- Skąd jesteś: Mosty k.Gdyni
- Przebieg (km.): 309000
- Inny Samochód: Ford Mondeo
Cześć, jak na razie jest wszystko ok. Auto zachowuje się normalnie, na oponach nie widać aby zdzieranie od zewnątrz postępowało.
- Skąd jesteś: okolice Wroclawia
- Kolor: 6C
- Przebieg (km.): 95000
- Inny Samochód: Ford Sierra
Dzięki za odpowiedź Grzegorz
Auto po trzepakach, wymieniam dwa górne wahacze i wszystkie tuleje dolnych.
Mam jeszcze pytanko o tuleje przednich wahaczy dolnych.
Po VINie do mojego polifta wychodzą:
- Tylne tuleje 545803e200 = J40336 w inter-carsie i te mają na stanie.
- przednie: 545803e100 = J40337 w inter-carsie, ale nie mają ich na stanie :/ Ale z tego co zrozumiałem to pasują zamiast nich tuleje od przedlifta 545803E000 = J40322
I te przednie z przedlifta pasują na 100% jak przednie do polifta? Różnią się tylko tym, że są pełne więc będzie trochę bardziej twardo?
EDIT: Zamówiłem tuleje z OYODO które podpinają sie po numerze polifta i te z przedlifta z CARS-a, jutro przyjdą to powinna być jasność.
GrzegorzN pisze:Marek wyszło na to, że przednie tuleje dolnego wahacza przed liftem i po lifcie mają takie same wymiary zewnetrzne, więc pasują idealnie. Różnią się tylko numerem i tym, że w polifcie nie jest to tuleja pełna. Wiadomo, pełna tuleja dłużej wytrzyma no i trochę będzie sztywniej. Co do tulei tylnej to do polifta musi być 545803E200 montujemy tak aby wypełnienie gumowe tulei było w poziomie.
Pierwsze co zauważyłem po wymianie tulei i ustawieniu geometrii to to, że po zaparkowaniu auta ze skreconymi kołami nie stoją one jak w Tatrze i kierownica szybciej odbija.
To czy opony będzie scinało najlepiej będzie widać jak się zrobi sucho, wtedy na oponie są ślady do którego miejsca miała kontakt z asfaltem. Podobnie jak z oponami w motocyklu, widać czy ktoś się wykłada na zakrętach po tym czy opona jest "zamknięta".
MichaUU,
Wyszły Ci numery OE takie same jak u mnie.
W wcześniejszych postach wkleiłem wymiary tulei, jak odbierzesz zamówione to możesz porównać przed wymianą co by nie było że nie pasują a auto rozebrane.
- BOGU
- Przebieg (km.): 193000
- Been thanked: 15 times
Witam. Odświeżam temat ,żeby mieć pewność co do tulei dolnego wahacza. Po wymianie praktycznie wszystkiego dalej nie można ustawić zbieżności,po ustawieniu i przejechaniu 1km gubi ją i jest meksyk stoi jak Tatra. A wiec ,czy tylne tuleje które są niepełne mają być wciśnięte w pionie czy poziomie???
Nie napisałeś czym w pionie a czym w poziomie. To może tak, tylna tuleja. Otwory maja być na górze i dole a wypełnienia po lewej i prawej do ramienia. Przednia tuleja odwrotnie.
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 24 times
U mnie też nie szło wyregulować kątów. Podpiłowałem parę mm otwory w ramię. Wcześniej nie mogłem przekręcić śruby mimośrodowej do końca jej regulacji. Po podpiłowaniu mogłem regulować ją w pełnym zakresie.
Myślałem już że moje Sorento jest jakieś krzywe, ale widzę że nie tylko ja miałem ten problem.
- BOGU
Dzięki wielkie panowie za info i foty. Co do piłowania, to podkładki jak i cała reszta kupione w ASO były o milimetr szersze i trzeba było je szlifować do rozmiaru starych.Sory Marku za brak precyzji w opisie Piszesz Marku że przednia odwrotnie, tylko że przednia z tego co wiem została mi włożona pełna a tył niepełne. Czyli wszystkie cztery tuleje są niepełne???
Oryginalnie tak, ale w zamiennikach bywają pełne. W tedy są bardziej twarde, lub zdarzają się takie w których otwory są zasłonięte taką cienką gumką. Taki błąd w produkcji , ale rzadki.
- Skąd jesteś: Kraków
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 14 times
A może to tylny dyfer " tańczy" na tulejach ?
Skoro po przejechaniu pewnego dystansu się wszystko przestawia.
- BOGU
Dzięki jeszcze raz. Problem powstał po wymianie tulei itd. wcześniej było dobrze. Ogólnie myślałem nad poliuretanem, ale odradzono mi temat ze wzglądu na skrzypienie ,piski , twardość.
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 307000
- Inny Samochód: Voyager RG
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 50 times
vokal pisze:Na to wygląda.
U mnie (auto ze stycznia 2003) już są różne śruby, Twoje z września 2002 ma obie takie same.
Siema. Słuchaj widzę że bardzo dawno temu przerabiałem temat tulei na wahaczach. Czytasz możliwość lub czy ktoś ma możliwość sprawdzenia mi po VINie , jakie śruby do wahacza potrzebuje i podkładki i jakie tuleje? Bo z tego co widzę to 2002 rok ma co innego a 2003r. Co innego. Tuleje też mają różne wymiary. A właśnie na przeglądzie mi wyszło że już zaraz , ale bardziej na wiosnę trzeba by to zrobić.
Więc potrzebował bym wiedzy co z jakimi nr. I ile kupić którego żeby to zrobić porządnie. Wiesz może kto robi pełne , twarde tuleje na dolny wahacz?
VIN - KNEJC 5215 3507 9565
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)
- Kolor: czarny LX
- Przebieg (km.): 130
Czy ktoś z kolegów może polecić warsztat z ustawianiem zbieżności bo scina mi opony przednie, a diagnosta poprzednio zapewniał że udało mu się ustawić, /ul. Mogilska/, niepowiem wszystko odbyło się miło, gdyby tylko umiał ustawiać. Zmieniłem opony i chciałbym pojeździć.
Pacjent to poliftowy 3.3 automat z 2008, zagazowany Sorento 1. Pozdrawiam.
Panie, uwolnij mnie od pychy,
która jest źródłem wszystkich grzechów.
https://sznajder-serwis.pl/
Po wymianie tulei wahaczy i mimośrodów zrobili mi pełną geometrię.
Pogranicze Kraków-Wieliczka
- Student_x
A.sruby na wahaczach są ruchliwe? Bo wiemy doskonale że stoją i trzeba ciąć jak tuleje się wymienia. Bez tego nic nie zrobisz. Ja wymieniałem całe wahacze , bo łatwiej potem wyciąć tuleje jak się potnie wahacze. I z ustawieniem potem na geometrii nie było większego problemu.
