Opony - dyskusje, oceny
- cezio77
- Skąd jesteś: Ostróda
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Nissan Micra
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 24 times
Re: Opony - dyskusje, oceny
Nie będzie wystawała.
Pytanie czy nie będzie obcierać o nadkola.
- Skąd jesteś: Gorlice
- Kolor: black
Masz racje, wezme 75. Tylko dalej nie wiem co z ta szerokością ☺
245 to malo,ale wiadomo nie chce przesadzić.
- Skąd jesteś: Poznań
- Kolor: EB/V9
- Przebieg (km.): 288500
Zgadza się, 245 to maksimum. Co kto lubi. Osobiście preferuję wyższy profil. Być może Tobie judin, odpowiada większa szerokość. Tak, czy siak, celujesz w dobre gumy.
Ostatnio zmieniony czwartek, 16 listopada 2017, 19:16 przez kiprak, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kolor: EB/V9
Cały czas szukam kupca na moje obecne koła, nie mam gdzie przetrzymywać ich po założeniu nowych, a chciałbym uniknąć opłat za przechowanie. Powoli kompletuję wszystkie części i zapewne za jednym razem zlecę mechanikowi załatwienie większości problemów, aby zminimalizować koszty. Prawdopodobnie dojdą jeszcze przeguby lub całe półośki, nie mam tutaj pewności, sugeruję się jedynie pewnym objawem w zachowaniu auta, który w pewien sposób mnie zaniepokoił. Podczas skrętu kół lub gwałtownym przyspieszeniu i dynamicznym zwolnieniu sprzęgła, dochodzi do delikatnego stuku. Nie zawsze, ale dość często. Tak sądzę, że to właśnie przeguby? I tutaj pytanie, czy przy tym przebiegu, należy wymienić te wewnętrzne i zewnętrzne, czy tylko zewnętrzne? Nie wiem, nie zaglądałem pod auto, a jak już trafi na warsztat, mógłbym zrobić wszystko w jednym czasie.
Kaśka, cały czas mam dylemat co do profilu opon. Nie mam garażu, ani miejsca, aby w razie konieczności wyprofilować nadkole. Zakładając, że koło mogłoby ocierać o nadkole podczas skrętu. Wyższy profil jednak kusi tak bardzo, że byłbym w stanie zaryzykować i martwić się "później". Gdy rozsądek mówi mi "kup profil 70 i nie będziesz miał problemu", zerkam na zdjęcia Waszej Sorento i serce zaczyna bić mocniej, rozsądek chowam po kieszeniach i profil 75 śni mi się po nocach. I jak żyć?
- Kolor: EB/V9
Odbiegając nieco od tematu, Kaśka, z Twojej stopki płynie niezwykle mądre przesłanie. Odnosi się nie tyle do postawy tutaj na forum, ale i naszego codziennego życia. Bardzo trafne.
Kaśka pisze:
Na większej jest mniej prześwitu w nadkolu i wydaje się, że niby auto podniesione, a jakby przysiadło
Zawsze coś za coś
Mniej w nadkolu ale to jedyny sposób żeby zwiększyć prześwit auta
- Tedi
- Inny Samochód: Mazda 3
- Been thanked: 9 times
- Kolor: EB/V9
W moim przypadku zastosuję sprężyny Ironman, które podniosą auto o te kilka centymetrów w górę. Wyższy profil dodałby kolejny centymetr, o którym wspomina Kasia. Z drugiej strony, serio jest to tylko 1 cm w średnicy koła?
Jancek, Twoje Sorento również wygląda dobrze, a profil opony to tylko 70. Wiem, że masz dystanse, wyczytałem to z Twojego wątku "Mein Sorento". Ja również zakupiłem, po 3 cm na koło. A jak u Ciebie z liftem tzn. ile cm auto powędrowało w górę na samych sprężynach, ewentualnie podkładkach?
Tedi pisze:Mam opony 275 / 60 / R17 i nie wystają i nie obcierają o nadkola.
To masz mniejsze od 245/75/16
kiprak pisze:W moim przypadku zastosuję sprężyny Ironman, które podniosą auto o te kilka centymetrów w górę. Wyższy profil dodałby kolejny centymetr, o którym wspomina Kasia. Z drugiej strony, serio jest to tylko 1 cm w średnicy koła?
Kaśka napisała w promieniu
Na razie jeszcze dystansów nie mam, nie na aucie.
Lift mam na sprężynach H&R +45 a auto poszło +55mm
- Kolor: EB/V9
Masz rację, mowa o promieniu. W przypadku sprężyn Ironman, producent deklaruje +35 mm, ale jak wynika z opinii innych użytkowników, efekt będzie taki, że poleci w górę ciut więcej, z uwagi na pewne zużycie moich obecnych sprężyn, a wartość 35 mm odnosi się do nowych sprężyn fabrycznych.
Czy w przypadku sprężyn H&R, zastosowałeś standardowy amortyzator, czy jakiś dłuższy? Z tego co wiem, przy 35 mm wystarczy zwykły, ale jak to jest w Twoim przypadku?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
