lewe koło skrzypi...
- Skąd jesteś: Poznań
Cześć,
nie wiem czy to dobre miejsce na forum żeby zapytać o nurtująca mnie sprawę - jeśli nie, to prosze o forumowe pouczenie ;)
Jestem nowym posiadaczem kijanki 2,5 crdi z rocznika 2005.
od kilku dni zauważyłem, a raczej podsłyszałem jak podczas jazdy skrzypi mi lewe, przednie koło.
odgłos pojawia się na nierównej nawierzchni...czyli na Naszych polskich drogach prawie zawsze ;)
co może być przyczyną?
proszę o pomoc, będę wdzięczny !
PS. ja tam z mechaniką na "ty" nie jestem, więc wolę pytać niż sam się domyślać, czytać w necie i zwariować od różnych informacji
- miro
- Skąd jesteś: Bestwina
- Kolor: Srebro
Re: lewe koło skrzypi...
Jeśli skrzypi, to zapewne zawieszenie.
Skoro z mechaniką nie jesteś za Pan brat, proponuję odwiedziny w warsztacie.
no dzisiaj byłem i usłyszałem: może łożysko, może opona.
może i może.
co może być przyczyną takiego zachowania? jakieś wskazówki?
może i może.
- tommy
- Skąd jesteś: Węgorzewo
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 15 times
- miro
- Kolor: Srebro
Podejdź do samochodu, stań z boku błotnika i pobujaj przodem góra dół i odpisz czy skrzypi.
Maximus_1313_Antonimus pisze:Mi skrzypiało też, wymieniłem mocowanie górne amortyzatorów i ucichło.
No u mnie też być może to pomoże, po trasie do Albanii skrzypi strasznie.
miro pisze:Podejdź do samochodu, stań z boku błotnika i pobujaj przodem góra dół i odpisz czy skrzypi.
Podszedłem, pobujałem i skrzypi przy mocniejszym poruszaniu...
- miro
- Kolor: Srebro
Czyli zawieszenie.
Zmień mechanika i zrobi to w mgnieniu oka.
Ale !
Wiem, że nie jesteś "mechaniczny", ale najwyższa pora zapoznać się z autkiem.
Ktoś buja a Ty pod autko i patrzysz gdzie skrzypi.
Może się okazać, że sam rozwiążesz tą zagadkę.
Ale !
miro pisze:Czyli zawieszenie.
Ale !
dzięki wielkie za info. jeszcze jedno pytanie: co masz na myśli pisząc "zawieszenie" ? bo jak byłem 2 tygodnie temu na stacji diagnostycznej to wszystko było ok, tylko do wymiany mam tuleje przód/tył...
PS. może ma ktoś sprawdzonego mechanika z Poznania/okolic?
- miro
- Kolor: Srebro
Skoro Ci skrzypi przy bujaniu, to możesz wykluczyć łożysko, opony czy hamulce.
Jesteś bliżej niż dalej.
Po porostu któryś z elementów zawieszenia auta wymaga albo nasmarowania, albo wymiany.
Dobry mechanik i jak pisałem wcześniej da sobie z tym bez problemu rady.
miro pisze:Skoro Ci skrzypi przy bujaniu, to możesz wykluczyć łożysko, opony czy hamulce.
DZIĘKI WIELKIE !!
Jednak można liczyć na pomoc i wskazówki innych
Mamy nadzieję, że odwdzięczysz się forumowiczom i podzielisz się wiedzą, co gryzło Twoje zawieszenie ;)
vokal pisze:Mamy nadzieję, że odwdzięczysz się forumowiczom i podzielisz się wiedzą, co gryzło Twoje zawieszenie ;)
Wiadomo, w końcu pomoc działa w dwie strony
Jak tylko to ogarnę to dam znać.
