Macie patent na śruby wahacza dolnego..?
- Skąd jesteś: Legnica
- Silnik: 3.3 GDI 4WD (294 KM) Sorento2
- Rok: 2017
- Przebieg (km.): 130000
- Twoje poprzednie Sorento: EX 2007r, srebrne 3.3 LPG Vialle V gen.
Re: Macie patent na śruby wahacza dolnego..?
Mechanik walczył większość dnia i do tulei nawet nie dotarł bo wymienił tylko jedno łożysko... ;-D zamówiłem zestaw śrubowy do wypychania i powalczę może w Sobotę
- Skąd jesteś: Hrubieszów
- Kolor: Hmmm
- Inny Samochód: Star 266
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 26 times
Marek pisze:Cholercia, ostatnio się podpiąłem pod temat akumulatora, po tygodniu padł ...
Rudi pl , pisałem żeby tego tematu nie czytać .
To może bez komentarza ...
- 20191014_181402-512x288.jpg (75.55 KiB) Przejrzano 2262 razy
- Przebieg (km.): 212000
Kupywalem te śruby w ASO kia malibu. Koszt oryginału z podkładkami na stronę wyszedł 120zl.
- Kolor: Hmmm
Poniżej śruba przedniego zacisku hamulcowego. Jak widać zbyt "ochoczo" dokręcana. Dokonałem tego kluczem o ramieniu 22cm siedząc na ziemi, a nie jestem siłaczem.
Cecha na niej wybita to 10 (z tego co pamiętam oznaczenia winne być rozdzielone kropką). A dycha oznacza jedną z wyższych odporności na odkształcenia plastyczne.
Trochę mnie to przeraziło, śruba raczej oryginalna - wszystkie na zaciskach przednich mają cechę "10". Próbowałem pozostałe ukręcić kluczem o ramieniu 55cm - nawet przykładając moje 130kg nie udało się uszkodzić śruby. Może wada materiałowa.
- 20191017_064305-800x450.jpg (47.57 KiB) Przejrzano 2165 razy
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 107 times
Być może wada materiałowa. Śruba 10.9 raczej nie powinna się tak wyciągnąć w miejscu zerwania tylko pęknąć równo, jak ucięta.
Przy okazji, do dokręcania śrub służy klucz dynamometryczny.
- Kolor: Hmmm
Nawet mam takie cudo. Ściagałem kiedyś tabele z momentami poszczególnych połączeń. Wychodzę z założenia iż używa się tego do skręcania silników, innych precyzyjnych rzeczy. Zawieszenie zawsze prawie na maxa. Śruby zawieszenia/hamulcowe mają być wytrzymałe!
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 56 times
Te cyfry to nie klasa śruby, tylko oznaczenie momentu, z jakim dana śruba powinna być dokręcona. Nie wiem jaki moment oznacza 10 dla KIA. Chyba nie jest to zunifikowane, ale to jedno z niższych oznaczeń. 7 chyba mają zwykłe fi 6 do przykręcania blaszek.
- Kolor: Hmmm
Aaa, to może tak!
Dostałem właśnie śrubki od KIA Cee'd/Hyundai I30 - mają oznaczenie 10.9, gwint pasuje, jest 2mm krótsza - ale to nie przeszkadza.
- 20191017_125903-288x512.jpg (87.1 KiB) Przejrzano 2144 razy
10 może być oznaczeniem klasy własności mechanicznych równychm 10,9 . Nie jest to moment dokręcania śruby .
- alien125
Marek, pewien jesteś?
Kawałek instrukcji serwisowej hyundaia akurat. Pod tabelą napisane, że są to standardowe momenty dokręcania śrub. Myślałem, że w KIA będzie analogicznie.
Pewny jestem , nie każdą śrubę o klasie , przykładowo 10.9 dokręca się takim samym momentem . Tabela dotyczy standardowych przykładów , to nie ma znaczenia czy Kia czy Hyundai czy metaloplastyka . Wystarczy że będzie inny skok gwintu , długość gwintu , niepełny gwint , łeb śruby z podkładką stałą lub z kołnierzem i już moment się zmieni . Ale trzymajmy się tylko motoryzacji , jak wejdziemy na łączenia konstrukcyjne o dużych naciskach to ja odpadam.
