Przesunięta przednia oś względem budy
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Witam wszystkich.
Podczas montażu stopni bocznych zauważyłem że koła przód i tył nie są w jednej linii. Na początku obstawiałem tył, ale pomierzylem i względem nadkola jest równo prawa i lewa strona. Poszedłem na przód. I na lewym przednim kole mam do błotnika 1.5 cm a na prawym 4.5 cm zaglądałem pod auto ale nie specjalnie coś tam widzę co mogłoby być źle. Tuleje mimośrodowe są w odbiciu lustrzanym tzn jak lewa jest na godzinie 19 to prawa na 17 itd. auto prowadzi się normalnie. Macie jakiś pomysły jak to przesunąć wszystko?
- IMG_20190219_154015-754x1008.jpg (156.23 KiB) Przejrzano 1541 razy
- IMG_20190219_154026-754x1008.jpg (218.29 KiB) Przejrzano 1541 razy
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- gczarkowski1
- Skąd jesteś: Mazowieckie
- Has thanked: 14 times
Re: Przesunięta przednia oś względem budy
Ja bym zaczął od sprawdzenia geometrii , wiadomo coś kosztuje , wg. Twoich pomiarów wychodzi 3 cm , mała poprawka , bardziej odstający błotnik - nakładka . A czy pochylenia kół są takie same ?
Grzegorz
Grzegorz
Jedź na geometrię , takie sprawy koryguje się na stanowisku a nie na krzywej trelince pod blokiem.
- Mucha
Zadzwoniłem w kilka miejsc i mechaniki mówią że nie da się aż tyle przesunąć. A tuleje mimośrodowe służą tylko do regulacji kątów.
Czy buda może być tak przekoszona względem ramy?
Kąty ok, poprawili zbierzność.
- IMG_20190220_164937-754x1008.jpg (159.09 KiB) Przejrzano 1455 razy
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Jest kilka firm gdzie mogą pomierzyć karoserię włącznie z ramą i powiedzą Ci co jest uszkodzone , tutaj panowie mechanicy ustawili Ci zbieżność , ale nie oto chyba chodziło . Wystarczy że wahacz będzie krzywy .
- Mucha
Wiem że nie o to chodziło, wyszła źle wiec przy okazji poprawili. Chodziło o sprawdzenie kąta pochylenia koła.
Czy na poduszkach i szpilkach z budy może być takie przesunięcie? Ok 1.5 cm
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- gczarkowski1
Jak by była przekoszona buda na poduszkach ,to pewnie już dawno by Ci spadła z ramy ,mam na myśli korozję , jedna czy dwie poduszki nie spowodują takiego przesunięcia , masz sprawdzone kąty pochylenia, teraz musisz przejrzeć dokładnie wszystkie elementy zawieszenia, myślę że panowie od kątów powinni to zrobić, w końcu pojechałeś z ,,problemem ,, który po ustawieniu pozostał. Ty sam żadnych pomiarów nie zrobisz ,oni raczej mogli ,auto musi stać na idealnie równym podłożu
Grzegorz
Grzegorz
- Madej
- Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
- Skrzynia: nie dotyczy
Buda na szpilkach się przesunęła, możliwie że po jakimś dzwonie lub uderzeniu ramy o jakąś przeszkodę.
Mi poszła lekko do przodu gdy uderzyłem podłużnicą o duży głaz .Okazało się to dopiero po dłuższym czasie i przy okazji robienia liftu budy na podkładkach.
Wejdź pod auto i sprawdź czy szpilki nie są krzywe.
Ciekawe jak ta rama mogła uderzyć w przeszkodę
Małe muśnięcie ramy powoduje, że auto nadaje się do kasacji.
- Mucha
Nie wiem ale do cebulandii z Korei przyjechał z cyknietym prawym przodem ale niby lekko
Będzie to widać tak odrazu czy trzeba to rozkręcać i zdjąć poduszkę?
Madej pisze:Buda na szpilkach się przesunęła, możliwie że po jakimś dzwonie lub uderzeniu ramy o jakąś przeszkodę.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- gczarkowski1
Nie ma co gdybać tylko trzeba pomierzyć ramę, przy uderzeniu zapewne się odkształciła i tyle. Szkoda że kolega trafił na taki egzemplarz ale auto w tym wieku rożne mogło mieć przygody. W załączeniu wymiary ramy do pomiarów, jak sam potrafisz tyle rzeczy robić to dasz radę.
- Mucha
Dzięki Krzysiek za podesłanie wymiarów. Widziałem je też w naszej sorentopedii. Belkę wstępnie oglądałem i nie widać po niej żadnych zagięć itd.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Madej
Andrzej pisze:Ciekawe jak ta rama mogła uderzyć w przeszkodę
Na zlocie w Wałbrzychu walnąłem w głaz jak przejeżdżaliśmy przez dziurę.Przywalilem samym przodem ramy tam gdzie mocowania intercoolera jest.az mi łapę wygięło.Wtedy nie wiedziałem że tak się stało.Wtedy miałem problem z mocą,ci co byli pamiętają
