Kia Sorento 2.5 CRDi 2004 rok regulacja linki ręcznego.
- Skąd jesteś: Radlin
Witam. Jestem po wymianie tarcz i szczęk z tyłu regulowalem tymi samoregulatorymi i ok w rękach tarcza się kręci po zaciągnięciu ręcznego trzyma natomiast po złożeniu wszystkiego nie ma ręcznego., Na dźwigni idzie na 15 ząbków. Jak to wyregulować?
Re: Kia Sorento 2.5 CRDi 2004 rok regulacja linki ręcznego.
Przy dźwigni jest regulacja linki, tylko trzeba przeciąć osłonę u góry , już nie pamiętam co tam jest , chyba guma. Ja zaświecisz latarką to widać, potrzebny klucz nasadowy 10. Tylko pod warunkiem że dobrze wyregulowałeś szczęki. To nie są samo regulatory, trzeba niestety sprawdzać.
Wymontowalem cały panel zmieniłem przy okazji mieszek i żaróweczke podswietlania dwigni biegów. Regulacja ręcznego kluczem płaskim 10 na maksa i... Troszkę lepiej ale będę musiał jeszcze w kołach regulować bo słabiutko.
To się napracowałeś. . Zanim zaczniesz regulować w kołach, to poluzuj całkiem linkę przy lewarku i sprawdź dźwigienkę od linek przy tylnym moście. Rdza powoduje że dźwigienka się blokuje. Trzeba ją rozebrać i porządnie wyczyścić z rdzy, szczególnie pod plastikową tulejką.
No ty tylko mi dokładasz roboty ... ale twoje sugestie są dla mnie jak zbawienie. Dzięki wielkie może kiedyś na jakim zlocie sie sklupniemy to o stoł to podstawimy ...no.nie.
