Uszczelniacz łożyska?
- lookhash
- Skąd jesteś: Gdańsk
- Przebieg (km.): 330000
- Has thanked: 7 times
Witam wszystkich. W swoim czołgu zauważyłem niewielki wyciek widoczny przy krawędzi połączenia mostu tylnego (lewej obudowy półosi) z zamocowaniem tarczy hamulcowej, od strony wewnętrznej. W sumie musi się sączyć już jakiś czas bo zawsze osłona tarczy od wewnątrz była oklejona błotem zmieszanym z tym wyciekającym olejem, ale dopiero w sobotę oskrobałem obudowę tarczy z tego syfu i zlokalizowałem skąd cieknie. Sprawdziłem poziom oleju w dyferencjale - jest w normie, tak jakby nie ubywało. Czy jesteście w stanie mi podpowiedzieć jak wymienić uszczelniacz na półosi i jakich szukać? Z góry dzięki. Pozdrawiam!
