Peter
Skąd jesteś: ...
#46 Postautor: Peter » piątek, 8 kwietnia 2016, 13:12
Murzyn1313 pisze: A co u ciebie jest napisane pod nr 5 ?
U mnie pod nr 5 jest nut, czyli nakrętka. A zobacz Ty, co masz pod nr 24 ?, może to jest odpowiednik mojego 20/21 i stąd ta niespójność, u mnie jest to opisane jako adiuster, więc miało by to sens. Spróbuje w wolnym czasie podkręcić i zobaczymy.
ntgale, zrobię tak jak mówisz. Dziękuję Panowie za pomoc, mam nadzieję, że rozwiąże to mój problem.
Staszku, dziękuję poszukam :happy2:
hunter, dziękuję pobrałem :beer:
Ps
Jeszcze jedno pytanie odnośnie regulacji, czy w naszych Sorento jest podobnie jak w innych autach, że po zluzowaniu linki dokręcamy ten samoregulator do momentu, aż tarczy nie będzie można obrócić, następnie cofamy jeden obrót na samoregulatorze i regulujemy na lince ?
#47 Postautor: hunter » piątek, 8 kwietnia 2016, 13:41
Regulujesz tak jak piszesz- tylko jedno cofnięcie ząbka nie zawsze przynosi efekt ( owal).
#48 Postautor: Murzyn1313 » piątek, 8 kwietnia 2016, 23:28
Tak moim zdaniem to ręczny w Sorento jest dożywotni bo raczej zużywa się tylko linka i mechanizm rozporowy. Szczęki pracują tylko przy zaciągniętym ręcznym, a wtedy raczej nikt nie jeździ. Ten samoregulatorek odpowiada za wstępne rozszerzenie szczęk, więc możliwe że po jego regulacji wszystko wróci do normy
Peter
Skąd jesteś: ...
#49 Postautor: Peter » sobota, 9 kwietnia 2016, 17:51
A więc sprawa ma się tak, jestem już po podkręceniu samoregulatorów, (ale to nie wystarczy, aby prawidłowo ustawić siłę hamulca postojowego) i ręczny trzyma jak wściekły :kwink: Parę spostrzeżeń, układ jest prosty i podobny do wielu innych, które oparte są na samoregulatorach i systemie tarczo bębnowym. Przed odkręceniem kół należy poluzować linkę przy dyfrze (klucz płaski nr 7 i 10, ewentualnie nr 10 i kombinerki), oraz przy dzwigni w kabinie, tu przyda się długa nasadka nr 10 na długiej przedłużce, najlepiej cienkiej, plus grzechotka. I tu parę myków, które mogą się Wam kiedyś przydać, po całkowitym poluzowaniu linki przy dyfrze idziemy do kabiny, unosimy dzwignię ręcznego do góry, zsuwamy mieszek w górnej jego części i lekko ciągniemy go w dół, zobaczymy gwint regulacji, na niego nakładamy nasadkę (możemy asekurować się drugą ręką i naprowadzać ją przez mieszek, na śrubę), po maksymalnym popuszczeniu, opuszczamy delikatnie dzwignię razem z kluczem i tak pozostawiamy. Następnie auto w górę, ściągamy koło i na tarczy między szpilkami jest gumowa zaślepka, najlepiej wydłubać ją cienkim płaskim śrubokrętem, trzeba jednak uważać, by nie wpadła do środka, bo trzeba będzie ściągać tarczo bęben. Następnie ten otwór przekręcając tarczą kierujemy w kierunku klocków hamulcowych, a konkretnie w górną ich część. Ci co mają jeszcze dobry wzrok dostrzegą zębatkę samoregulatora, ale najlepiej mieć jakąś lampkę, oraz szerszy, płaski śrubokręt, którym w poziomie przekręcamy tą zębatkę w prawo (u mnie lewe tylne koło, w europie może być na odwrót) aż do pełnego zablokowania tarczy, którą co parę obrotów kontrolujemy, czy się nadal kręci. Jeżeli tarcza zostanie zablokowana cofamy o taką ilość zębów, aż tarcza się ruszy, u mnie były to dwa zęby. To samo robimy z drugiej strony, jedyna różnica, to kręcimy analogicznie zębatką, aby zablokować tarczę w drugą stronę. Po ustawieniu, założeniu gumowej zaślepki (uważamy, żeby nie wpadła do środka), założeniu kół bierzemy się za regulację linki przy moście i tu jest trochę zabawy. Nie ma sensu dokręcać linki na wyczucie, tak aby nawet była średnio naprężona, bo i tak to się nie uda (pomimo minimalnego luzu ręczny będzie trzymał i auto nie ruszy), ja delikatnie dokręcałem i co chwilę patrzyłem, czy mogę auto przepchnąć na luzie, da się wyczuć, czy jest opór toczenia. Jak już ustawimy linkę przy dyfrze idziemy do kabiny, unosimy dzwignię w taką pozycję, jaką chcielibyśmy, aby ręczny nam łapał i skręcamy do pierwszego oporu regulację, która jest jedynie od wysokości dzwigni, a nie od regulacji ręcznego. Po tym wszystkim odpalamy silnik, zaciągamy ręczny i z wyczuciem delikatnie próbujemy ruszyć, jeżeli będzie stanowczy opór, a uto nie drgnie, wszystko jest ok. Dla pewności testowałem jeszcze na dość wysokim wzniesieniu i powiem, że Sorento ma naprawdę bardzo mocny ręczny. Trochę się rozpisałem, ale może komuś, to kiedyś się przyda. Dziękuję wszystkim za pomoc, z mojej strony problem uważam za rozwiązany.
