Geometria - regulacja pochylenia
staszek
Re: Geometria - regulacja pochylenia
#61 Postautor: staszek » poniedziałek, 7 grudnia 2015, 23:53
No to byłem.
Po pierwsze:
Śruby puściły wszystkie. Podlewałem kilkakrotnie w sobotę i w niedzielę. Dzięki Hunter. :beer: Gdybyś nie napisał, żeby lać uznałbym je za martwe.
Po drugie:
Kąty były OK, ale zbieżnoć troszeczkę poprawiona. W efekcie teraz kierownica jest bardziej prosto niż była. Nie wiem jednak czy takie małe odchylenie mogło mieć wpływ na darcie opon. MOże ze względu na wagę auta mogło.
Po trzecie:
Zastanawiam się jaka jeszcze może być przyczyną. Luzy na sworzniu raczej nie, bo wtedy by jechało wewnętrzne krawędzie. Może amortyzatory nie takie jak potrzeba? Są w miarę nowe, więc sprawne. Były różne twardości w zależności od silnika czy rocznika?
A przy okazji zdobyłem parametry geometrii sorento, więc jutro zamieszczę na forum jak już to wszystko ogarnę.
staszek
#62 Postautor: staszek » środa, 9 grudnia 2015, 17:48
Wrzucam wydruk ustawień geometrii Sorento poliftowego według katalogu Autodata:
Ustawienia geometrii Sorento w wersji poliftowej.
wydruk 2007.jpg (137.52 KiB) Przejrzano 1372 razy
staszek
#63 Postautor: staszek » środa, 9 grudnia 2015, 23:33
I wrzucam taki wydruk dla Sorento przedlifotwego, gdyż są inne. Porównywałem je też pod kątem rodzaju silnika.
Według tych danych parametry geometrii dla silników diesla oraz benzynowych są identyczne. Różnica jest tylko przed i po lifcie.
Ustawienia geometrii Sorento w wersji przedliftowej.
Glabek
Skąd jesteś: Wiązów
Przebieg (km.): 200400
Inny Samochód: Peugeot Partner
#64 Postautor: Glabek » czwartek, 31 marca 2016, 22:37
Mam problem z tymi śrubami tulei dolnego wachacza, 2 są nie do ruszenia jak na razie. Musze kupić ze dwie na zapas plus tuleje . Czy można je gdzieś dostać poza ASO ? Jeszcze jestem nie rozeznany w zakupach części jako świeżo upieczony właściciel Sorento .
Kolor: Rood i siwe na dole
Przebieg (km.): 171000
Twoje poprzednie Sorento: 2.4 EX 2003 Vialle niebieskie
Has thanked: 41 times
Been thanked: 79 times
#65 Postautor: gomez953 » czwartek, 31 marca 2016, 22:44
Has thanked: 250 times
Been thanked: 159 times
#66 Postautor: krzysiek ardie » czwartek, 31 marca 2016, 23:13
Glabek ja kupowałem w ASO i nie były to jakieś tragiczne pieniądze, w ramach pocieszenia u mnie były nie do ruszenia. W ASO Orzeł nawet 70 ton ich nie ruszało, trzeba było je palnikiem potraktować :)
staszek
#67 Postautor: staszek » czwartek, 31 marca 2016, 23:47
Glabek pisze:Mam problem z tymi śrubami tulei dolnego wachacza, 2 są nie do ruszenia jak na razie. Musze kupić ze dwie na zapas plus tuleje . Czy można je gdzieś dostać poza ASO ? Jeszcze jestem nie rozeznany w zakupach części jako świeżo upieczony właściciel Sorento .
Spróbuj tak jak radził Hunter. Podlej kilka razy WD40 lub podobnym i może uda się ruszyć. U mnie pomogło. Lałem 2 x dziennie przez trzy dni i poszło bez problemu. Pan od geometrii się zdziwił, że nikt wcześniej nie mógł tego odkręcić. A nie dawali rady w dwóch różnych warsztatach.
Glabek
Skąd jesteś: Wiązów
#68 Postautor: Glabek » czwartek, 31 marca 2016, 23:52
Wybieram się do ASO we wrocku : Worbud. Tam moje autko było serwisowane, chcę poznać historię przeglądów i filtr paliwa wymienić, to i kupię śruby od razu :yes: . W poniedziałek jadę .
