Szarpie po zmianie opon
- Skąd jesteś: Wałcz
Witam wszystkich,
Mam problem po wymianie opon
Założyłem nowe opony i po wyjechaniu od wulkanizatora auto podczas przyspieszania i przy stałej prędkości (od 30km/h) cały czas szarpie i od skrzyni biegów lub rozdzielczej (ciężko zlokalizować dokładnie) dochodzi dziwny dźwięk (szum, brzęk), który ustaje na zakręcie. Mam wrażenie że załącza i rozłącza się przedni napęd ale nie jestem pewny.
I najważniejsze:
Opony przednie 225/75 R16 Hankook
Opony tylne 235/75 R16 Goodyear
Wiem, że powinny być najlepiej takie same na obu osiach ale niestety niedoczytanie ale nie sądziłem że aż takie coś się może dziać po założeniu innych opon. Poprzednie też były innej marki ale identyczny rozmiar (245/70 R16). Bo chyba to jest przyczyną Bawiłem się też zmiana ciśnienia w kołach ale nie było raczej żadnej różnicy.
I nie wiem co teraz zrobić
I tu proszę was o
Aha i mam jeszcze pytanie w sprawie tylnego mostu z LSD, bo przy okazji wizyty u wulkanizatora chciałem sprawdzić czy mam ten gadżet. Po przekręceniu lewego koła w lewo - prawe kręciło się w przeciwną stronę ( i odwrotnie), a więc to znaczy że nie mam LSD?
I najważniejsze:
I tu proszę was o
- Skąd jesteś: Kielce
- Skąd jesteś: Czę100chowa
- Kolor: srebrny/grafitowy
- Przebieg (km.): 219000
- Inny Samochód: SHILTON
Re: Szarpie po zmianie opon
I będzie szarpało dopóki nie zastosujesz 4 identycznych opon - poczytaj bo już było to przerabiane.
http://www.klubsorento.pl/forum/viewtopic.php?f=125&t=1827&p=17427&hilit=szarpanie+podczas+jazdy#p17427
- ntgale
- Skąd jesteś: ___
Nie sprawdzisz czy masz LSD w ten sposób. U mnie też tak jest a LSD mam i działa. Najlepiej sprawdzić wg nr VIN.
- ermaciek
- Skąd jesteś: Polska
- Kolor: róż cukierkowy
- Przebieg (km.): 2
- Inny Samochód: róźiowy lowelek :)
...albo po naklejce na moście :P wielkiej i białej jak... hm... nie wiem co :P ale jest :P :D
Beata pisze:Skąd Ci przyszło do głowy założyć opony o różnych rozmiarach
Tego jeszcze nie było...
jak to skąd ? czas na forum 8h 51m 12s
forum to nie zlepek informacji , to lata doświadczeń , wszystko już przerabialiśmy ...
- hawerek
- Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: Seat Leon FR
- Been thanked: 31 times
kuki30 weź wyjmij bezpiecznik nr 13 "TCCM" w skrzynce bezpieczników przy lewej nodze kierowcy. Na pewno pomoże do czasu kiedy nie wsadzisz czterech identycznych opon - ale wyjęcie bezpiecznika spowoduje, że nie będzie za to działać napęd 4x4.
- łysyKielce
- Inny Samochód: Micubisi
- Twoje poprzednie Sorento: 2006 (po lifcie), 2.5 CRDI automat. Jakie było? Najwspanialsze......
- Has thanked: 7 times
Jaga pisze::hmm: Co to jest LSD??? bo mi się kojarzy? i czy ja to mam w swoim aucie??
LSD: Dietyloamid kwasu D-lizergowego. Jeśli miałbym coś radzić to lepiej, żebyś nie miała takich rzeczy w aucie. Ani nigdzie indziej zresztą też lepiej nie .
Pytałam o mechanikę - bo zaintrygowała mnie zbieżność nazwy z wiadomo czym
ntgale pisze:Nie sprawdzisz czy masz LSD w ten sposób. U mnie też tak jest a LSD mam i działa. Najlepiej sprawdzić wg nr VIN.
To że jest w dekoderze VIN to jedno a czy działa to drugi temat.
Beata pisze:Opisywanym przez Ciebie sposobem nie sprawdzisz, czy masz LSD. Poszukaj na forum o tym, jest tego sporo.kuki30 pisze:Mam problem po wymianie opon
I najważniejsze:
Witam,
Przede wszystkim brak doświadczenia w napędach 4X4 i niepotrzebny pośpiech w zakupie opon. No ale człowiek na błędach się uczy (tylko szkoda że są takie kosztowne :-P )
I dowiedziałem się jeszcze że mimo różnicy szerokości opony to jeszcze jest z tym związana wysokość ( mimo że obie są 75 to jest znaczna różnica w ich wysokościach).
Jeśli chodzi o LSD - to był jeden ze sposobów opisywanych na tym forum na sprawdzenie tego systemu (bynajmniej najprostszy) i po prostu przy okazji postanowiłem to sprawdzić. Wiem że to nie jest żaden pewnik.W najbliższej wolnej chwili wstąpię do serwisu i sprawdzę czy mam.
hawerek pisze:kuki30 weź wyjmij bezpiecznik nr 13 "TCCM" w skrzynce bezpieczników przy lewej nodze kierowcy. Na pewno pomoże do czasu kiedy nie wsadzisz czterech identycznych opon - ale wyjęcie bezpiecznika spowoduje, że nie będzie za to działać napęd 4x4.
Dzięki co prawda już po problemie ale cenna wskazówka w razie jakiejś awarii związanej z napędem. Oby się nie przydała :P
ermaciek pisze:...albo po naklejce na moście :P wielkiej i białej jak... hm... nie wiem co :P ale jest :P :D
Ciekawe. Nie zauważyłem tej naklejki u mnie w Sorento ale przyjrzę się. Czy coś ma na niej być charakterystycznego napisane?
Admin pisze:Beata pisze:Skąd Ci przyszło do głowy założyć opony o różnych rozmiarach
Wszystko się zgadza kolego Ale po prostu od pewnego czasu niestety brakuje wolnej chwili na posiedzenie i poczytanie co i jak. I stąd mój błąd. No ale niedługo zacznę nadrabiać zaległości.
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc Pozdrawiam
- ermaciek
- Przebieg (km.): 2
Beata zawsze wie gdzie popaczać :D A co zostało raz popaczone to juz się nie odpaczy :D
! | Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego... ermaciek łączy teorię z praktyką. Nic nie działa i nikt nie wie dlaczego. |
