hamulce tyl
traktorzysta
Skąd jesteś: Szczecin
Przebieg (km.): 190000
hamulce tyl
#1 Postautor: traktorzysta » środa, 17 września 2014, 20:05
Witam.
Dziwny przypadek z moją sorcią . Otóż grzeją mi się oba tylne koła. Dodam, że na 100% nie z powodu hamulca ręcznego. Gdy auto długo stoi brak oporów toczenia. Po przejechaniu kilku km dosłownie tył się pali. Prowadnice czyste, klocki lekko pracują, tłoczki też pracują. Mechanicy mają różne teorie. Wina reduktora hamowania, wina ABS, wina pompy hamulcowej i jeszcze wina może być zaworu zwrotnego płynu w pompie. Teraz zagadka co to może być ?
Na forum nie znalazłem takiego przypadku.
Może ktoś się spotkał z takim czymś to proszę o podpowiedź.
wmarkoni
Skąd jesteś: Jastrzębie-Zdrój
Kolor: pewter/grey
Inny Samochód: Alfa 147/Ford Escape
Re: hamulce tyl
#2 Postautor: wmarkoni » środa, 17 września 2014, 20:42
Trzeba podnieść auto i sprawdzić, czy koła lekko się obracają.
Ręczny można lekko poluzować na lince. Co do normalnego hamulca, to jeżeli jesteś pewien, że klocki nie blokują, to pozostają już tylko łożyska. Warto sprawdzić, czy nie ma na łożyskach luzu. Jeżeli były robione jakieś naprawy w okolicy piast, to należało by sprawdzić, czy łożyska nie zostały zbyt ciasno skręcone w piastach.
Markoni
traktorzysta
Re: hamulce tyl
#3 Postautor: traktorzysta » środa, 17 września 2014, 20:52
Źle się wyraziłem.
To jest wina hamulca zasadniczego. Po naciśnięciu pedału hamulca cylinderki nie cofają się, choć na postoju wszystko lekko pracuje i się cofa.
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
Re: hamulce tyl
#4 Postautor: miro » środa, 17 września 2014, 21:19
Mogą być zapieczone cylinderki.
Jednak jeśli mechanik nie potrafi zdiagnozować takiego problemu, proponuję zmienić mechanika.
traktorzysta
Re: hamulce tyl
#5 Postautor: traktorzysta » środa, 17 września 2014, 21:28
Tłoczki nie są zapieczone.
Gdy auto jest uniesione koła nie blokują. Problem występuje podczas jazdy, bądź przyczyna występuje gdy odpalony jest silnik.
orzeł
Skąd jesteś: PIASECZNO
Kolor: silver
Been thanked: 21 times
Re: hamulce tyl
#6 Postautor: orzeł » środa, 17 września 2014, 21:46
Do wymiany przewody hamulcowe elastyczne przy tylnych zaciskach. Prawdopodobnie rozwarstwiły się wewnętrznie i blokują powrót płynu (na 99% przewód elastyczny dochodzący do mostu).
miro
Kolor: Srebro
Re: hamulce tyl
#7 Postautor: miro » środa, 17 września 2014, 21:51
Mechanikiem samochodowym nie jestem, ale coś tam wiedzy mechanicznej przez te wszystkie lata "liznąłem".
Przecież można przejechać te parę kilometrów o których piszesz i sprawdzić co się grzeje.
Skoro piszesz że tył się pali, to po zatrzymaniu będzie widać jak z klocków idzie dym.
Jeśli to faktycznie wina hamulca, to klocki będą wściekle gorące.
Jeśli to nie klocki, wina leży być może w łożyskach.
orzeł pisze:Do wymiany przewody hamulcowe elastyczne przy tylnych zaciskach. Prawdopodobnie rozwarstwiły się wewnętrznie i blokują powrót płynu (na 99% przewód elastyczny dochodzący do mostu).
I masz diagnozę eksperta.
Dobrze pisałem zmień mechanika. :kwink:
Re: hamulce tyl
#8 Postautor: krzysiek ardie » środa, 17 września 2014, 22:00
miro pisze:Mechanikiem samochodowym nie jestem, ale coś tam wiedzy mechanicznej przez te wszystkie lata "liznąłem".
Z tym lizaniem to z daleka od takiego doradcy :hmm: klocki czerwone a tarcze na złom. Przecież kolega pisze że klocki trzymają tarcze. No chyba że Miro nabijasz sobie posty to rozumiem :roftl:
lol
Skąd jesteś: Milanówek
Przebieg (km.): 240000
Re: hamulce tyl
#9 Postautor: lol » środa, 17 września 2014, 22:15
Kiedy wymieniałeś płyn hamulcowy?
miro
Kolor: Srebro
Re: hamulce tyl
#10 Postautor: miro » środa, 17 września 2014, 22:23
krzysiek ardie pisze:Z tym lizaniem to z daleka od takiego doradcy :hmm: klocki czerwone a tarcze na złom. Przecież kolega pisze że klocki trzymają tarcze. No chyba że Miro nabijasz sobie posty to rozumiem :roftl:
Przyznam, że nie rozumiem o czym piszesz ?
Chyba coś jednak masz do mnie, tylko nie wiem co i za co ?
traktorzysta
Re: hamulce tyl
#11 Postautor: traktorzysta » czwartek, 18 września 2014, 19:53
Przyznam bez bicia że nie wymieniłem płynu hamulcowego po zakupie auta,ale już kilka osób mówiło mi o przewodach elastycznych że prawdopodobnie się rozwarstwiły i też przychylam sie do tej opinii.Czy jest jakaś metoda by sprawdzić te przewody ?
orzeł
Kolor: silver
Re: hamulce tyl
#12 Postautor: orzeł » czwartek, 18 września 2014, 20:18
Organoleptycznie czyli zdemontować i sprawdzić
traktorzysta
Re: hamulce tyl
#13 Postautor: traktorzysta » czwartek, 18 września 2014, 20:22
Dziękuje w utwierdzeniu mnie iż to jest ta usterka , nic tylko zamówić przewody.
diver
Skąd jesteś: Kołobrzeg
Re: hamulce tyl
#14 Postautor: diver » sobota, 20 września 2014, 10:46
Miałem podobny przypadek kilka lat temu w fordzie - przednie prawe koło grzało się okrutnie. Mechanicy chcieli wymieniać wszystko - od uszczelniaczy cylinderków do pompy...
Okazało się że przewód elastyczny - tak jak sugeruje Orzeł - spuchł w środku robiąc "banana" przepuszczając w jedną stronę. Na zewnątrz nie odkształcił się - trudne do zdiagnozowania...
traktorzysta
Re: hamulce tyl
#15 Postautor: traktorzysta » niedziela, 21 września 2014, 14:53
szukam już przewodów i z tego co się orientuję jest ich 4 na tyle prawda ?
A może ktoś ma na zbyciu coś takiego chetnie kupię
