Strona 1 z 1
Polibusze poduszki tył Problem
: środa, 29 sierpnia 2018, 13:40
autor: AmOnO
Hej mam Kie USA 3,5 V6 i mam problem gdyż u mnie odboje jak i z tyłu tak i z przodu w sumie nie istnieją. Wg tego co widzę to z tyłu ktoś z jednej strony zamontował zwykłego bałwanka a z drugiej nie ma wcale ale u mnie chyba wystepują właśnie te inne poduszki gdyż mam w ramie miejsce na wkrecenie dwóch śrub przed i za odbojem. Prawdopodobnie to będzie ten element z aukcji allegro jaką ci wklejam ponizej. Czy możecie mi po VInie sprawdzić czy rzeczywiscie u mnie wystąpuje taki włąsnie model odboja oraz czy to będzie ten z allegro a może ktoś mozę podać nr części lub ewentualnie gdzie to kupić - a moze idzie zamiast tego zamontować normalne odboje?? i czy duzo z tym kombinowania>>?? Mój nr VIN to KNDJC733155376226
https://allegro.pl/odboj-odbojnik-podus ... 0#imglayerZ góry dzięki za pomoc
Re: Polibusze poduszki tył Problem
: środa, 29 sierpnia 2018, 14:44
autor: Bodzion
Tak, to będzie to co podałeś w aukcji.
Mam dokładnie takie same.
Nie rozgryzłem jeszcze dlaczego.
Pewien trop prowadzi mnie do tego, że mój był wyprodukowany jako ciężarówka z samopoziomującym się tylnym zawieszeniem.
Może to jest właściwy wniosek, może nie.
Ale odboje z tyłu mam takie jak podałeś w tej aukcji - na 2 śruby.
: środa, 29 sierpnia 2018, 20:18
autor: Marek
: poniedziałek, 10 września 2018, 21:57
autor: AmOnO
Temat można zamknąć okazało się ze jednak u mnie były kiedyś odboje normalne bałwanki. Po prostu rama jest w standardzie przygotowana na jedne i drugie a że u mnie po prawej była tylko śrubka a po lewej pozostałość po czymś co przypominało odbój, to zakupiłem komplet od Ducato OEM i wkręciłam ręką dociągającą do oporu. Skutek braku odbojów taki ze amory z tylu poszły w śmietnik wymiana załatwiła sprawę skakania auta. Niestety poprzedni właściciel zaniedbał te sprawę.
