- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
- Przebieg (km.): 31000
Do tego wszystkiego należałoby zdjąć bębny (tarcze hamulcowe), sprawdzić jakość okładzin na szczękach
hamulcowych hamulca ręcznego, przeczyścić i delikatnie przesmarować mechanizmy rozpieraczy szczęk,
poskładać wszystko, wyregulować linki i przez dwa lata nie myśleć o hamulcu ręcznym.
No..... chyba, że ktoś się uprze i pojeździ na zaciągniętym hamulcu ręcznym, ale to już inna bajka.
Nie udało się - niestety.
Masz rację Alkrak... ale to już się robi wtedy "gruba robota"
A to co opisałem, mając kanał, jest pracą na jakieś 30 minut
U mnie na ręcznym nie hamowało wcale lewe tylne koło, po opisanej akcji i dzisiejszej regulacji hamulca przy dźwigni w kabinie, jest naprawdę OK.
I nie zamierzam tam zaglądać przez kolejne lata, będę tylko smarował raz w roku tę dźwigienkę przy moście
I jeszcze jedno - jak to możliwe aby były zużyte szczęki hamulca ręcznego ?
Przecież to hamulec "postojowy"...
No chyba, że któreś koło blokowało nawet po opuszczeniu dźwigni w kabinie.., np. przez zatartą tę nieszczęsną dźwigienkę jaką opisałem... to wtedy co innego.
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
Bodzion pisze:.....I jeszcze jedno - jak to możliwe aby były zużyte szczęki hamulca ręcznego ?
Przecież to hamulec "postojowy"....
Nie zdarzyło Ci się pojechać (nieświadomie) kawałek na zaciągniętym hamulcu ręcznym?
Jeśli tak, to jesteś wyjątkiem, zbliżonym do ideału.
- Skąd jesteś: Kłodzko
- Przebieg (km.): 90
Tak w nawiązaniu do opisu Bodziona... bardzo dobra robota. Nadmienię tylko, że opisywałem ten problem z dzwigienką ręcznego w temacie - jak zlikwidować rudego..... Ale raczej bez dokładnych fotek...
------JK, 2,5 CRDI 4x4 2005r
- Przebieg (km.): 210000
- Inny Samochód: BMW E46
Musze i u siebie zerknąć co z ręcznym ale to pewnie przy okazji jak będzie piękna pogoda w jakiś weekend co ostatio graniczy prawie ze z cudem
- Wojtas_vic
- Skąd jesteś: Koszalin
- Kolor: Czarna Perła
- Przebieg (km.): 225000
Seba, Ty najpierw napraw napędy, żeby porządnie jechać, a potem się martw postojem
U mnie też ręczny już raczej słaby, ale zbliża się wymiana oliwy, to za jednym razem dziargnę i to.
PS.
Ktoś tu chyba wcześniej pisał o ściąganiu tarczy/bębna z tyłu celem oględzin stanu okładzin-kto co lubi, producent w tym celu wykonał otwór rewizyjny w bębnie.
PS.
- cino
- Skąd jesteś: Białystok
- Przebieg (km.): 140000
Również stwierdziłem że ręczny wymaga korekty więc stało się
U mnie dźwigienka wyglądała troche lepiej niz u kolegi wyżej jednak również kompletnie nie ruszała sie podczas zaciągania ręcznego. nie będe opisywał jakie czynności wykonałem ponieważ kolega Bodzion praktycznie wyczerpał temat, jednak stopien skorodowania i zabrudzenia u niego uniemożliwił mu wykonania dodatkowej ważnej czynności.
Tak jak na fotkach (wiem znowu ta jakośc zdjęć) dodatkowo, oczywiście jeśli to możliwe warto rozebrać w/w mocowanie ponieważ dźwignia rusza sie a raczej powinna ślizgać się w plastykowych tulejkach które sa z obu stron dźwigni. Ja po oczyszczeniu ostrym nozem wyjołem je i wszystko dodatkowo wyczysciłem i przesmarowałem oraz dokręciłem z góry dodatkową nakrętke (albo skontrowac albo uzyć takiej z plastiowym kołnierzem uniemożliwiającym odkręcenie, aby w przyszłości podczas ruchów dzwignie nie odkręcić całej śruby.
widok po odkręceniu:
Uploaded with ImageShack.us
wyjęte do oczyśzczenia "tulejki"
widok po wyjęciu tulejek
Lift 2"
cino pisze:Tak jak na fotkach (wiem znowu ta jakośc zdjęć) dodatkowo, oczywiście jeśli to możliwe warto rozebrać w/w mocowanie ponieważ dźwignia rusza sie a raczej powinna ślizgać się w plastykowych tulejkach które sa z obu stron dźwigni.
Cino - zapewniam, że w roczniku 2003 nie ma żadnych plastikowych tulejek.
Twój czołg jest z 2006 roku ( mój z 2003 ) i pewnie dlatego masz inaczej niż ja.
Być może KIA dostrzegła problem po pierwszych latach produkcji i dołożyła później plastikowe tulejki.
Jednak w pierwszych modelach ani śladu plastiku
Tak czy inaczej jak widać warto to smarować bo - czy tulejki plastikowe są czy też nie - lubi się to zacierać .
- cino
Aha, myslałem że może u Ciebie tak to wszystko skorodowało że zrobił sie jednolity element, a na zdjęciu az tak dobrze nie widać, w kazdym razie tak jak mówisz z tulejkami czy bez wato co jakis czas kontrolować ten element.
-- niedziela, 23 października 2011, 22:27 --
Ostatnio przy okazji sprawdziłem w/w dzwiegienke i oczywiście efekt ten sam, z powodu ciągłego narażenia na piach brud wodę ponownie jest unieruchomiona dlatego znowu czyszczenie i smarowanie i tym razem zabezpieczyłem kawałkiem dętki plus plastikowe zaciski
Lift 2"
- Vorphoo
- Skąd jesteś: Gostyń
- Przebieg (km.): 197500
- Inny Samochód: Suzuki Grand Vitara
Problem z ręcznym dotknął również mojego sorenciaka. Przy tylnym moście sprawa wyglądała tak jak u kolegów wyżej ;) Już wszystko nasmarowane i linka podciągnięta. Nie mogłem tylko dostać się do naciągu w kabinie... może ktoś poinstruować jak tam się to reguluje? Po zdjęciu mieszka tylko od góry dźwigni nie widać nic...
- sznycel
- Skąd jesteś: Olsztyn
- Kolor: złoty
- Przebieg (km.): 220000
- Inny Samochód: audi a6 2.8 quattro
U mnie hamulec ręczny przestał trzymać i dałem do konserwacji podwozia i odebrałem z pękniętą linką - lewy tył. Linka 200 zł w ASO w necie znalazłem za 135 najtańszą. Może podpowiecie gdzie znajdę taniej?
- sznycel
- Kolor: złoty
miro pisze:Czasami to co tanie, okazuje się później bardzo drogie.
Masz rację. Różnica będzie pewnie 30 zł. a tutaj w oryginale
- arturiewa5
- Skąd jesteś: Wołów
- Kolor: BORDO
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: ML 280 CDI
- Been thanked: 15 times
Witam, sprawdź czy to jest linka od twojej, bo są dwa rodzaje. Ja się tak wpakowałem i musiałem wymieniać .Podaj sprzedawcy nr vin auta.