Będę polewał jak radzisz ,Mam czas około tygodnia do wizyty u mechanika.
staszek
#69 Postautor: staszek » piątek, 1 kwietnia 2016, 00:02
To podlewaj śmiało wszystkie śruby. Przez tydzień to musi dać radę. Ja z niedowierzaniem do tego podszedłem, ale lałem jak kazał Hunter i pomogło, a mam o rok starsze auto. :) Pewnie u Ciebie też puści.
Rok: 2011
Kolor: SILVER
Przebieg (km.): 154000
Inny Samochód: CITROEN
Twoje poprzednie Sorento: Była czarna 3,3V6 248 KM, lift na daystar + sprężyny by Stella
Has thanked: 10 times
Been thanked: 36 times
#70 Postautor: hunter » piątek, 1 kwietnia 2016, 07:35
Nie żałować lać penetrator :happy2: i jeździć w 90 % pomaga.
Kayne
Przebieg (km.): 205555
#71 Postautor: Kayne » piątek, 1 kwietnia 2016, 15:47
Glabek pisze:Wybieram się do ASO we wrocku : Worbud. Tam moje autko było serwisowane, chcę poznać historię przeglądów i filtr paliwa wymienić, to i kupię śruby od razu :yes: . W poniedziałek jadę .
Tylko niech Ci dobrą część sprzedadzą - mi wpierw sprzedali rurę dolotu powietrza do benzyny, „bo tak z VINa wychodzi”.
Glabek
Skąd jesteś: Wiązów
#72 Postautor: Glabek » niedziela, 3 kwietnia 2016, 09:53
Wszystko zamówiłem w sklepie podanym wyżej przez gomeza953. Mieli w oryginale i zamienniki, śruby oryginał wyszły coś, 40 zł, tuleje zresztą też.
GrzegorzN
Skąd jesteś: Mosty k.Gdyni
Przebieg (km.): 243000
Inny Samochód: Ford Mondeo
#73 Postautor: GrzegorzN » sobota, 20 stycznia 2018, 15:11
Odświeżę temat, od roku ścina mi opony na zewnętrznych krawędziach. Byłem już parę razy na sprawdzeniu geometrii i luzów w zawieszeniu no i jak scinało opony tak ścina dalej.
Ostatnio mechanik powiedział abym wymienił tylne tuleje w dolnych wachaczach. Nie widzi żeby były pęknięte, ale mają według niego za duży zakres pracy i może przez to się tak dzieje. Mówił jeszcze że jeśli ktoś wcześniej wymieniał te tuleje to mógł je odwrotnie wcisnąć i może dla tego mają taki duży zakres pracy. Moje pytanie czy ktoś kojarzy jak powinny być one wciśnięte (połączenie gumowe powinno być w pionie czy poziomie) i czy można gdzieś kupić takie tuleje, ale pełne tak aby były sztywniejsze?
hawerek
Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Przebieg (km.): 180000
Inny Samochód: Seat Leon FR
Been thanked: 21 times
#74 Postautor: hawerek » sobota, 20 stycznia 2018, 15:43
Podobny problem był niedawno poruszany na forum(końcówka 2017 :hmm: ), tylko chyba w poście w "Nasze auta" i dotyczył ścinania opona ale konkretnie dotyczył opon AT na przodzie. Może Admin (czyt. Andrzej) pamięta gdzie to było bo pamiętam, że jego też dotyczyło :blushing: . W każdym bądź razie Sorento S1 i S1FL tak mają. :roftl:
Ja mam zawieszenie po geometrii w ASO, do tego lift 2" i zewnętrzne części opon przednich przytarte.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 105 times
#75 Postautor: Andrzej » sobota, 20 stycznia 2018, 18:31
To prawda :)
Przód ścięty równo po bokach , zbieżność , końcówki , tuleje w idealnym stanie a tył jak nówka.
Jedyny sposób to przerzucać opony z przodu na tył .
Ja już nie wnikam dlaczego tak się dzieje . :kwink:
