Cześć,
Ostatnio na przeglądzie (którego nie przeszedłem ;) ) wyszedł mi delikatny luz listwy maglownicy po lewej stronie, jest tam taka śruba, którą można kasować luz, w serwisówce widać, e pod tą śrubą jest sprężyna a pod nią taki docisk listwy.
Próbował ktoś kasować luz tą śrubą? Maglownica nie cieknie.
Usuwanie luzu na maglownicy
Re: Usuwanie luzu na maglownicy
Luz na listwie nie może być tylko na jednej stronie. Sprawdź czy nie chodzi o drążek kierowniczy.
- Skąd jesteś: ZACZERNIE
- Kolor: zielony
Ok, głupie pytanie, czy końcówki/drążki prawy i lewy czymś się różnią? gwintem może? Właśnie zamawiam i nie chcę strzelić gafy :P
- Kolor: zielony
Luz na listwie usunięty, nie był to drążek. Po odkręceniu nakrętki kontrującej, wkręciłem śrubę aż listwa przestała chodzić góra dół. Po upewnieniu się, że kierownica pracuje swobodnie w całym zakresie, zakontrowałem nakrętką
Tylko musiał być wyczuwalny po obu stronach, a nie jak pisałeś wcześniej po jednej.
- Kolor: zielony
No wyczułem po jednej. Od strony pasażera listwa przesuwa się w takiej tulejce (steering rack bushing assembly) - tu luzu nie miałem, a z drugiej do ślimaka listwę dociska półpanewka (rack support), tutaj luz był.
