Opony - dyskusje, oceny
- Skąd jesteś: Gorlice
- Kolor: black
Re: Opony - dyskusje, oceny
Kiprak namawiasz mnie na 75 a sam zastanawiasz się czy nie będą u Ciebie obcierac o nadkola ?
Po dłuższych przemyśleniach wybór padl na 70.
Obecnie mam 255/50 uwaga r19
Chcialbym 265/70 r 16 - czy ktos na forum ma taki rozmiar?
- Skąd jesteś: Poznań
- Kolor: EB/V9
- Przebieg (km.): 288500
Judin, to tylko propozycja. Zauważyłem, że celujesz w dość ryzykowne rozmiary kół, stąd podsunąłem pomysł nieco inny, a całkiem interesujący i zastosowany przez niektórych tutaj obecnych.
Koledzy, pytanie na szybko. Jaka jest orientacyjna waga koła do sorento w wersji 17" OEM, dokładnie takiego, jak w moim ogłoszeniu sprzedaży?
viewtopic.php?p=204496#p204496
- Kolor: EB/V9
JanCek pisze:A co? Na złom chcesz oddać ?
Nie opłaca się ... :D
Wycena przesyłki kurierskiej. Szkoda na złom, są bardzo ładne. :D
Dzięki Gerwazy, jedno koło powinno zatem zamknąć się w wadze 30 kg.
- tommy
- Skąd jesteś: Węgorzewo
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 15 times
Hm, też mam lift 2", opony 245/75/16 i nic nie ociera, wielokrotnie sprawdzałem. Może dlatego, że nie mam dystansów.
- cezio77
- Skąd jesteś: Ostróda
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Nissan Micra
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 24 times
U mnie po założeniu 40mm dystansów też zaczęło obcierać przednie nadkola przy skręcaniu (opony AT 245/65/17, lift 2 cale).
Drobna modyfikacja nadkola i jest OK.
- Kolor: EB/V9
Gerwazy pisze:W związku z licznymi pytaniami o opony i o to, czy się mieszczą w nadkolach, o ty czy ocierają i co ewentualnie trzeba zrobić, odpowiadam tutaj...
Wielkie dzięki. Kilka zdjęć, prosty rysunek i wszystko się wyjaśniło. Sądziłem, że Wasza modyfikacja nadkola była zdecydowanie bardziej skomplikowana, a okazuje się, że to raczej kosmetyka. Korekta nadkola wykonana jest co do centymetra. Jedyne ryzyko dalszego haczenia bieżnika o plastik jest takie, gdy opona złapie błota lub śniegu, mam rację? Wtedy może trochę szurać.
- Kolor: black
Czy ktoś z forumowiczów posiada oponki w rozmiarze 265/70 r16 ? jestem na kupnie bfg k02 ale mam dylemat czy nic nie będzie obcierało
pozdrawiam
pozdrawiam
- Skąd jesteś: Zielona Góra/UK
A ja też jeszcze mam pytanie gdybym chciał Bf at 265 75 16 założyć tylko na tył , da radę upchnąć bez liftu ?
Musisz mieć 4 jednakowe opony bo inaczej rozwalisz reduktor, przecież masz TODa.
Ooo! Dzięki Krzysiek bo by się z tego grubsza sprawa zrobiła.
A tak przy okazji znalazłem bfg 215 70 16, tu z kolei pytanie czy nie za małe?
- cezio77
mleki pisze:A ja też jeszcze mam pytanie gdybym chciał Bf at 265 75 16 założyć tylko na tył , da radę upchnąć bez liftu ?
Na tył możesz upchać większe opony niż na przód i z TOD-em nic się nie stanie - po prostu przód nie będzie Ci się załączał i zostaniesz z napędem RWD w trybie auto.
Jak przełączysz na LOW to uszkodzisz reduktor.
Dzięki cezio, w takim razie będę szukał 4rech sztuk, bo się kiedyś zapomnę dopne przód i po robocie
Raz chcesz 265 raz 215 czemu po prostu nie kupisz standardowego rozmiaru i już
Pasują z liftem, pasują i bez liftu
