Strona 1 z 1
Przewód hamulcowy
: sobota, 14 lipca 2018, 16:34
autor: gczarkowski1
Witajcie , mam mały dylemat , pękła mi rurka hamulcowa ,co proponujecie , czy wyciąć uszkodzony kawałek i wstawić nową na zarobione złączki,czy wymienić całą nitkę ? uszkodzenie jest przy prawym tylnym kole ,rurka jest przymocowana do ramy. Jeszcze jedno ,z jakiego materiału montowali rurki ,aluminium czy miedź ?
Re: Przewód hamulcowy
: sobota, 14 lipca 2018, 16:49
autor: Marek
Niestety stalowe . Jeżeli chcesz sztukować i masz dobre dojście , to tylko na metalowe złączki , każdą plastikową rurkę może rozerwać . Lub wymień cały.
: niedziela, 15 lipca 2018, 14:19
autor: gczarkowski1
: niedziela, 15 lipca 2018, 14:32
autor: YatoInda
To złączka z pierścieniem zacinającym. Bardzo dobre i wytrzymałe rozwiązanie, na codzień w pracy mam z nimi kontakt w ciśnieniowych instalacjach.
A w moim isuzu trooper miałem wszystkie przewody na tym zrobione na miedzianych przewodach.
Jedna uwaga.
Na linku pokazałaś złączkę z brązu. One nadają się do zaciskania jedynie przewodów miedzianych. Do stalowych i nierdzewnych muszą być złączki nierdzewne. Wynika to z zasady działania pierścień zacina się na przewodzi i doszczelnia A nie zatnie się brąz na stalowym przewodzie.
: niedziela, 15 lipca 2018, 14:38
autor: gczarkowski1
No nie wiem
Dzwoniłem to facet powiedział że mogę połączyć tym mosiądzem rurkę stalową z miedzianą
: niedziela, 15 lipca 2018, 14:42
autor: YatoInda
A ja od 15 lat w tym robię i wiem że brąz nie doszczelni się na stali bo pierścień jest za miękki i nie wetnie się w stał. Co innego jak byś w miejscu łączenia zastosował złączkę nierdzewną, wtedy tak.
EDIT
Jaką średnicę mają przewody?
: niedziela, 15 lipca 2018, 14:45
autor: gczarkowski1
Tak, alem ja mówię o mosiądzu
mosiądz vs brąz to chyba się różni ?
: niedziela, 15 lipca 2018, 14:49
autor: YatoInda
Oczywiście że tak, mosiądz jest miększy od stali. Pytam o średnicę bo mam takie złączki i jak by była odpowiednia to bez problemu podeślę :-)
: niedziela, 15 lipca 2018, 14:54
autor: gczarkowski1
Z moich pomiarów wychodzi 4,8
: niedziela, 15 lipca 2018, 14:58
autor: YatoInda
A ile łączeń będzie na stali?
Sprawdzę rano złączki.
: niedziela, 15 lipca 2018, 15:16
autor: gczarkowski1
Dwie złączki na stal,dwie na miedź,wytnę 30 cm rurki stalowej i chcę ją zastąpić miedzianą
: niedziela, 15 lipca 2018, 15:17
autor: YatoInda
Ok. Rano sprawdzam czy mam taką średnicę.
: niedziela, 15 lipca 2018, 20:33
autor: diodalodz
szkoda kasy. Kupujesz najtańszą prasę do robienia końcówek przewodów i krążek 20 m miedzi i robisz sam.
3 łączniki = to cena dobrej prasy.
A jak chcesz sztukować to kupujesz sobie nakrętki i śruby M10x1 z otworem 5mm wewnątrz
Stalowe przewody tniesz wkładasz nakrętki i robisz na nich rozpęcznienie kielich.
Wstawkę miedzianą robisz z nakrętkami i końcówkami typu baryłka i po temacie. Zrobiłem tak w pierwszym aucie 8 lat temu i jeździ to nadal u kolejnego właściciela ...
https://allegro.pl/koncowka-nakretka-pr ... 91553.htmlhttps://allegro.pl/koncowka-przewodu-ha ... 58948.htmlhttps://allegro.pl/zestaw-do-zarabiania ... 11557.htmlhttps://allegro.pl/rurka-miedziana-na-p ... 30837.html
