.
Kluczem (14) odkręcamy alternator od jego mocowania i wyjmujemy śruby. Górna śruba siedzi dość ciasno.Można ją lekko uderzyć młotkiem poprzez nakręconą nakrętkę aby ruszyła do tyłu.
Dolna też trochę opornie wychodzi. Trzeba ją cały czas wykręcać i podciągać do siebie. Praktycznie do całej swojej długości.
Alternator mamy uwolniony.
Wkładamy łyżke pomiędzy mocowanie,a alternator aby go trochę obruszyć.
Chwytamy alternator i wyciągamy go z komory silnika.
- kombinerki
- mały młotek
- łyżka do opon
- 20181213_161822-1024x768.jpg (348.05 KiB) Przejrzano 3081 razy
- 20181213_161341-1024x768.jpg (201.88 KiB) Przejrzano 3081 razy
- Studio_20181215_212156-1024x768.jpg (207.33 KiB) Przejrzano 3081 razy
- 20181213_143507-1024x768.jpg (174.32 KiB) Przejrzano 3081 razy
- 20181213_145911-1024x768.jpg (200.87 KiB) Przejrzano 3081 razy
- 20181213_150150-1024x768.jpg (227.97 KiB) Przejrzano 3081 razy
- 20181213_145207-1024x768.jpg (239.26 KiB) Przejrzano 3081 razy
- 20181213_150441-768x1024.jpg (226.47 KiB) Przejrzano 3081 razy
- 20181213_150627-1024x768.jpg (201.27 KiB) Przejrzano 3081 razy
- 20181213_150929-1024x768.jpg (199.76 KiB) Przejrzano 3081 razy
- 20181213_151234-1024x768.jpg (234.74 KiB) Przejrzano 3081 razy
- 20181213_151301-1024x768.jpg (171.15 KiB) Przejrzano 3081 razy
- 20181213_153134-1024x768.jpg (230.13 KiB) Przejrzano 3081 razy
- 20181213_152406-1024x768.jpg (206.76 KiB) Przejrzano 3081 razy
- 20181213_152754-1024x768.jpg (258.35 KiB) Przejrzano 3081 razy
- 20181213_155220-1024x768.jpg (205.88 KiB) Przejrzano 3081 razy
- 20181213_155346-1024x768.jpg (215.92 KiB) Przejrzano 3081 razy
- 20181213_155819-768x1024.jpg (242.41 KiB) Przejrzano 3081 razy
- 20181213_151654-768x1024.jpg (249.57 KiB) Przejrzano 3081 razy
- 20181213_153322-1024x768.jpg (219.36 KiB) Przejrzano 3081 razy
- 20181213_153536-1024x768.jpg (188.55 KiB) Przejrzano 3081 razy
- 20181213_160007-1024x768.jpg (236.37 KiB) Przejrzano 3081 razy
- 20181213_153912-1024x768.jpg (215.54 KiB) Przejrzano 3081 razy
- 20181213_160610-1024x768.jpg (207.91 KiB) Przejrzano 3081 razy
- 20181213_160958-1024x768.jpg (241.58 KiB) Przejrzano 3081 razy
- Has thanked: 255 times
Re: Demontaż alternatora.Sorento 2.5 CRDI "przedlift"
Bardzo ładny opis . Zauważyłem lekko przetartą rurkę przez koło alternatora , od płynu chłodzącego z chłodnicy do zbiorniczka ,
- Skąd jesteś: SK
Tak,zgadza się co do tej rurki. To już druga. Kupiłem rok temu "nówkę sztukę" i znowu ją przetarło. Muszę kupić górną część osłony chłodnicy bo na tej nie mam mocowania na tą rurkę. Ktoś tam kiedyś "rzeźbił" i pożałował na osłonie kitując starą połamaną.
- Skąd jesteś: SK
To elementy które wymieniałem w alternatorze:
- łożysko (od strony koła pasowego) B17-116DG – NSK
- łożysko (od strony pompy vakum) 6202 NTN
- regulator napięcia 37370-42300
- koło pasowe alternatora F-232774.03 INA
To są numery gratów,które wyjąłem ze starego alternatora.
Jeżeli ktoś ma ochotę samodzielnie pobawić się w wymianę wyżej wymienionych części to trzeba się przygotować na parę niedogodności.
Łożyska siedzą bardzo mocno i jest trochę zabawy aby je zdjąć.
Odkręcenie koła pasowego alternatora wymaga specjalnego klucza (33zęby).Można kupić bez problemu za parę groszy.
Koło jest bardzo mocno dokręcone i dopiero klucz udarowy dał radę. Gwint jest prawy więc odkręcamy w lewo
Potrzebna jest też lutownica. Regulator napięcia jest przylutowany w jednym punkcie.
Jeszcze jedna uwaga.
Przy montażu alternatora już do samochodu,ostrożnie z dokręcaniem śruby od przewodu oleju idącego do pompy vakum. Jest ona w środku drążona i łatwo ją ukręcić.
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Normalnie z nieba mi spadłeś jutro będę wymieniał regulator
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Been thanked: 216 times
- Skąd jesteś: SK
Miło mi gdy mogę chociaż w taki sposób trochę pomóc
- Mucha
A powiedz mi do wymiany samego regulatora będę musiał zdejmować rolkę?
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Skąd jesteś: SK
Kurcze,to zadałeś mi klina
Ja wymieniałem również koło i teraz tak na szybko to nie chcę wprowadzać Ciebie w błąd czy bez jego ściągania da się wymienić regulator.
Podejrzewam,że powinno dać radę ale pewności nie mam.
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 12 sierpnia 2019, 11:39 przez alwo76, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mucha
Bo z tego co się już dowiedziałem żeby go wymienić trzeba rozebrać alternator prawda?
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Skąd jesteś: SK
Tak,trzeba rozbierać. Regulator jest wewnątrz alternatora.
Wracając do tego czy da się wymienić regulator napięcia bez odkręcania koła to powinno dać radę. Po odkręceniu śrub wyjdzie wirnik z przednią częścią obudowy i tym kołem.
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 12 sierpnia 2019, 12:01 przez alwo76, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mucha
Więc teraz pytanie czy po rozkręceniu zejdzie tył z pompą czy przód z rolką
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Skąd jesteś: SK
Po odkręceniu śrub ściągających obudowę alternatora zejdzie przód z rolką.
Pompa vacum jest przykręcona śrubami do tylnej części obudowy.
- Skąd jesteś: Lubuskie
- Przebieg (km.): 260000
- Inny Samochód: Corsa
