cylinderki hamulcowe 2,5 crdi 140KM 2005 r.
- dariuu
- Przebieg (km.): 158000
- Inny Samochód: Honda Citi
Witam wszystkich forumowiczów.
W związku z tym, że nigdzie na internecie nie mogę znaleźć ani ceny ani obrazów, mam pytanie :
Jak wyglądają, ile kosztują i gdzie można kupić cylinderki hamulcowe tylne ?
A może przednie pasują do tyłu, bo przednie na stronach są i są dostępne po 160 zł sztuka.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: cylinderki hamulcowe 2,5 crdi 140KM 2005 r.
dariuu pisze::shake: Witam wszystkich forumowiczów.
Pozdrawiam.
Chyba piszesz o zaciskach hamulcowych ? , Tył jest zupełnie inny niż przód ,napisz dlaczego chcesz wymieniać całe zaciski?
Tu masz :http://allegro.pl/kia-sorento-zacisk-hamulcowy-prawy-tyl-i4218500453.html
http://allegro.pl/kia-sorento-zacisk-hamulcowy-lewy-tyl-i4218500468.html
- dariuu
Nie chcę wymieniać zacisków, w sumie nie wiem jeszcze co tam jest, ale objawy są takie, że grzeją się tylne tarcze, felgi, po przejechaniu kilkunastu kilometrów nie można się dotknąć felgi. Po prostu koła tylne stoją, trzeba siłą je obracać.
To trzeba nasmarować tuleje prowadzące klocka, bo klocek się zakleszczył i nie może odbić od tarczy.
- dariuu
Już raz były smarowane, ale teraz mechanik powiedział, że wyjmie tuleje i obejrzy wszystko po kolei, łącznie z mechanizmem hamulca ręcznego.
Dzięki za podpowiedź.
Myślę, że problem jest z ręcznym. W sorento ręczny jest w bebnie. Rozbierz i zobacz co w trawie piszczy.
Re: Odp: cylinderki hamulcowe 2,5 crdi 140KM 2005 r.
Podejrzewam, że okładziny hamulca ręcznego starłyby się po kilkudziesięciu km i ręczny trzymalby znacznie wyżej.
Co do tulei to można jeszcze sprawdzić, czy nie są wygięte. Miałem tak kiedyś w Skodzie i smarowanie niewiele pomagało.
Klocki stawały pod kątem i ścierały się nierówno. Do tego dochodził pisk podczas jazdy.
Tapatalk na SGS+
Tapatalk na SGS+
Bębny mają dwie regulacje-jedna na lince druga na rozporce wewnątrz. Miałem podobny przypadek jak skladalem hamulce po demontażu półosi; za mocno były ściągnięte i po 5km tarcze gorące jak piekło dantejskie.
- dariuu
Wymieniony tłoczek hamulca tylnego (na starym były wżery i to go zatrzymywało). Koszt w serwisie : tłoczek ok. 100zł brutto + uszczelki ok 50 zł brutto.
Tak na marginesie, tłoczek tylnego hamulca ma wymiar 43 x 47 mm. Można kupić tłoczek od Nissana(nie wiem jaki model) który ma wymiar 43x48 mm. Średnica ta sama więc będzie pasował, a kosztuje jedynie 49zł, czyli połowę, oczywiście pod warunkiem gdy uszczelki są jeszcze ok. Pozdrowienia.
Widzę ,że jednak nie trzeba było wymieniać całych zacisków.
- orzeł
- Skąd jesteś: PIASECZNO
- Kolor: silver
- Been thanked: 21 times
dariuu pisze:Wymieniony tłoczek hamulca tylnego (na starym były wżery i to go zatrzymywało). Koszt w serwisie : tłoczek ok. 100zł brutto + uszczelki ok 50 zł brutto.
Zestaw naprawczy tylnego zacisku nr kat D4-605 cena 25zł,przedni D4-606 31zł,tłoczek CQ71434829
cena 43zł
