Śruby mimośrodowe dolnego wahacza.
- Skąd jesteś: NWK - CWA
- Kolor: BLACK
- Przebieg (km.): 255000
- Has thanked: 6 times
Re: Śruby mimośrodowe dolnego wahacza.
tabast pytanie techniczne... Czy po odcięciu śrub udało Ci się odzyskać podkładki? Nigdy nie sądziłem, że za 4 śruby z nakrętkami zapłacę ok 200 zł, ale kiedy dowiedziałem się, że do tego potrzeba kolejne 200 za 4 blaszane kółka w postaci podkładek to doznałem szoku!
2007 - 2,5 170KM - automat.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 14 times
Użyłem starych podkładek. Od razu poluzuj sobie wszystkie miejsca do ustawiania geometri. Nie będzie póżniej niespodzianek.
- BOGU
- Przebieg (km.): 193000
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 15 times
Witam. Odnawiam temat gdyż na 100 % mechanik źle włożył śruby mimośrodowe i po ustawieniu kątów itd itd. Samochód po przejechaniu 50metrow traci ustawienie zbieżności i problem zaczyna się odnowa. Więc pytanie, czy śruby z lewym gwintem idą na prawą stronę a z prawym na lewą??? Pozdrawiam.
tabast pisze:Cała prawa strona ma lewy gwint.
Dodam, że u mnie jak się zaczęło sypać to wszystko. Wiec za jednym zamachem wymieniałem górne wahacze, i sworznie dolnego wahacza. Końcówki drążka były ok. Ustawienie geometrii udało się za pierwszym razem
Ostatnio zmieniony wtorek, 21 września 2021, 12:30 przez tabast, łącznie zmieniany 1 raz.
- BOGU
Dzięki za pomoc u mnie cała reszta ok, tuleje wymieniłem żeby mieć możliwość ustawienia dobrze geometrii. Ale..... Włożono mi źle śruby i się nie da tego zrobić. Jutro przekładanie 2 śrub i odnowa geometria.
- Voytek
- Skąd jesteś: Gdańsk
- Kolor: EB Ebony Black + V9
Śruby na prawej stronię z innego materiału niż na lewej. Całość nigdy wcześniej nie zmieniana. Na prawą stronę poszło "półtora" brzeszczota, na lewą 4 nie wystarczyły; dużo twardszy materiał. Brzeszczoty Milwaukee z dodatkiem kobaltu. Po "ciaśniejszej" stronie; tam gdzie tuleja jest bliżej wahacza; warto najpierw wyciąć wystającą z tulei gumę, żeby mieć zapas na operowanie piłą.
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 307000
- Inny Samochód: Voyager RG
- Has thanked: 53 times
Przygotowuje się do wymiany. Zbieram materiały i będę chciał umawiać mechanika. Kupię pewnie dwa kpl. Tulejek , brejdak ma sklep wiec mi zamówi i w razie czego potem zwróci zbędny kpl. Ale pytanie dotyczy wycinania. Czy podchodzi tam bez problemu szlifierka kątowa z tarczą? Bo spodziewam się że jak każdy , będzie trzeba ciąć. Ale wice że piła szablasta to kicha i długi się schodzi. Więc pytam jak podejście ze szlifierka. Muszę nastawić mechanika na pracę
No i jeszcze jedno. Na przeglądzie nie stwierdzono luzu na swożniach. Wydaje mi się że to jeszcze oryginały są , albo przynajmniej ktoś dawno temu je zmieniał w serwisie. Kupić zamiennik mi wymieniać za dwa lata czy olać temat. Bo powiedzmy za dwa lata i tak je można wymienić przy kolejnym ustawianiu geometrii kół.
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Kup cały wahacz i po sprawie. Fabrycznie na dolnym wahaczu są pełne tuleje, niedawno kolega robił i nie dało się kupić nic innego jak nacinane, jest jeden wahacz co ma pełne jeszcze. Rozwiąże Ci to poniekąd problem wycinania
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 24 times
Swoje śruby próbowałem wyciąć szlifierką z tarczą 125 i nie wyciąłem. Kupiłem chińską piłę szablastą za sto parę złotych, do tego 5 brzeszczotów markowych Milwokee i samo wycinanie zajęło mi ok 20-30 min na stronę. Na 4 śruby zużyłem 2 brzeszczoty.
Co do wybijania starych tulei z wachacza... Masakra jakaś. Wybiłem, ale na drugi raz kupił bym kompletny wachacz.
Z tego co pamiętam to nie miałem problemów z wybijaniem tuleji. Trzeba najpierw obciąć kołnierze, wyciąć całe " mięso" ze środka tuleji, i naciąć je od środka .
Następnie mały przecinak + młotek i wychodzą bez problemu.
Także lisica przyda się bardzo jeszcze w kilku etapach.
Chińska czy ruska nieważne. A ile brzeszczotów się zużyje to już kwestia odpowiednich obrotów i wprawy gdyż na takich śrubach łatwo je spalić czy ułamać.
- Kolor: Zielony
- Been thanked: 12 times
Witam
Ja się podepnę ze swoimi dzisiejszymi doświadczeniami a jednocześnie prośbą o pomoc. Auto z 2003 roku i tuleje które kupiłem: Sidem 881609 (to samo wymiarowo co 41462 FEBI) ma wymiary bo ma dwie średnice 53/54 natomiast w wahaczy mam obie dziury na 51mm. Może Kolega ŚWIERQ ma gdzieś spisany numer tych tulei co miały około 51mm. Więc nie ma opcji żeby je zamontować? Potrzebuję więc numer tulei o takim wymiarzę ewentualnie inne pomysły żeby to posladać bo auto na podnośniku na weekend zostało. Co do demontarzu śrub. Osłonięcie blachą gumowych elementów czyli osłona przegubu i osłona maglownicy, podgrzanie palnikiem i wybicie młotkiem. Później przegwintowanie obitej śruby i już. Natomiast tuleje to wypalenie palnikiem środków, nacięcie lisim ogonem tulei i wybicie meslem. A co do śrub to prawą stronę robiłem i były z gwintem prawym obie. Geometria była robiona rok temu i dopuki luzów nie dostały tuleje i górny wahacz było ok.
mój VIN: KNEJC523835070531
Ostatnio zmieniony sobota, 29 stycznia 2022, 21:50 przez madmans1, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdź tą tuleję - BLUE PRINT ADG080171, lub tą SWAG 91 94 1461, FEBI 41461. A według VIN powinna być - 545803E001
- Kolor: Zielony
Z tego co patrzę po różnych katalogach to loteria z tymi wymiarami. Wedle niektórych te tuleje co mam mają wymiar 51/52 mm a wcale tak nie jest. Więc trzeba by było mieć chyba kogoś w hurtowni coby pomierzył. A takto można nazamawiać ich i nie wiadomo a mam już dwa komplety...
Te trzy co ci podałem mają 51/52 środek 18 , długość 69,5. Jeszcze jest Tedgum -00349537 średnica 51,5. Jeżeli po VIN wychodzi że powinno być 54 to z tego wynika że były wymieniane wahacze lu poszła jakaś seria o zmienionych tulejach.
- Kolor: Zielony
Zamówione są dwa rodzaje (po opisie) 51/52 i 51,5 zobaczymy w poniedziałek co przyjedzie i o jakim wymiarze. Ewentualnie ma może ktoś wahacz do regeneracji na sprzedaż na tulej
e te co mam to bym sobie na backup zrobił lub wsadził teraz jakby tuleje nie pasowały?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
