"Bałwanki" gumowe odboje amortyzatora SORENTO 3.5 V6 4WD
- KOZBI
- Skąd jesteś: Rzyki
- Kolor: czarny jak diabeł :)
- Przebieg (km.): 266666
Witam,
Kupiłem 2 x ODBÓJ AMORTYZATORA KIA SORENTO - TYŁ bo się "wykruszyły/zgniły "
Co się okazuje mechanik twierdzi że nie pasuje, że potrzeba zupełnie inne "mniejsze" + metalowe "tuleje" bo u mnie przegniły.
Te co kupiłem na Allegro to zgłosiłem zwrot (więc problemu nie ma) , ale szukając dalej w necie nie widzę innych , tylko te co właśnie odsyłam.
Jakie macie u siebie bo już zgłupiałem
1 zdjęcie to takie jakie twierdzi mechanik że muszą być
2 i 3 zdjęcie to to co kupiłem i odsyłam chociaż na aukcji pisze że pasuje do mojej Sorento.
- ODBÓJ_resize_resize.jpg (157.93 KiB) Przejrzano 2018 razy
- 20220620_220716_resize.jpg (335.15 KiB) Przejrzano 2018 razy
- 20220620_220624_resize.jpg (193.14 KiB) Przejrzano 2018 razy
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Re: "Bałwanki" gumowe odboje amortyzatora SORENTO 3.5 V6 4WD
Jak zwykle, czas na zmianę mechanika...
Z Ducato na pewno pasują, te co masz też chociaż możesz mieć już gniazdo w kiepskim stanie. Warto kupić całość
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Mechanik może mieć rację. Może w Twoim Sorento było wcześniej samopoziomujące amortyzatory. Jeżeli zmieniłeś amortyzatory to do tych bałwanków które kupiłeś dokup jeszcze mocowania-551613E001
Ostatnio zmieniony wtorek, 21 czerwca 2022, 22:11 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mucha
Fakt że przy samopoziomie były inne odboje, miałem takie. Ale czy wtedy mechanik nie powiedziałby że potrzebne są całkowicie inne a nie tylko krótsze?
Jak cos to w ramie jest gwint na te drugie odboje, trzeba go tylko odszukać
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Skąd jesteś: Hrubieszów
- Kolor: Hmmm
- Inny Samochód: Star 266
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 26 times
Z przyczepy rolniczej, oznaczenie to bodajże "P22". Sprawdzają się dzielnie już 3 rok. Koszt to 20-30 PLN za sztukę.
- 20190630_114113_copy_512x288.jpg (69.9 KiB) Przejrzano 1965 razy
- KOZBI
Mucha pisze:Jak zwykle, czas na zmianę mechanika...
@Mucha
@Marek
ja już odesłałem te "bałwanki" ze zdjęcia co było w pierwszym poście.
Amory są oryginalne
Co mam kupić , robić , dzięki z góry za rady!
pozdrawiam !
Ja mam takie - https://automator.pl/dystans-gumowy-res ... 1--056665s Tak jak pisał Mucha, po środku między śrubami tych starych powinien być gwint. A w razie jak by były za długie można je obciąć. Na allegro dostaniesz taniej.
- KOZBI
Dzięki za odpowiedzi!
Na razie bałwanki zostawiam na później bo dziś mi się pojawił CHECK P0057
Napiszę nowy temat za chwilę żeby nie mieszać.
- KOZBI
tamte bałwanki już odesłałem:
zapytałem w KIA o bałwanki wraz z tymi wspornikami to mi odpisali:
cena wspornika odboju 125 zł za szt
cena odboju 200 zł za szt
tak to wygląda u mnie, już sam nie wiem co mam kupić i gdzie, ale na pewno nie w KIA.
@Mucha z Ducato pasują, ale same bałwanki ? Bo u mnie te wsporniki pognite też są .
- 20220702_194046_resize.jpg (351.33 KiB) Przejrzano 1573 razy
Już pisaliśmy. Odkręć ten wspornik, a pomiędzy jego śrubami powinien być nagwintowany otwór do którego przykręcisz odbój od Ducato lub oryginalny.
- KOZBI
No tego nie pisaliście co napisałeś
Zastanawiałem się właśnie jak ma pasować ten z ducato jak tam jest jedna śruba a nie dwie
Pięć postów wyżej, a Much troszkę wcześniej.
- KOZBI
Mam., pisałeś , czytałem
Sorry, !
Ale dalej mam dylemat czy on spełni zadanie jak dojeb... gdzieś konkretnie na nierówności. Nie chodzi żeby tylko był "bałwanek" ale żeby spełnił swoje zadanie w awaryjnej sytuacji bo po to jest stworzony.
Sorry, !
Myślisz że byśmy polecali coś co się nie nadaje? Jest kilka tematów na forum o odbojach, możesz poczytać.
- visitor
- Skąd jesteś: Łomianki
- Przebieg (km.): 326000
- Inny Samochód: Hyundai ix55
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 71 times
Mi się sprawdzają te od Ducato. Czasami żeby przejechać trzeba trochę szybciej, wtedy tył dobija i bałwanki robią roku robotę.
