TARCZE + KLOCKI
Re: TARCZE + KLOCKI
A ja mam przelatane Tarzce +klocki :
- w Kia Sorento 30 tyś. km na Boschu i nie narzekam.
- w Oplu Vivaro 45 tyś km właśnie przód do wymiany kpl - znowu Bosch.
Tylko ,że kupione u autoryzowanego przedstawiciela.
- orzeł
- Skąd jesteś: PIASECZNO
- Kolor: silver
- Been thanked: 21 times
Re: TARCZE + KLOCKI
Nie neguję jakości marki Bosch, ale w przypadku klocków hamulcowych są zwykłym pakowaczem, nie zmieniają komponentów proszku ciernego.
Jesienią ubiegłego roku byłem zaproszony do największej fabryki klocków i okładzin hamulcowych w Europie.
Spędziłem tam 3 dni i to, co zobaczyłem w magazynie wyrobów gotowych, przeszło moje najśmielsze oczekiwania.
Niestety nie mogę napisać, jakich renomowanych producentów wyroby czekały na wysyłkę do dystrybucji, ale proszę, nie wierzcie w magię marketingu.
Re: TARCZE + KLOCKI
3 największe fabryki okładzin ciernych w EU produkujące chyba dla wszystkich marek na rynku: TMD Friction GmbH (Textar), (kiedyś) polski Fomar Borg Automotive SA (Fomar Friction) i Federal-Mogul Friction GmbH (Jurid). W nawiasach "własne" marki tych fabryk.
Re: TARCZE + KLOCKI
Znana marka hamulcową w Federal-Mogul Friction GmbH - jest FERODO.
Re: TARCZE + KLOCKI
A ja tam stosuje klocki EBC, i wlasnie szukam tarcz i klockow do zafiry, 200 funa pójdzie jak nic :{
- orzeł
- Kolor: silver
Re: TARCZE + KLOCKI
Jeszcze kilka dni i będzie doktorat jak o olejach
- tommy
- Skąd jesteś: Węgorzewo
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 15 times
Re: TARCZE + KLOCKI
To ja jeszcze dodam, że nie wiem jakie mam tarcze i klocki.... . Po prostu, konieczność wymiany zaistniała podczas mojej półrocznej nieobecności i Dorota podjechała do zaufanego mechanika, który stale "opiekuje się nasza Sorcią. On zakupił, wymienił i jak na razie przejechaliśmy 10 tys. km bez żadnych problemów.
- Skąd jesteś: Bydgoszcz
- Rok: 2002
- Przebieg (km.): 141000
- Inny Samochód: Kia
Re: TARCZE + KLOCKI
Zrobiła się luka u mechanika z dnia na dzień i padła decyzja na tarcze i klocki firmy Bosch.
Zdam relacje za 200km czy piszczą :-P
Mechanik wspomniał taką ciekawostkę, że idealna pora na wymianę klocków temperatura na zewnątrz koło zera wiec duże prawdopodobieństwo, że tarcze idealnie się ułożą.
Mojej sorci stuknęło 200tys wymieniłem też górne wahacze, się okazało, że były od nowości.
Olej do 3.5 V6 Castrol 5W40 i można jeździć dalej...
Dla zainteresowanych koszt wymiany klocków, tarcz, wahaczy i oleju z filtrem to 270 brutto
klocki Bosch 150
tarcze Bosch 220 szt
Wahacze górne 150 szt
klocki Bosch 150
- image-1.jpg (106.26 KiB) Przejrzano 1255 razy
- image.jpg (110.1 KiB) Przejrzano 1258 razy
- orzeł
- Kolor: silver
Re: TARCZE + KLOCKI
arkadius pisze:Mechanik wspomniał taką ciekawostkę, że idealna pora na wymianę klocków temperatura na zewnątrz koło zera wiec duże prawdopodobieństwo, że tarcze idealnie się ułożą.
A świstak siedzi i zawija je w te sreberka
Powiedz mu żeby brał połowę lub zmienił dilera
- Rok: 2002
Re: TARCZE + KLOCKI
orzeł pisze:arkadius pisze:Mechanik wspomniał taką ciekawostkę, że idealna pora na wymianę klocków temperatura na zewnątrz koło zera wiec duże prawdopodobieństwo, że tarcze idealnie się ułożą.
Już bierze połowę a tak przy okazji masz wiadomość na prv o nie do końca pasującej osłonie pod silnik.
Re: TARCZE + KLOCKI
arkadius pisze:...
Mechanik wspomniał taką ciekawostkę, że idealna pora na wymianę klocków temperatura na zewnątrz koło zera wiec duże prawdopodobieństwo, że tarcze idealnie się ułożą......
To chyba jeden z najwiekszych bezsensów które usłyszałem w tym roku.
Chciał bym usłyszeć podparcie tej jego tezy
- Madej
- Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
- Skrzynia: nie dotyczy
Re: TARCZE + KLOCKI
To jak tak kolo zera jest idealna temperatura to w lecie trzeba by klocki w jakiejś chłodni wymieniac
- rfs89
- Skąd jesteś: WOLFSBURG
Re: TARCZE + KLOCKI
Podrzuci ktoś jak wymienic tarcze i klocki w Sorci?
Kia Sorento 2.5 CRDi EX 140km 2004
Moja Kijanka: http://www.klubsorento.pl/forum/viewtopic.php?f=45&t=8207
- orzeł
- Kolor: silver
Re: TARCZE + KLOCKI
rfs89 pisze:Podrzuci ktoś jak wymienić tarcze i klocki w Sorci?
Z układem hamulcowym nie ma żartów,Jeżeli nigdy nie wymieniałeś tarcz i klocków to sobie odpuść i zleć to komuś,kto to robił,a jeśli wymieniałeś w jakimś innym aucie,to w sorento będzie identycznie (piszę o przodzie)
tylko trochę większe tarcze mogą być niż w fiacie punto
Do rzeczy
1.Poluzować koło,podnieść pojazd (zabezpieczając przed toczeniem się)zdjąć koło
2.Odkręcić zacisk hamulcowy od sworzni kotwicznych,zdjąć zacisk,usunąć stare klocki i wcisnąć tłoczek hamulcowy,następnie odkręcić tarczę kotwiczną od zwrotnicy.Po zdjęciu tarczy kotw. można zdjąć tarczę hamulcową po uprzednim odkręceniu śruby ustalającej tarczę.Montaż w odwrotnej kolejności
Ważne ! po zakończonych pracach przepompować pedałem hamulcowym aby nie mieć głupiej miny podczas próby hamowania
Re: TARCZE + KLOCKI
O ile klocki można jeszcze samemu zmienić ( tłoczek wcisnąć można robiąc dźwignie np: z młotka ) to tarcze ciężko będzie.
Jak będzie zapieczona i nie dasz rady jej ściągnąć to będziesz składał wszystko z powrotem i jechał do najbliższego warsztatu albo szukał lawety .
