Jakie i ile linek kupić do ręcznego w SORENTO I 3.5 V6 ?
- KOZBI
- Skąd jesteś: Rzyki
- Kolor: czarny jak diabeł :)
- Przebieg (km.): 266666
Witajcie,
Jak w temacie. Urwała mi się linka od ręcznego ta krótsza z lewej strony za kierowcą.
Chciałbym cały ręczny zrobić. I teraz pytanie , czy potrzebne są takie 2 linki jak podaje poniżej czy jeszcze jakąś powinienem kupić? Mechanik mówił coś, że tam są chyba 3 w sumie.
1. https://allegro.pl/oferta/linka-hamulca-recznego-j3930333-12473034830
2. https://allegro.pl/oferta/k19487-a-b-s-ciegno-hamulec-postojowy-12153645074
Oczywiście jeszcze szczęki i zestaw naprawczy muszę dokupić.
z góry dzięki za pomoc.
- Been thanked: 354 times
Re: Jakie i ile linek kupić do ręcznego w SORENTO I 3.5 V6 ?
Lewa linka jest wymienna, możesz tylko ją kupić. Tylko sprawdź jak jest zakotwiczona w tarczy na dwie śruby, czy na zapinkę.
Ostatnio zmieniony czwartek, 6 października 2022, 23:03 przez Marek, łącznie zmieniany 3 razy.
- KOZBI
Tylko ta z drugiego linka jest wymienna ?
a co z ta pierwszą? po VIN podobno pasuje jak pytałem. Myślałem że to ta główna co idzie to dźwigni hamulca ręcznego i ja też można wymienić.
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
obie można wymienić. do obu trzeba rozkręcić tarczo-bębny i przy okazji rozruszać mechanizm rozpieraka.
A do tej co idzie do dźwgini trzeba wytarzać się pod autem i rozkręcić tunel . Robiłem to w moim polifcie chwile po zakupie.
- KOZBI
Czyli powinny być obie ok. Mi to mechanik zrobi, chce od razu też szczęki nowe dać
nawiększa bolączka to sworzeń na moście i rozpieraki. Obie części trzeba rozebrać wyczyścić i nasmarować np smarem miedzianym.
Troszkę źle zrozumiałem pytanie. Zrozumiałem że pytasz, czy przy urwanej lewej lince trzeba wymieniać całość. Podpowiedz mechanikowi żeby z dźwigienki przy moście wyjął plastikowe tulejki i oczyścił pod nimi rdzę. Inaczej rdza puchnie pod plastikiem i blokuje dźwigienkę.
- KOZBI
Dzięki za informacje. Czyli rozumiem że te dwie linki z mojego pierwszego wpisu mogę spokojnie zamawiać ?
Nie, jedna ma inne mocowanie w tarczy kotwicznej , a druga inne. Pisałem wcześniej żebyś to sprawdził u siebie , Bywa z tym różnie. Porównaj tą co wstawiłeś z tą ; https://allegro.pl/oferta/597603e400-li ... 1375680802 Zaznaczone w kółku.
- KOZBI
Zrobiłem parę zdjęć, moglibyście zerknąć ? Czy te 2 linki co podałem w pierwszym poście będą ok?
Czy jeszcze coś powinienem kupić?
- 20221007_133031_resize.jpg (324.74 KiB) Przejrzano 1228 razy
- 20221007_132954_resize.jpg (285.11 KiB) Przejrzano 1228 razy
- 20221007_132816_resize.jpg (178.49 KiB) Przejrzano 1228 razy
- 20221007_132647_resize.jpg (341.91 KiB) Przejrzano 1228 razy
- 20221007_132634_resize.jpg (356.26 KiB) Przejrzano 1228 razy
- 20221007_132545_resize.jpg (230.98 KiB) Przejrzano 1228 razy
Ta pierwsza, czyli dłuższa główna jest dobra, a lewą kup taką jak ja wstawiłem dla porównania.
Kup obie w ASO
Szkoda ryzykować lipnych części przy takim ogromie pracy który trzeba zrobić.
- KOZBI
Dzięki Marek! Znalazłem ją jeszcze trochę taniej: https://allegro.pl/oferta/k17427-a-b-s-ciegno-hamulec-postojowy-12153643995
Czyli biorę te dwie:
1. https://allegro.pl/oferta/linka-hamulca ... 2473034830[/url]
2. https://allegro.pl/oferta/k17427-a-b-s- ... 2153643995[/url]
@diodalodz w ASO będzie ze 3 razy drożej
jak badziewna linka będzie się zaciągać w pancerzu to zapłacisz jeszcze raz za demontaż tunelu, zacisku, tarczo bębna . Ale kto bogatemu zabroni ;)
Oryginał 250 twój zamiennik 212
Gratuluję decyzji
a nawet 222
http://kiasklep.pl/index2.php?a=sorento ... +hamulcowe
Gratuluję decyzji
a nawet 222
- KOZBI
Poleć co mam kupić według Ciebie. Dzięki z góry.
Ja się nie znam w ogóle na tym, dlatego pytam bardziej doświadczonych kolegów
