Opony - dyskusje, oceny
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Re: Opony - dyskusje, oceny
Masz 2.5 140 koni, nie liczysz chyba na to że zamienisz kołami i wpadniesz w poślizg?
Automat czy manual?
Automat czy manual?
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- visitor
- Skąd jesteś: Łomianki
- Przebieg (km.): 326000
- Inny Samochód: Hyundai ix55
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 71 times
Poprzednia 170KM automat na AT Dynapro mi próbowała uciekać. Ja się nie martwię - chodzi mi o kobietę.
- Skąd jesteś: Podhale
- Kolor: Black
- Przebieg (km.): 0
Cześć.
Jeśli jeszcze się zastanawiasz i szukasz to spójrz na te Cooper Discoverer S/T MAXX. ATeki ale może jednak zaspokoją Twoje potrzeby.
Jeżdżę na nich od 23 stycznia po Podhalu i dają radę po asfalcie suchym i mokrym, po ubitym śniegu, po sypkim, w lesie po dróżkach, po łąkach. Nawet ostatnio po szklance po przymrozku - ostrożnie max 60 do 70 km/h. Dziennie tylko do i z pracy robię 40km. Czekam na błotko żeby pojechać szlakiem w stronę Gubałówki - mam stromy podjazd w glinie do przetestowania. Na trasie nie są głośne, da się normalnie rozmawiać i słuchać radia. Oczywiście po zmianie z zimówek na Coopery było słychać różnicę w głośności ale po kilku dniach przestałem ją zauważać - teraz trzeba się specjalnie wsłuchiwać żeby zwrócić na to uwagę. Przymierzałem rozmiar 265/75R16 ale ostatecznie kupiłem 265/70 R16. Trochę żałuję, że nie wziąłem 235/85R16 ale tak się zagadałem z wulkanizatorem (jeździ Galloperem na MT Goodride), że zapomniałem zapytać czy mają :-). W domu się okazało, że 235 mieli droższe tylko o 160zł :-(
- DSC04593_zmniejszone.JPG (376.67 KiB) Przejrzano 2811 razy
- visitor
Bieżnik wygląda bardzo obiecująco - kostki jak w MT ale mają lamele więc pewnie się tak nie ślizgają. Problem polega na tym, że to moje drugie auto i z oczywistych przyczyn nie będą w nie tak mocno inwestował. Nie będzie służyło do jazdy na co dzień - chyba, że awaryjnie. Dalego chcę kupić używki lub nalewki. Ważne jest dla mnie aby jak najlepiej robiły w błocie i aby poślizg w deszcz/śnieg na czarnym był na tyle mały aby się to źle nie skończyło. Mam już kilka typów: używane BFGoodrich MT albo nalewki z bieżnikiem BFGoodrich AT. Czy bez problemu weszły Ci 265/70 R16? Nic nie obciera przy skręcie i maksymalnym dobiciu?
- Kolor: Black
- Przebieg (km.): 0
Moje boje z oponkami zaczęły się od pytań do kolegów z tego forum.
Jadąc do Krakowa wjechałem w Głogoczowie do TIORa przymierzyć oponki. Pracownik podniósł auto, ściągnął przednie koło, zdjął moją oponę i nałożył 265/75/16.
Ja mam Kijankę na sprężynach H&R i felgach fabrycznych. 265/75R16 lekko obcierają przy skręcie o plastik nadkola tył i troszkę bardziej przód. Sprawa do ogarnięcia, nie ma dramatu. Zrzucił oponkę i przymierzył 265/70R16 - ocierały minimalnie o przód więc je kupiłem. Gdybyśmy się nie zagadali to miałem na kartce zapisany do przymiarki jeszcze rozmiar 235/85R16. Wielkościowo jak 265/75 ale troszkę węższe i pewnie by mniej obcierały. Potem się okazało, że mam urwane mocowania nadkoli plastikowych i temu obciera. Obciera minimalnie przez te urwane uszy w nadkolu - gdybym je przesunął o 5mm to by było ok. Jak będzie cieplej to jest to do ogarnięcia.
