Problem z hamowaniem 3,5 / 2006r
Sorento 3,5 z 2006r bez abs. automat
Podczas ostrego hamowania nie jestem w stanie zblokować kół i z prędkości np 100 km/h cięzko się zatrzymać (na suchej nawierzchni, na mokrej blokuje). Tarcze, klocki i płyn wymieniony. Nie mam pojęcia co może to powodować, a może to normalne ?? Pierwszy raz mam automat i nie wiem co jest normalne a co nie.
Czy ktoś mi podpowie coś w tym temacie ??
PS. Czy da się w nim zrobić ABS i jakie to koszta ??
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
- orzeł
- Skąd jesteś: PIASECZNO
- Kolor: silver
- Been thanked: 21 times
Re: Problem z hamowaniem 3,5 / 2006r
Witam,hamulce muszą być skuteczne i nie ma znaczenia jaka jest skrzynia biegów.Jeżeli wymienione kplt hamulce,trzeba znależć przyczynę,czy przed wymianą były tak samo słabe jak obecnie? Czy były lepsze,jakie materiały zostały użyte (jakiej firmy) klocki,tarcze,czy tarcze były odtłuszczone po montażu.
Proszę o więcej informacji,aby chorobę można było skutecznie zdiagnozować.Jeśli chodzi o ABS można zamontować,a koszty są zależne o ceny poszczególnych elementó,które uda się zdobyć w innych żródłach niż ASO,lub sklepy
Części to bodajże lucas jakie zostały założone.
Zdecydowałem się na wymianę klocków i tarcz oraz wymianę płynu bo myslałem że to jest przyczyna slabego hamowania ale się myliłem. Teraz to nie wiem..... servo ?? reduktor ?? Czy jeszcze inny czort.
- orzeł
- Kolor: silver
mogą być niedrożne przewody hamulcowe,Pracuję w warsztacie koło Góry Kalwarii zadzwoń spróbuję pomóc 601376034
- Madej
- Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
- Skrzynia: nie dotyczy
mozliwe ze podczas wymiany plynu uklad zostal zle odpowietrzony,jesli robiles tylko przod i tam tylko byly klocki odpowietrzane to jest to blad gdyz nalezy odpowietrzyc caly uklad zaczynajac od tylnego prawego kola (znajduje sie najbardziej oddalone od zbiorniczka)
Ja zaczalbym od ponownego odpowietrzania
- orzeł
- Kolor: silver
Madej pisze:mozliwe ze podczas wymiany plynu uklad zostal zle odpowietrzony,jesli robiles tylko przod i tam tylko byly klocki odpowietrzane to jest to blad gdyz nalezy odpowietrzyc caly uklad zaczynajac od tylnego prawego kola (znajduje sie najbardziej oddalone od zbiorniczka)
Wszystko ok.,ale kolega napisał,że słabe hamulce były przed wymianą klcków i tarcz i dla tego zdecydowałsię na anprawę zresztą nieskuteczną
Złe odpowietrzenie byłoby chyba od razu odczuwalne na pedale hamulca
- Skąd jesteś: Kłodzko
- Przebieg (km.): 90
A połączenie pompy waku z mechanizmem uruchamiającym (serwem)? kiedyś miałem zatkany przewód łączący i hamulce były beznadziejne..... objaw taki jakby pompa podciśnienia w ogóle nie działała...
------JK, 2,5 CRDI 4x4 2005r
- orzeł
- Kolor: silver
jacek2 pisze:A połączenie pompy waku z mechanizmem uruchamiającym (serwem)? kiedyś miałem zatkany przewód łączący i hamulce były beznadziejne..... objaw taki jakby pompa podciśnienia w ogóle nie działała...
3,5 benzyna nie ma pompy podciśnieniowej.
Sorki przegiąłem, ale ma serwo połączone z kolektorem ssącym (chyba), a to działa na tej samej zasadzie......
