[3,5 Pb]Pompa wspomagania wyje... a może nie to nie pompa wcale?
Been thanked: 352 times
Re: [3,5 Pb]Pompa wspomagania wyje... a może nie to nie pompa wcale?
#16 Postautor: Marek » wtorek, 4 września 2018, 15:40
Co to znaczy jak turbo kompresor ? Pompy są dostępne , wpisz numer pompy w google .
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Przebieg (km.): 195000
Been thanked: 56 times
#17 Postautor: alien125 » wtorek, 4 września 2018, 16:52
Turbo kompresor
Wiem, że pompy nowe są dostępne. Zawsze jednak próbuje zregenerować starą część, zanim wymienię ją na nową. Oczywiście niektórych rzeczy się nie da. Nie chodzi tylko o oszczędność. Zawsze się czegoś nauczę przy okazji.
diodalodz
Przebieg (km.): 155000
Inny Samochód: Opirus
Been thanked: 54 times
#18 Postautor: diodalodz » wtorek, 4 września 2018, 18:19
głośna praca pompy to oznaka że dostaje się do niej powietrze. Nie oznacza to jej końca, a tak jak pisałem często pomaga 2 krotna zmiana oleju. Moim zdaniem winny jest temu zbiorniczek dziwnej konstrukcji .
#19 Postautor: Marek » wtorek, 4 września 2018, 18:55
Chcesz się uczyć , to się chwali , uszczelki dostaniesz w komplecie na Amazon.com .
alien125
#20 Postautor: alien125 » wtorek, 4 września 2018, 22:40
No i właśnie z tymi kompletami jest problem, bo żaden nie jest dedykowany do pompy 571003E000, a tak jak pisałem wcześniej, nie mogę sobie w tej chwilo pozwolić na dłuższe unieruchomienie auta. Powietrze moim zdaniem dostaje się przez uszczelnienie ośki, ale żeby je wymienić to zapewne będę potrzebował uszczelkę pokrywy i tu zaczyna się zabawa. Z podstawą koła pośredniego nie ma takiego dylematu. W jeden wieczór rozmontuję, ocenię i zamówię odpowiednie części. 2 dni przestoju gdzieś wcisnę w grafik.
#21 Postautor: Marek » środa, 5 września 2018, 00:27
Przecież pisałeś że płyn się nie pieni , poza tym za duże ciśnienie wyrzuciło by płyn momentalnie , jeżeli się zapowietrza to tylko na powrocie . Diodalodz pisał o dziwnym zbiorniczku , może w środku jest odstojnik i sitko , spróbuj go przepłukać i przedmuchać powietrzem . Wiesz jak odpowietrzyć układ ?
Ostatnio zmieniony środa, 5 września 2018, 11:26 przez Marek, łącznie zmieniany 2 razy.
alien125
#22 Postautor: alien125 » środa, 5 września 2018, 08:52
No właśnie. Nie pieni się, a mimo to pompę słychać. Na powrocie nie ma dużego ciśnienia. Raczej pompa będzie zaciągała powietrze niż wypychała płyn przy nieszczelności z tyłu, ale to tylko moje gdybanie. Na pewno jest luz osiowy i trzeba od tego zacząć. Dlatego też same uszczelki mogą nie wystarczyć.
Co do wiary w odpowietrzenie, to tak. Mocno w to wierzyłem. Wykonałem procedurę kilka razy po usunięciu nieszczelnego przewodu i wymianie płynu. Nie udało się wyciszyć pompy do zera, ale tak jak pisałem. Chodziła przez chwilę(kilometr - może 2) na sucho. Potem dostała "uniwersalny" płyn, bo innego na stacji benzynowej nie było.
diodalodz
#23 Postautor: diodalodz » środa, 5 września 2018, 10:31
wlej dedykowany płyn, a wcześniej wyjmij i umyj wewnątrz zbiorniczek.
Ja wlałem ravenol i zrobiłem 2 wymiany, bo pompa po regeneracji i tak delikatnie szumiała. Po 2 wymianach cisza.
alien125
#24 Postautor: alien125 » środa, 5 września 2018, 12:19
Mam teraz ravenol PSF III zalany. W sumie to też 2 razy wymieniałem. Raz przy naprawie przewodu zasilającego, a 2 raz dlatego, że naprawa okazała się nieskuteczna i nowy wąż pękł i cały płyn mi wyrzygało na silnik :palm: Zbiorniczka w sumie nie płukałem, ale był pusty. Jedynie w maglownicy coś starego oleju mogło zostać.
AmOnO
Skąd jesteś: Leszno
#25 Postautor: AmOnO » wtorek, 18 września 2018, 12:07
u mnie właśnie mechanik podczas wymiany rozrządu stwierdził że pompa daje o sobie znać- Twierdzi że widocznie ma jakieś luzy. Czy ktoś ma może jakiegoś manuala do regeneracji tej pompy i skad wziąć uszczelnienia?? Czy rzeczywiście elementy od diesla będa pasowały do pompy od 3,5 V6?? Co do podstawy koła pasowego to niestety ale aktualnie w europie towar jest nie dostepny- zakupiłem on Mitsubishi i mechanik dostosował ją na potrzeby Sorento ale trzeba było troche porzeźbić.
alien125
#26 Postautor: alien125 » niedziela, 14 października 2018, 19:00
Okazało się, że nie wyła pompa. Nie było to łożysko na kole pośrednim ani żadna inna rolka. Było to koło pasowe wału korbowego. Większe, wewnętrzne kółko rozwulkanizowało się od reszty i można było je ręką obracać po zdjęciu paska. Element ten wymieniałem w czerwcu tego roku. Wytrzymał ok 2k km. No bubel no.
diodalodz
#27 Postautor: diodalodz » niedziela, 14 października 2018, 21:15
przy 80 tyś km padło mi to w Opirusie. Też rozwulkaniozowała się duża bieżnia, bo mała jest na stałe.
Miałem włączoną klimę w upał majowy i coś zaczęło piszczeć ;) Ja miałem już w głowie rozrząd do którego mi się nie chciało zaglądać.
Wsadziłem teraz nowe i chyba jest ok. Trzeba rysować białe kreski na kole wtedy łatwo zobaczyć czy "diabeł się tobą interesuje" jak mawia Ksiądz Natan.
