Kontrolka BRAKE podczas hamowania, po puszczeniu hamulca gaśnie.
Re: Kontrolka BRAKE podczas hamowania, po puszczeniu hamulca gaśnie.
Ja to robię w ASO bo żony by się pobiły która ma naciskać pedał
- Skąd jesteś: SBE
- Kolor: srebrno - szary
- Przebieg (km.): 135000
- Inny Samochód: CBR 1100 XX
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 99 times
A ja, ponieważ od jakiegoś czasu jestem "znowu wolny", musiałem do tego kupić sobie pompkę podciśnieniową.
Zapewniam - to najlepsza z opcji, na przykład versus posiadanie żony
- Vilmos
- Skąd jesteś: ELA
- Przebieg (km.): 416000
U mnie też pojawiała się kontrolka, po wymianie klocków i dolaniu płynu problem zniknął.
Vilmos
- Skąd jesteś: Poznań
- Silnik: 2.4 i 16V (139KM)
- Kolor: EB/V9
- Przebieg (km.): 288500
Tak też zrobię, nowe klocki oraz płyn. Nawet, jeśli mamy jeszcze zapas klocka, podczas hamowania, płyn wtłaczany jest do cylinderków i nadrabia poniekąd dystans zużytego klocka, a to tym bardziej potęguje problem z kontrolką i obniża chwilowo poziom płynu w zbiorniczku. Tak to rozumiem.
- Kolor: EB/V9
Czy podczas wymiany klocków hamulcowych, należy wymieniać również zestaw montażowy (link poniżej)?
https://www.trwaftermarket.com/pl/catal ... oupId=1164
Jeżeli blaszki nie są uszkodzone to nie trzeba , oczyść je i oczyść z rdzy powierzchnie jarzma pod blaszkami .
- Przebieg (km.): 155000
- Inny Samochód: Opirus
- Been thanked: 54 times
dokładnie.
Najlepiej jarzmo się czyści płaskim pilnikiem , do pierwszych rys w kolorze metalu.
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 25 times
kiprak , tak sobie myślę, że warto by było podpiąć się pod kapa, zdiagnozować ABS i przyjrzeć się czujnikom
- Edek112
- coś umiem
- Przebieg (km.): 248000
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 13 times
Mam podobny problem. Podczas wciskania hamulca wyskakuje mi kontrolka break, nie za każdym razem. Jak podpompuje hamulec I trzymam nogę na pedale hamulca to powoli wpada. Płyn sprawdzony, klocki z tyłu w kwietniu wymienione, z przodu około 3tyg temu, tarcze dobre. Zawsze coś....
- ronin
- Been thanked: 47 times
Edek kurczę Wibracje, temperatura, hamulce... Mam nadzieję że na tym się skończy.
A co do tematu ... ładowanie się nie zapala? Sprawdz podciśnienia i sprzęgło alternatora.
- Edek112
- coś umiem
Ja też mam taką nadzieję że to koniec i nic się nowego nie pojawi.
Od tych wibracji mi się wszystko chyba sypie
Nie, kontrolka akumulatora się nie zapala.
- ronin
To podciśnienia sprawdzaj. Chyba ze ci gdzieś dynda jakiś przewód od kontroli okładzin.
To chyba najbardziej pechowe Sorento , płyn w zbiorniczku , jak pedał wpada to zapowietrzony lub pęknięty przewód . Chyba że jest to normalna utrata ciśnienia , gdy jest układ ABS .
Może wężyki gumowe do wymiany, albo pompa przepuszcza.
Co do lampki, to albo uciekło Ci trochę płynu, albo po wciśnięciu hamulca poziom płynu spada poniżej czujnika.
- Edek112
- coś umiem
Jakiś fałszywy alarm to chyba był, albo cisza przed burzą teraz nastała bo narazie wszystko jest OK.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