Ja dałem 2000 -40zł = 1960zł ale na allegro chyba były wtedy ładne używki 265/75R16 za 1600zł
Bieżnik widziałem na żywo tylko raz pod Castoramą na jakimś Defenderze ale tam jest inny rozmiar i wydawały mi się jakieś takie... wąskie. Takie "pizza cutter".
Polecam filmiki na YT zwłaszcza te z Australii bo nimi się kierowałem i opiniami z oponeo chyba też
Nie chciałem bieżnikowanych bo mam różne doświadczenia z takimi a ja jeżdżę codziennie i nie mam ochoty na przestoje. Jeśli typowo do upalania to szukaj bieżnikowanych - masz gwarancję.
- Skąd jesteś: ŁÓDŹ
- Przebieg (km.): 272000
- Inny Samochód: Citroen C5
Witam
Jako że jestem nowy w temacie powiedzcie czy te oponki będą dobre czy to złom
https://allegro.pl/oferta/gripmax-at-a- ... 8947077853
Ostatnio zmieniony środa, 18 marca 2020, 20:15 przez trupek2, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mucha
Popraw link bo coś się wysypało
Czy to są nalewki?
Czy to są nalewki?
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 24 times
Mam lift 2, felgi z et 25 szerokości 6,5 i jestem na etapie opon. Czy podejdą do tego opony 265 70 16? Kusi 265 75 16, ale z postu wyżej wnioskuję że przy pełnym załadunku może coś trzeć. Kolega wyżej miał też standardowe felgi z et 45. Szukam czegoś w klasie ekonomicznej, najlepiej jakieś agresywne at. Czy nalewki lub chińczyk ma sens? Da się to dobrze wyważyć? Samochodu używam na codzień, jeżdżę spokojnie ale też żeby tą 100 dało się komfortowo lecieć.
- visitor
W nalewce może być problemu z dokładnym wyważeniem AT z 80 polecisz ale przy 100 może już walić. Jeżeli chodzi o chińczyka to miałem już trzy komplety Goodride i wszystko spoko ale to szosówki w osobówkach więc nie powiem jak się wyważają AT.
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
visitor no nie do końca tak jest z nalewkami. Mam kupione nalewki do mondeo pan wulkanizator naprawdę mocno się zdziwił przy wyważaniu ze tak mało musi nadkładać. Stwierdził że czasami więcej daje do opon typu premium.
PS. Po kupnie razem z oponami dostałem pisemną gwarancje na 3 lata.
- visitor
Ja nie neguję nalewek, wręcz przeciwnie, często je używam. Napisałem, że w osobówkach (opony szosowe) nie ma problemu z wyważaniem, w AT może być, w MT jest zawsze. Tak wynika z moich doświadczeń. Po prostu im więcej mięsa tym trudniej wywarzyć. Widać to nawet w różnicy wyważania nalewek do osobówek lato / zima.
Ok, a jak z rozmiarem? Nie bedzie szorować przy pełnym załadunku? Lift 2, et felg 25.
- Mucha
Panicz pisze:Mam lift 2, felgi z et 25 szerokości 6,5 i jestem na etapie opon. Czy podejdą do tego opony 265 70 16? Kusi 265 75 16, ale z postu wyżej wnioskuję że przy pełnym załadunku może coś trzeć.
Jedna i druga wejdzie ale nadkola do wycięcia, bo będzie tarło na zakrętach. Tylko przód.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Dziś obok mnie zaparkował jeep wj na at bfg, no i nie wiem już... opony miał 245 75 16 i w porównaniu do moich aktualnych 255 65 16 to tamte były naprawdę sporo większe od moich. Szukałem metrówki na szybko żeby obmierzyć co i jak, ale zdążył już odjechać. Jakoś nie widzę tego, żeby do sorento z liftem 2 wsadzić jeszcze coś większego. Chyba że 265 70 nie jest jakoś specjalnie większa od 245 75
- visitor
Polecam stronkę:
https://tiresize.com/comparison/
- wp_ss_20200331_0002.png (350.52 KiB) Przejrzano 2332 razy
