Witam wszystkich . Mam mały problem ponieważ przeczytałem wcześniej wątek o odbojach tylnych i odrazu udałem się do mechanika sprawdzić w jakim stanie są moje- okazało się że są w idealnym stanie. Po jakimś czasie samochód postawiłem do serwisu na wymianę "nieszczęsnego"uszczelniacza wału ( piszę o tym w innym temacie- jestem w trakcie kolejnej reklamacji- po wszystkim dodam info ). I niedawno byłem u znajomego mechanika ponieważ nie odbijał mi hamulec w prawym tylnym kole ( zsunął się kawałek uszczelki na cylinderku i dostało się błoto- naprawione) i okazało się że moje odboje zniknęły . Nie zwróciłem wcześniej uwagi jakie miałem założone. I znalazłem na naszym forum, że zakładacie zamienniki firmy FEBI tzw. bałwanki i w sklepie FOTA tez występowały tylko takie- zakupiłem ale okazał się że w moim aucie nie da się ich zamontować, ponieważ mam jakiś stojan metalowy do którego się je mocuje a te "bałwanki się wciska ... DOŁĄCZAM ZDJĘCIE . Proszę o radę jakie zamontować ( ewentualnie jakiś link gdzie mogę kupić) , może ktoś z Was ma tak samo jak w moim samochodzie .Dodam że od spodu jest otwór na środku tak jakby odbój musiał być przykręcany . z góry dziękuję za pomoc.
-- poniedziałek, 11 marca 2013, 20:47 --
Nie mogę chwilowo dodać zdjęcia
-- poniedziałek, 11 marca 2013, 21:13 --
zdjęcie jest w albumie
ODBOJE AMORTYZATORÓW TYŁ- jakie? miałem ale zniknęły ?!!
- marcelo8
- Skąd jesteś: Kielce
- Rok: W PLANACH
- darson79
- Skąd jesteś: Rychwał\Konin
- Przebieg (km.): 192000
Re: ODBOJE AMORTYZATORÓW TYŁ- jakie? miałem ale zniknęły ?!!
Dzięki bardzo. Ale mam jeszcze pytanie bo moje odboje nie były tak mocowane jak te w podanym przez ciebie Marcelo i te co kolega ma na zdjęciach z lewej strony . U mnie w samochodzie są takie jakby podstawy metalowe wysokości ok. 4 cm przykręcone czterema śrubami do tej górnej ramy i mają otwór w środku ok .1,5 cm i odboje z tego co pamiętam były czarne przymocowane do tej podstawy ( widać na zdjęciu w albumie) Więc wysokość poliuretanów tj. 13 cm będzie za duża? Czy jak odkręcę tą podstawę od ramy to będzie możliwość przykręcenia bezpośrednio do ramy jak to zrobił kolega. Czy po prostu odciąć z długości trochę aby uzyskać to 13 cm od ramy razem z tą podstawą? To wygląda na to że ktoś mi odkręcił moje odboje bo na pewno nie były to te bałwanki wciskane-wkręcane w ten kołnież jak na zdjęciach u kolegi. Przepraszam za moja nadgorliwość ale chcę teraz kupić właściwe odboje bo jedne już kupiłem FEBI za 144 zł i będę musiał się prosić aby mi odebrali w sklepie. A obecnie jeżdżę codziennie do pracy bez odboi i chciałbym to szybko zrobić. W serwisie stwierdzili że są dwa rodzaje tych odboi i ja mam te droższe za 220 zł szt.
u mnie te odboje są wciskane w kielich. w każdej chwili mogę je wyciągnąć i wsadzić.możliwe ze ktoś ci je dyskretnie wyciągnął.
- marcelo8
- Rok: W PLANACH
oj czaję że te kilichy sa odkecane na jednej centralnej śrubie. chuba że masz inaczej. zrób zdjęcie to może coś wyczaimy, Sorki murzyn wyczai
- darson79
Zdjęcie mam w albumie bo nie mogłem dodać normalnie .
-- środa, 13 marca 2013, 00:33 --
Na tych 2 zdjęciach widać taka metalową podstawę przykreconą do ramy chyba czterema srubami która jak pisałem wcześniej ma otwór od spodu średnicy ok. 2 cm
-- środa, 13 marca 2013, 00:35 --
A podstawa ma ok. 4-5 cm
Użytkownicy przeglądający to forum: Marek i 55 gości
