Opony - dyskusje, oceny
Re: Opony - dyskusje, oceny
Tylko ten zupełnie odsłonięty zbiornik płynu do spryskiwaczy . Latem jest miękki ale zimą, byle kamień lub kawałek lodu i po zbiorniczku .
- Skąd jesteś: Podhale
- Kolor: Black
- Przebieg (km.): 0
Masz rację Marku ale kilkanaście stron dalej wyniósł go wyżej - pod maskę.
A tutaj coś dla Muchy - chodzi o rozmiar oponki:
https://www.drive2.ru/l/521029149540746344/
- visitor
- Skąd jesteś: Łomianki
- Przebieg (km.): 326000
- Inny Samochód: Hyundai ix55
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 71 times
Z internetu zawsze największe wrażenie robił na mnie ten.
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Teraz mam 32 cale, szkoda roboty przechodzić na 33 jak już miałbym robić to tak ja Ryan ze zdjecia visitora na 35. Tylko ja tym samochodem jeżdżę na codzień a to już mogłoby być męczące. Do tego musiałbym już przekładać mosty z innego sorento z większym przełożeniem. Na szczęście u mnie jest 3.333 więc potencjał jest
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Skąd jesteś: Bielsko-Biała
- Przebieg (km.): 175000
- Inny Samochód: C4
sebol13 pisze:U mnie wylądowały 265/75/16, całkiem i fajna jazda i powiem że lift 2.5" i przód odbiera o nadkola przy lekkim skręcie
Bardzo mi pomogłeś tym zdjęciem bo właśnie się zastanawiałem czy 265/75r16 Cooper discoverer sty pro nie będzie ciut za duże ale oczekuje właśnie na resztę puzzli czyli sprężyny iron Man +35mm, podkładki pod mcphersona i sprężynę tył +55mm, i jeszcze elementy do bodyliftu +55mm. Więc do dzika powinny już wejść w miarę dobrze
- Mucha
Coś tam trzeba bedzie skubnąć ale przy takim lifcie niewiele
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Pipper
- Przebieg (km.): 163000
- Inny Samochód: CRV2/CRV3
Marek pisze:Tylko ten zupełnie odsłonięty zbiornik płynu do spryskiwaczy . Latem jest miękki ale zimą, byle kamień lub kawałek lodu i po zbiorniczku .
Przy oponach 265/70r16 na felgach 16x8" ET 0 na sprężynach +45mm h&r tarło przy skręcie. Po dołożeniu 2" bodyliftu jest super, przy skręcie już nie trze.
Opony to Cooper Discoverer AT 4s, na suchym i mokrym ok, w piasku i lekkim terenie ok, w błocie delikatnym ok.
Z przyczepką też ok.
Z ciekawostek, mimo szerokości i typu bieżnika, jest cicho podczas jazdy do 140 km/h.
Ciśnienie 2.0 lub 2.2 na szosę i jest komfortowo.
Przy takim setupie nadkola plastikowe na miejscu, żeby nie było syfu aż tyle z kół
Do what you like.
- KOZBI
- Skąd jesteś: Rzyki
- Kolor: czarny jak diabeł :)
- Przebieg (km.): 266666
visitor pisze:Polecam stronkę:
https://tiresize.com/comparison/
Czegoś tu nie kumam. Na tym zdjęciu co wstawiłeś opona 245 jest wyższa od opony 255 ?
a jak wpisuję tu poniżej to jest na odwrót .
Cały czas myślałem, że opony np. 245/70/R16 i 255/70/R16 będą się różniły tylko szerokością a nie wysokością . Czy coś mylę ?
- Mucha
245 to szerokość opony, 70 to profil. To 70 to jest 70% szerokości opony. Więc im szerszą opona z tym samym profilem tym automatycznie wyższa
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- KOZBI
To jest i było dla mnie oczywiste, że 245 to szerokość opony a 70 to profil ale nie wiedziałem że jest to procentowo liczone w stosunku do szerokości.
Dzięki za douczenie
Dzięki za douczenie
- visitor
245 75 16
h=2x(245x0,75)+16x25,4=773,9
255 65 16
h=2x(255x0,65)+16x25,4=737,9
255 65 16
- KOZBI
- KOZBI
Zdecydowałem się jednak na 245/75/R16 , wczoraj przyszły
DOT 3921 tak że spoko. 6 miesięcy mają więc są świeże można powiedzieć
- 20220329_161010_resize.jpg (371.43 KiB) Przejrzano 1827 razy
- KOZBI
Założyłem wreszcie dziś sprężyny 2" + opony 245/75/R16 i
nie da się skręcić kołami , chwyta przy skręcie przednie koła.
Ściągnąłem dystanse i jest trochę lepiej, ale mechanik mówił że przy większych nierównościach uszkodzę nadkole.
I już nie wiem co mam robić, mechanik chciał ściągać mi z powrotem opony żebym je sprzedał jako nowe, ale zrezygnowałem. Chyba zostało mi jakieś profilowanie nadkoli, bo koniecznie chcę te dystanse, bez nich podniesione auto wygląda trochę "śmiesznie".
Doradzicie coś co robić? Byłem przekonany ze będzie spoko
- niki00
- Skąd jesteś: Legnica
- Przebieg (km.): 999999
- Inny Samochód: radiowóz
Dzisiaj przyszły.
- IMG_20221011_154959.thumb.jpg.0205434b56b56453ab1a913628b3342a.jpg (203.05 KiB) Przejrzano 670 razy
