Śruby mimośrodowe dolnego wahacza.
- klaw
- Skąd jesteś: Żywiec
- Rok: 2002
Re: Śruby mimośrodowe dolnego wahacza.
Ashika gom-k28 będą pasowały. Przerabiałem temat.
51,5
69
18
https://allegro.pl/oferta/gom-k28-ashik ... 1626108322
51,5
69
18
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Napiszcie jeszcze czy wszystkie tuleje które zamawialiscie były pełne.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Kolor: Zielony
- Been thanked: 12 times
Witam. Dzięki za pomoc. Tuleje wszystkie które mam są pełne. Dojechały tylko JapanParts z oznaczeniem GOM-K28 i one pasowały. Dodatkowo okazało się że oryginalny sworzeń który zakupiłem ma otwory mocowań mniejsze niż te co były. Były M14. Więc jeszcze musiałem zakupić sworzeń który ma M14 - Lemforder 39144 01. Potrzebowałbym więc wahacz prawy z otworami na tuleje 53/54 i otworami na sworzeń M12 żeby sobie na backup zrobić sztukę z tych części co mi zostały. Jakby komuś zalegał to pisać. Chętnie odkupię.
- Krzyżak
- Skąd jesteś: Sztum
- Rok: 2002
- Kolor: zielony
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: inne się nie liczą
- Twoje poprzednie Sorento: poprzednio :
Chevy Blazer
Chevy Lumina sedan
Frontera
A8
607 (210KM)
Mercedesy oraz auta których nie warto wspominać. - Has thanked: 2 times
Szanowni Koledzy. Jak mogę poznać że czas na tę naprawdę ? Czy wibracje nadwozia mogą być tym powodowane ?
- klaw
- Rok: 2002
Mucha pisze:Napiszcie jeszcze czy wszystkie tuleje które zamawialiscie były pełne.
Ashika były pełne, Japan parts to chyba ta sama firma, albo jakieś udziały itp.
Krzyżak pisze:Szanowni Koledzy. Jak mogę poznać że czas na tę naprawdę ? Czy wibracje nadwozia mogą być tym powodowane ?
Czas na naprawę o którą pytasz , jest najczęściej wtedy gdy tuleje się rozwulkanizują. Widać to, lub trzeba sprawdzić przy pomocy jakieś łyżki. Wibracje z tego powodu raczej się nie zdarzają, może jak by guma całkiem wypadła ale z czymś takim się nie spotkałem. Najczęściej są to głuche stuknięcia podczas hamowania lub na wybojach.
- Kolor: Zielony
Napisz kolego Krzyżak w jakich momentach (okolicznościach pojawiają się te wibracje i mniejwięcej w którym miejscu. Może się coś wywróży ;-)
- Krzyżak
- Rok: 2002
- Kolor: zielony
Chevy Blazer
Chevy Lumina sedan
Frontera
A8
607 (210KM)
Auto potrafi jednego dnia jechać perfekcyjnie na każdym biegu w każdej prędkości. A na drugi jadę do "wsi" zawracam i tą samą drogą jadąc od około 55 km/h wpada w turbulencje nadwozie , na boki inm trzęsie jakbym miał koła niedokręcone albo krzywe tarcze przy hamowaniu. Trzęsie gdy przyspieszam , zwalniam. Gdy jade na dowolnym biegu. Również na luzie a także z zgaszonym silnikiem z rozpędu. Hamowanie , przyspieszanie skręcanie nie przerywa wibracji. Dopiero gdy się zatrzymam i ruszę od nowa do prędkości 60 mam spokój. Potem kilka dni nic i znowu to samo.
Przeguby wewnętrzne i zewnętrzne wymieniłem. Wał od przedniego napędu odkręcony leży w garażu. Krzyżaki na tylnym przesmarowane ,luzu nie wykazują. Wahacz górny lewy wymieniony jutro będzie prawy też. Wymienię jeden z tylnych wahaczy wleczonych (dolny) bo jest luz na gumie.
- Krzyżak
- Rok: 2002
- Kolor: zielony
Chevy Blazer
Chevy Lumina sedan
Frontera
A8
607 (210KM)
- Krzyżak
- Rok: 2002
- Kolor: zielony
Chevy Blazer
Chevy Lumina sedan
Frontera
A8
607 (210KM)
Moc jest ok. Jak zgaszę silnik i jadę na luzie rozpędem to tak samo telepie
- Krzyżak
- Rok: 2002
- Kolor: zielony
Chevy Blazer
Chevy Lumina sedan
Frontera
A8
607 (210KM)
- Krzyżak
- Rok: 2002
- Kolor: zielony
Chevy Blazer
Chevy Lumina sedan
Frontera
A8
607 (210KM)
Na 90% problem rozwiązany. 100 km przejechane i brak oznak wibracji. Po wymianie wahaczy górnych z przodu. Tylnych wleczonych dolnych.
