Strona 1 z 1
Szczęki hamulca ręcznego.
: wtorek, 11 grudnia 2018, 08:23
autor: sebaostry
Witam Koledzy i Koleżanki.
Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć jaka jest szerokość szczęk hamulcowych do wersji polifcie. Jak sprawdzam w dowolnym sklepie internetowym to szerokości są od 26mm do 40mm. Planuję wymianę hamulców z tyłu i chciałbym skompletować zestaw ale jaki? Nawet po wpisaniu nr oryginału 583503ED01 wyskakują różne szerokości.
Re: Szczęki hamulca ręcznego.
: wtorek, 11 grudnia 2018, 11:49
autor: angelus210
Ja do przedlifta zakładałem takie, pisało że pasują od 2002 w górę, niestety szerokości nie mierzyłem.
- 20170923_125147-800x449.jpg (101.7 KiB) Przejrzano 2157 razy
- 20170923_125216-800x449.jpg (73.62 KiB) Przejrzano 2157 razy
: wtorek, 11 grudnia 2018, 12:57
autor: sebaostry
Te mają szerokość 39,5mm
: wtorek, 11 grudnia 2018, 20:53
autor: Marek
W Inter Cars po tym numerze który podałeś , wychodzą same 40mm . W przed liftowym też są 40 mm . Możesz założyć 39,5 mm to nie ma znaczenia .
: wtorek, 11 grudnia 2018, 21:16
autor: krzysiek ardie
: wtorek, 11 grudnia 2018, 21:38
autor: sebaostry
Właśnie o to chodzi że jedni producenci podają 32mm a inni 40mm. Sprawdzałem tarcze to brembo wymiar bieżni do okładzin ma aż 47mm wiec myślę że 40mm wejdą na luzie nawet jak teraz siedzi 32mm.
: wtorek, 11 grudnia 2018, 21:51
autor: Marek
Jeżeli masz rzeczywiście 32 mm , to 40 mm nie wejdzie . Możesz podać VIN zobaczymy twoje szczeki .
: wtorek, 11 grudnia 2018, 22:02
autor: sebaostry
Nie wiem jakie mam (nie zawracałbym dupy jak bym wiedział). Oto nr vin KNEJC524875768998
Oryginał wychodzi (chyba) po numerze części 32mm a większość producentów ma w ofercie po numerze oryginału 40mm. Nie ukrywam jak wejdzie wolałbym 40mm , stąd moje pytanie.
: wtorek, 11 grudnia 2018, 22:32
autor: Marek
Nie zawracasz , bo jak byś się nie odkręcił i tak będzie miał ją z tyłu .
Po VIN wychodzą mi 40 mm .
: wtorek, 11 grudnia 2018, 22:54
autor: sebaostry
Ok wielkie dzięki. A swoją drogą fajne auto ale z tymi częściami to nieźle namieszali (filtr paliwa , szczęki) i pewnie jeszcze pare niespodzianek będzie. Jeszcze raz wielkie dzieki.
: wtorek, 11 grudnia 2018, 23:05
Nic nie namieszali, to Ty mieszasz
jak się korzysta z dobrych katalogów to wszystko gra.
: środa, 12 grudnia 2018, 06:46
autor: sebaostry
: piątek, 11 stycznia 2019, 14:42
autor: GrzegorzN
Hej, i jak masz już wymienione szczęki?
: sobota, 19 stycznia 2019, 22:44
autor: sebaostry
Tak szerokość 40mm
