Poduszki ramy
- Skąd jesteś: Styków
- Przebieg (km.): 234000
- Inny Samochód: ford transit
Poduszki ramy
Witam czy ktoś miał takie objawy przejeżdżanie poprzecznych nierówności zresztą wszystkie nierówności tyłem auta mocno buja góra -dół ,podczas jazdy po równej drodze tył auta wpada w wolne falowanie. Auto po przeglądzie amortyzatory 70%.Czy mogą to być poduszki ramy ?
Re: Poduszki ramy
Nie to nie są uszkodzone poduszki ramy to amory tył. Na przeglądzie nie są badane tylko amortyzatory lecz sprawność tłumienia zawieszenia. Amplituda drgań na stanowisku pomiarowym jest zupełnie inna, niż ta która występuje w warunkach rzeczywistych. Wyjmij amortyzatory tylne i sprawdż je po wyjęciu . Zdziwisz się gdy je sprawdzisz . Jeszcze jedno w jakim stanie sa mocowania elementów zawieszenia do pochwy tylnego mostu ( patrz akcja serwisowa) i stan elementów gumowo metalowych,ale to chyba było sprawdzane przez diagnostę podczs przegladu
Re: Poduszki ramy
Hunter dobrze mówi , na przeglądzie zawsze wychodzi dobrze , co nie konieczni jest prawdą . Miesiąc temu to przerabiałem .
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Re: Poduszki ramy
Możesz mieć martwe amory a założone mega twarde sprężyny i na przeglądzie wyjdzie że dobre. Łatwo się na to nabrac jak się obniża auto i gwint kupuje używany. Każdy zawsze twierdzi że "na przeglądzie było 90%" a później się okazuje że amor tam tylko po to żeby sprężyna nie wypadła na bok
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- gczarkowski1
- Skąd jesteś: Mazowieckie
- Has thanked: 14 times
Re: Poduszki ramy
Mimo wszystko sprawdź wspomniane poduszki ,jest gdzieś na forum podobny temat ,kolega opisywał takie uciekanie auta , szczególnie na zakrętach i rondzie.
Grzegorz
Grzegorz
Re: Poduszki ramy
Jak śruby w budzie zgniłe to wszystko możliwe
Re: Poduszki ramy
gczarkowski1 pisze:Mimo wszystko sprawdź wspomniane poduszki ,jest gdzieś na forum podobny temat ,kolega opisywał takie uciekanie auta , szczególnie na zakrętach i rondzie.
W tamtym temacie była taka sugestia , a skończyło się na sprężynach i amortyzatorach .
Re: Poduszki ramy
Okazało się że była to wina sprężyn po ich wymianie wszystko wróciło do normy , odległość od błotnika do ziemi zwiększyła się o 4cm.