#50 Postautor: Murzyn1313 » sobota, 9 kwietnia 2016, 18:05
No to super że się udało z naszą małą pomocą :happy2:
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
#51 Postautor: Farmer1971 » sobota, 9 kwietnia 2016, 22:26
Fajnie, że to tak szczegółowo opisałeś :happy2: . Mnie też czeka regulacja ręcznego i Twój post bardzo się przyda.
alwo76
Skąd jesteś: SK
Has thanked: 25 times
#52 Postautor: alwo76 » wtorek, 27 czerwca 2017, 21:57
Witam wszystkich. U mnie też hamulec ręczny nie trzymał. Okazało się,że jednak to wina szczęk.
Zamieszam parę fotek z tej wymiany. Może komuś przyda.
Poza wiadomo podnośnikiem,kluczem do kół i podpórkami potrzebujemy:
-wkrętak płaski i krzyżakowy
-klucz 14
-młotek
-odrdzewiacz
-papier ścierny i.. oczywiście nowy zestaw szczęk i sprężynek
Zdjęcia dotyczą wymiany w prawym kole,gdzie szczęki były jeszcze w dobrym stanie. Na ostatnim zdjęciu są pokazane szczęki z koła lewego w stanie agonalnym,bez grama okładzin.
Najwięcej czasu zabrał mi montaż sprężynek mocujących tarczę kotwiczną ze szczękami. Jest tam dość ciasno pomimo ustawienia wycięcia piasty na przeciw tej sprężynki bylo dość zabawy.
Podsumowując. Podejrzewałem przed naprawą,że problem z brakiem ręcznego tkwi w samej regulacji. Widać jednak,że przyczyną słabego hamulca pomocniczego może być także zużycie okładzin. Co prawda w jednym kole ale za to jakie :) Dziwi mnie to ponieważ ręczny z reguły używa się na postoju.Chyba,że poprzedni właściciel nawracał przy użyciu wajchy. W końcu nie muszę podkładać cegieł pod koła :happy1:
Pozdrawiam.
cezio77
Skąd jesteś: Ostróda
Przebieg (km.): 190000
Inny Samochód: Nissan Micra
Has thanked: 45 times
Been thanked: 24 times
#53 Postautor: cezio77 » środa, 28 czerwca 2017, 07:52
Brawo, dobra robota!
alwo76
Skąd jesteś: SK
#54 Postautor: alwo76 » środa, 28 czerwca 2017, 15:42
Chciałem to zrobić fachowo z opisem pod każdym zdjęciem ale coś mi nie wyszło. Miałem ogólnie więcej zdjęć,jednak mogłem załadować tylko 10 sztuk.
Co do śrub mocujących tarcze nie miałem problemu. Udało mi się odkręcic dużym wkrętakiem krzyżakowym.Ważne aby dobrze siadł w śrube. Byłem jednak przygotowany na wypadek oporniejszych srubek i miałem pod ręką śrubokręt udarowy. Wystarczy umieścić go w gniazdo śruby i palnąć go młotkiem z tyłu. Fajny patent i parę razy wybawił mnie z opresji
alwo76
Skąd jesteś: SK
#55 Postautor: alwo76 » środa, 28 czerwca 2017, 20:04
Tu jeszcze parę fotek z samego demontażu szczęk hamulcowych.
Do ściągania sprężyn spinających szczęki ze sobą używałem szczypiec ale można też użyć płaskiego wkrętaka.To już jak komu wygodniej.
Jeżeli montujemy starą tarczę warto oczyścic papierem ściernym jej wnętrze bo jest tam sporo korozji która może utrudnić nałożenie jej na nowe szczęki.
Można także odtłuścić na koniec wszystkie elementy cierne np. benzyną ekstrakcyjną lub innym zmywacze do układów hamulcowych.
Aha i na koniec pracy koniecznie upewnijcie się czy koła są dobrze dokręcone bo ja z radości,że ręczny w końcu działa zapomnialem i na mocno dokręciłem je dopiero po powrocie do domu :rolley:
mleki
Skąd jesteś: Zielona Góra/UK
#56 Postautor: mleki » czwartek, 9 listopada 2017, 21:26
Świetny materiał , w sobotę czeka mnie wymienia szczęk wiec na pewno z niego skorzystam :)
Been thanked: 217 times
#57 Postautor: Andrzej » czwartek, 9 listopada 2017, 22:46
Dobra robota :happy2:
Lukash20
Skąd jesteś: Darłowo
Przebieg (km.): 230000
Inny Samochód: Skoda Fabia
#58 Postautor: Lukash20 » czwartek, 23 listopada 2017, 18:04
Ja proponuje zamiast kombinacji z linkami hamulcowymi, zamontować hamulec hydrauliczny. Cena łapy hydraulicznej tzn. hamulca hydraulicznego to nawet już ok. 150 zł. Hamulec działa tak jakby się depło na nożny pedał hamulca. Stosowany czesto w autach do driftu. Moim zdaniem jest to bardzo dobry i efektywniejszy hamulec.
Farmer1971
#59 Postautor: Farmer1971 » czwartek, 23 listopada 2017, 19:04
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla hamulca postojowego siła utrzymująca pojazd powinna być uzyskana tylko środkami mechanicznymi. Czyli układ hydrauliczny odpada.
Has thanked: 256 times
Been thanked: 353 times
#60 Postautor: Marek » czwartek, 23 listopada 2017, 19:57
A elektryczny ? :)
