Stuki/Strzelanie w zawieszeniu
- Lucyfero
- Skąd jesteś: Gorzów Wielkopolski
- Kolor: Grafitowy
- Przebieg (km.): 305000
Re: Stuki/Strzelanie w zawieszeniu
To znaczy z problemem się spotkałem , z tym że był to problem mechaniczny , ślizgała się rolka (ślimak ) napędzająca czujnik prędkościomierza . A nie elektryczny związany z tym bezpiecznikiem .
- Skąd jesteś: Wielkopolska
- Przebieg (km.): 215000
Witam.
Odświeżę trochę temat. Od dwóch miesięcy jestem posiadaczem Kijanki. Niestety od pewnego czasu dręczy mnie również problem szarpania mostu w trakcie skręcania przy ruszaniu. Przeszukałem forum i zrobiłem wstępne testy. Po wypięciu bezpiecznika TCCS problem ustaje a co za tym idzie wg. użytkowników, prawdopodobnie coś jest nie tak z czujnikiem prędkości wału. Jeden z użytkowników napisał, że przez jakiś czas zanim nie wymienił czujnika jeździł z wyciągniętym bezpiecznikiem. I tutaj pojawia się moje pytanie: Na co wpływa brak tego bezpiecznika, co się zmienia w samochodzie oraz czy to bezpieczne dla mnie jak i samochodu, aby jakiś czas jeździć bez niego?
Sorento I 3.5 V6 TOD(AUTO) 5 biegowy automat
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 56 times
Bez tego bezpiecznika masz RWD. Nie działa mechanizm dopinający przednie koła. Jest to względnie bezpieczne o ile nie przeholujesz z gazem w zakręcie.
Oj coś słabo przeszukałeś forum...
Dzięki za odpowiedź! Na prawdę się starałem szukać i nie widziałem nigdzie :D
Jeszcze jedna sprawa odnośnie czujników. Wiem, że są dwa przedni i tylny. Jeden znalazłem z oznaczeniem 47353-H1000 niestety nie mogę znaleźć drugiego oraz informacji czy to przedni czy tylny.
Jeżeli już gdzieś to było to z góry przepraszam, nie znalazłem
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Opony zapewne masz wszystkie takie same?
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Wyczytałem też kwestię z oponami i byłem się upewnić przy samochodzie, ale wszystkie 4 są te same. Aczkolwiek samochód lekko sciąga w prawo w czasie jazdy mimo ustawionej zbieżności. Poprawiałem ją bo po kupnie się okazało, że był mocno przestawiona.
Czujnik przedniego wału -47354H1000 , czujnik tylnego wału-47353H1000
