Wymiana szczęk hamulca ręcznego
- marcel
- Skąd jesteś: Łódz/Aleksandrów.Ł
- Rok: 2002
- Kolor: srebrny metalik
- Przebieg (km.): 173000
Odkręcamy 2 śruby kluczem 14 mocujące zacisk hamulca nożnego i 2 śruby śrubokrętem gwiazdkowym mocujące tarczo bęben:
Re: Wymiana szczęk hamulca ręcznego
Jak na "mechanika -amatora " to świetna robota .
Teraz ja zastanawiam się czy samemu sobie nie wymienić szczęk w tylnych kołach
- decki
- Skąd jesteś: mrągowo
- Przebieg (km.): 220000
- Inny Samochód: dodge
A żeby lewą linkę wymienić, to jest tam dojscie czy trzeba sciągać półoskę ??
Ostatnio zmieniony czwartek, 15 października 2015, 20:01 przez decki, łącznie zmieniany 1 raz.
kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana
Mam na zbyciu nowy komplet ferodo, omyłkowo kupiony do wersji po lifcie - nie pasuje.
- decki
No ja dzisiaj podciągnełem linkę, i przy okazji urwałem lewą ,w sumie stara była więc przyszedł już czas już na nią, ale przy okazji wybadałem że nawet gdyby była sprawna to i tak ręczny nie trzyma. A nadgorliwy pan diagnosta napewno się tym zainteresuje. Więc musze przed styczniem to zrobić. Wrzuce pewnie jakies fotki z sekcji. Ale to za jakis czas .
- Kolor: Srebro
szerokość i promień, tarcze hamulcowe do tyłu tez są inne.
- wmarkoni
- Kolor: pewter/grey
U mnie tygodniowy postój na zaciągniętym ręcznym skończył się rozsypaniem okładzin na szczęce w lewym kole przy próbie wyjechania z garażu. Dzięki temu mam teraz za 120pln ręczny z TRW na następne 10 lat. Moje szczęki były jeszcze fabryczne, bo w sumie od czego miały by się zużyć skoro służą tylko do unieruchomienia auta na postoju.
Markoni
- lookhash
- Skąd jesteś: Gdańsk
- Przebieg (km.): 330000
- Has thanked: 7 times
Jakby kolega marcel mógł jeszcze napisać czy tarczobęben schodzi bez problemów czy trzeba go zrywać itp.
- ntgale
- Skąd jesteś: ___
A czemu zrywać?
W tarczy masz otwór, którym regulujesz ustawienie klocków. Przekręć tarczą tak by w tym otworze pojawiła się "śruba" regulacji szczęk, przekręć tak aby szczęki odpuściły i ewentualnie wyszły z rowu w bębnie a potem już bez problemu zdejmujesz bęben. Poruszaj na boki bębnem i musi wyjść. Chyba można też poluzować tym naciągiem linek przy tylnym moście. Tyle.
- lookhash
ntgale pisze:A czemu zrywać?
No właśnie o taką informację mi chodziło, bo w każdym aucie jest inaczej. Są samochody w których szczęk nie da się odpuścić puki nie zerwiesz bębna jakimś ściągaczem.
- ntgale
- Skąd jesteś: ___
Na zdjęciu w pierwszym poście na godzinie 12-tej jest widoczna taka gumowa zaślepka. To jest ta dziura do regulacji szczęk. Wyjmij tą zaślepkę i szukaj tej śruby regulacyjnej.
Edit..
Jedynie na otworze centrującym może trochę przyłapać, więc warto to porządnie odczyścić.
Edit..
- Kolor: Srebro
Jaka macie metodę na regulacje tego rozpieraka na szczękach.
U siebie zrobiłem to bardzo zachowawczo dzięki czemu ręczny jest slaby.
Chce to poprawić.
Chce to poprawić.
- Skąd jesteś: Czę100chowa
- Kolor: srebrny/grafitowy
- Przebieg (km.): 219000
- Inny Samochód: SHILTON
konradkry ja u siebie regulowałem naciąg do momentu aż obracając bęben zaczął on trzeć o szczęki.
