Pomocy WYSTAJĄCE KOŁO!!!!
Been thanked: 49 times
Re: Pomocy WYSTAJĄCE KOŁO!!!!
#16 Postautor: vokal » poniedziałek, 26 października 2015, 08:54
Madej, tez miałem pisać wcześniej o szpilkach, ale skoro drążki, sprężyny i amortyzatory są z jednej strony bliżej, a z drugiej dalej ramy , to obstawiam raczej przesunięty tylny most.
Już kiedyś było o tym, ale zainteresowany nie pochwalił się rozwiązaniem.
-- A7600H - -
#17 Postautor: hunter » poniedziałek, 26 października 2015, 14:19
Vokal wystaje poza nadwozie przednie koło , tylny most raczej nie ma nic do tego. :hmm:
#18 Postautor: vokal » poniedziałek, 26 października 2015, 14:36
Dopiero teraz przeczytałem wątek ze zrozumieniem :(
Chyba rzeczywiście przyczyna jest opisana przez Madeja.
Kiedyś widziałem auto przesunięte na szpilkach, ale przednie koła były dobrze, za to tylne były przesunięte względem budy.
Underg4
Skąd jesteś: Słupsk
Silnik: 3.8 V6 (260KM)LPG
Przebieg (km.): 140000
#19 Postautor: Underg4 » poniedziałek, 26 października 2015, 19:50
Musze poczekać na termin z wizytą żeby zobaczył to jakiś spec bo ja niestety nic niepokojącego nie zauważyłem. Pewnie brak wprawnego oka. Ale nie daje mi to spokoju i dzisiaj w jechałem na kanał żeby sprawdzić odległości między rama a zewnętrzna strona budy.i wyszło ze z tyłu jest tak samo ale za to z przodu od strony prawej wystające go koła jest 16 cm a z lewej 17cm. Czyli generalnie gdzieś się coś jest zwichrowane. Liczę ze jedynie faktycznie to przesunięcie nadwozia. Tylko wtedy ciekawe czy przesunięcie budy będzie miało wpływ na delikatny brak osiowosci?
Błogosławiony Pan - Opoka moja, On moje rece zaprawia do walki, palce do wojny
Underg4
Skąd jesteś: Słupsk
#20 Postautor: Underg4 » piątek, 6 listopada 2015, 16:02
Doczekałem się w końcu wizyty i wyszło szydlo z worka. Okazuje się ze wszystkie koła poza lewym przednim stoja idealnie. Mocowanie wahaczy z lewej strony ma przesunięcie do środka osi pojazdu. I teraz rozwiązanie. Naciąganie w tym miejscu albo tańsze i prostsze odrzucenie regulacji górnego wahacza i będzie po problemie. Magik dodał ze może też być uszkodzenie któregoś z elementów zawieszenia. Dokładne i ostateczne rozwiązanie problemu w przyszłym tygodniu:)
konradkry
Kolor: Srebro
#21 Postautor: konradkry » piątek, 6 listopada 2015, 16:42
Ale na górnym wsadzi nie ma regulacji.
Jest tylko mimośród na dolnym.
Lepiej napraw, tak jak fabryka zaleca. Bo coś ten twój fachowiec trąci kowalem.
Bez urazy dla mechanika.
#22 Postautor: Murzyn1313 » piątek, 6 listopada 2015, 17:16
A może górny wahacz kwalifikuje się do wymiany? Może gdzieś został podgięty albo co.?
