Ale w tucson to niekoniecznie, w środę zakładam.
Do sorci bym chciał 245/70/17 są one większe o ponad 3% czyli o 2,5cm w średnicy. Powinno być dobrze.
Sprawdzałem luz na obecnych kapciach organoleptycznie i wychodzi ok 2cm z każdej strony, czyli 4cm w średnicy.
Opony z malowaniem bocznym - które?
- Skąd jesteś: Dąbrowa Górnicza
- Przebieg (km.): 193000
Re: Opony z malowaniem bocznym - które?
a sprawdzales w pelnym skrecie? bo u mnie wlasnie wtedy jest bieda z miejscem od nadkola (nie na szczycie opony tylko na godzinie 9)
To moje oponki - 245/70/16 z bieznikiem 12,6 - troche przesadzilem z tym 5mm ale tam jest najwyzej 1,5 cm miejsca.
- autorus
- Skąd jesteś: Skierniewice
- Silnik: W PLANACH
- Has thanked: 20 times
jestem umówiony na 9 rano. Ale z tym 0,5cm to mi stracha napędziłeś. Zobaczycie jak się okaże , że nie wejdzie to wystawiam od razu na forum
-- 03 paź 2012, 09:12 --
przyszły, założyłem wydają się ok. Konkretnie mimo, że profil opony jest 70 zamiast 65 to w ogóle nie widać różnicy że się coś zmieniło. Powinno się zwiększyć o 25mm a ja tego nie widzę. Jest jak było wcześniej.
- Skąd jesteś: Koszalin
- Skrzynia: nie dotyczy
- Inny Samochód: Chrysler 300C
- Twoje poprzednie Sorento: Kia Sorento 3,5 v6 rok 2003 ...
Obecnie mam na lato opony 255/55/18 typowo letnie Continental... ale na następne lato chcę kupić opony z białymi napisami "OWL" w tym samym rozmiarze ale nigdzie nie mogę żadnych znaleźć..
Czy opony całoroczne lub at nie są produkowane w takim rozmiarze?
Jeżeli ktoś z forum wie gdzie takie kupić lub czy zamiast 255/55/18 można założyć inny rozmiar aby pasował na te felgi ale koniecznie z OWL będę wdzięczny za informację....
Kotlet2009
- spin
- Skąd jesteś: Polska
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Inny Samochód: BMWF30
A czy ktoś posiada całoroczne opony Cooper Discoverer AT3 245/70/16 i może coś więcej napisać o tych oponach jak również jak się spisują w lato, zimę ?
- ntgale
- Skąd jesteś: ___
Ja posiadam, ale za krótko jeżdżę bym mógł coś więcej napisać. W terenie dają radę. Na asfalcie suchym i mokrym również. Wydaje mi się, że teraz przy wysokich temperaturach delikatnie szumią od okolic 100 km/h. Przy wyższych prędkościach dochodzi szum wiatru i opony go nie zagłuszają. Zaraz po ich założeniu szumu nie było wcale. Coś więcej o szumie i tym jak się sprawują w długiej podróży napiszę po wakacjach. Zimą mam nadzieję, że będą dawać radę, ale w razie czego częściej będę używał USEL'a. Zakładałem je w marcu i przejechałem kilka tyś km (4 może 5 - strzelam).
Jako nowe mają 10 mm bieżnika.
