Geometria - regulacja pochylenia
Re: Geometria - regulacja pochylenia
Wg Twojego VINu śruby przednia i tylna mają ten sam numer 542203E000. Z tyłu montowane one były do 19.10.2002 r.
Podkładka przednia 542233E000, a tylna 542233E100.
Numery obu tulei to 545803E000 lub zamiennik 545803E001.
- michu
- Skąd jesteś: Czerwonak
- Rok: 2002
- Inny Samochód: clio
Re: Odp: RE: Re: Geometria - regulacja pochylenia
vokal pisze:Wg Twojego VINu śruby przednia i tylna mają ten sam numer 542203E000. Z tyłu montowane one były do 19.10.2002 r.
Czyli śruby i tuleje są te same, a różne są tylko podkładki?
Wysłane z mojego GT-I9505
Lift 2cale + ALSEL + Goodyear Wrangler AT/R 245/75/16
Na to wygląda.
U mnie (auto ze stycznia 2003) już są różne śruby, Twoje z września 2002 ma obie takie same.
- staszek
- Kolor: EB
Mam pytanko:
Czy ktoś mógłby udostępnić jakieś parametry prawidłowego ustawienia geometrii?
W marcu założyłem nowe opony, przejechałem na nich 15 tys. i niestety przednie są lekko przytarte na krawędziach. Na zewnętrznych bardziej, na wewnętrznych mniej. Tu po ich założeniu byłem na komputerowej diagnostyce, bo miałem wrażenie, że ścina troszkę. Panowie stwierdzili, że jest w normie a jeśli coś miałoby drzeć, to wewnętrzne strony opon. W końcu i tak nic nie zrobili, bo nie dali rady odkręcić śrub.
Teraz jestem przed założeniem zimówek i znów byłem na regulacji. Do niczego nie doszło, bo okazało się, że jest ok.
Jestem umówiony jeszcze w trzecim miejscu na sprawdzenie, ale potrzebuje mieć jakieś dane, bo może oni nie wiedzą jak to ustawiać?
Kiedyś admin wrzucił taki post, ale nie wiem czy dotyczy też poliftu i czy jest prawidłowy:
Pmóżcie, bo mam całe auto załadowane zimowymi kołami i szkoda mi zakładać.
Admin pisze:Ustawienie zbieżności kół - parametry .
Regulacja - bez obciążenia
Zbieżność º - 0º 20' ± 20'
Kąt pochylenia koła - 0º 23' ± 30'
Pochylenie koła , max różnica po prawej i lewej stronie - 30'
Kąt wybiegu - 3º 20' ± 30'
Wybieg max różnica po prawej i lewej stronie - 30'
Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy koła - 12º 6'
Kąt zbieżności tył - ÷ 0º 11' ± 11'
Przesunięcie koła w mm - 45'
Geometria po lifcie jest inna ,zamieściłem kiedyś na forum , ale komuś przeszkadzało- jak pojedziesz ustawiać to na pewno diagnosta będzie miał te dane.
- staszek
- Kolor: EB
Oby miał, jutro tam pojadę. Najbardziej mnie wkurza to, że MIAŁEM nowe opony
Chyba, że przesadzam i normalne jest zaokrąglenie krawędzi przednich opon po 15 tys. km jazdy po mieście? Za dnia zrobię fotki do oceny.
Ktoś stwierdził, że może było zbyt małe ciśnienie, ale pilnowałem tego i było 2,4 z przodu i z tyłu, a czasem nawet 2,5. Tak czy inaczej równo choć czasem myślę, że z przodu przydałoby się więcej, bo przód jest dość ciężki.
To nie wina ciśnienia -geometria się kłania , życzę powodzenia, daj znać czy udało się ruszyć regulację .
- staszek
- Kolor: EB
Na 90% będę musiał lecieć kupować śruby i tuleje gumowe pewnie. A numery tych śrub są te same co przed liftem, bo ktoś wrzucał?
Oczywiście, że dam znać jutro.
Trzeba było od tygodnia" lać" na tuleje - sprawdzone.
- staszek
- Kolor: EB
Ano trzeba było. Może jutro jeszcze poleję przed wizytą, a jak nie dadzą rady to umówię się za tydzień... w końcu zimy nie ma, w Łodzi 9 stopni, więc nie pali się z zimówkami. Myślisz, że warto najpierw polewać zanim kupię śruby?
Warto zaoszczędzić kilka PLN-ów i nie kupować nowych, tym bardziej ,że auto masz po lifcie - czyli nie ma wielu lat.
- staszek
- Kolor: EB
Umówili mnie dopiero na poniedziałek. Może nawet lepiej, do poniedziałku jeszcze podleje te śruby kilka razy i może odpuszczą.
Hunter, a czym najlepiej lać, WD-40 czy naftą można?
Poniżej fotki przedniej i tylnej opony. Jednak chyba nie schizowałem... Fatalnie to wygląda
- Opona tylna
- tylna.jpg (33.02 KiB) Przejrzano 1714 razy
- Opona przednia
- przednia.jpg (41.79 KiB) Przejrzano 1714 razy
Jakimkolwiek środkiem penetrującym tylko nie naftą.
- staszek
- Kolor: EB
O, dzięki. Nie wiedziałem, że nafta się nie nadaje. Dzisiaj nawet ktoś mi mówił, że kiedyś to naftą się robiło i najlepiej działała. Mam WD-40 dużą puchę, to może wystarczy.
