Maglownica
- Skąd jesteś: Wrocław
- Rok: 2002
- Przebieg (km.): 21000
- Has thanked: 8 times
Re: Maglownica
Prawy przód tyle że klima mi się skrapla gdzieś na środku a tu jak z tej plamy wezmę na palce to czuć olej
- gczarkowski1
- Skąd jesteś: Mazowieckie
- Has thanked: 14 times
Re: Maglownica
Poproś kolegę , Ty pod sorcię z latarką ,odpalcie silnik i na postoju kręcić kierownicą ,przy takich wyciekach jak przedstawiasz na foto ,nie da się nie zauważyć miejsca wycieku .Przy okazji zerknij wyżej ,tak aż pod turbinę
Grzegorz
Grzegorz
Re: Maglownica
Jeżeli ten olej wygląda na czarny silnikowy , to w tym miejscu jest łączenie rury do intercoolera .
- pikkolo
- Skąd jesteś: Krakoofek
- Kolor: szary/szary
- Przebieg (km.): 266666
Re: Maglownica
Ja też niestety mam problemy z wyciekami. Odkręciłem dzisiaj osłonę i sprawdziłem co się dzieje.
Od dołu to wygląda tak:
a cieknie z rurki doprowadzającej olej do chłodnicy oleju (olej czerwony):
pytanie - jaka jest tam rurka? 8mm?10mm
czy tam jest duże ciśnienie czyli czy trzeba robić grzybki do zakończeń, czy wystarczy opaska zaciskowa?
może być tam miedziana czy lepiej kupować oryginał z kia?
pikkolo
2004 / 2,4D / 140KM
srebrny
2004 / 2,4D / 140KM
srebrny
Re: Maglownica
Ciśnienie jest bardzo małe , olej musi mieć szansę schłodzić się w chłodnicy . Rurka może być każda jaką wybierzesz , byle by była odporna na olej i temperaturę . Jutro mogę Ci podać średnicę . Do wymiany na oryginał radzę wyjąć chłodnicę wody .
- Skąd jesteś: SK
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 26 times
Re: Maglownica
pikkolo to o co pytasz na pierwszym zdjęciu zaznaczone fioletową(a może to różowa ) strzałką to osuszacz układu klimatyzacji.
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
Re: Maglownica
musisz zacząć od dokładnego umycia wszystkiego. Kup np K2 Akra, spryskaj wszystko w okolicy i umyj myjką ciśnieniową, tylko unikaj puszczania strugi na radiatory chłodnic. Czasami by skutecznie odtłuścić trzeba umyć 2 -3 razy.
Poczekaj aż sobie ładnie wyschnie i odpal . Wtedy bez jazdy obserwuj gdzie jest źródło wycieku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
