Niestety jest problem.
Moja została sprowadzona z magazynu z Niemiec .
Stan na magazynie był 1 szt.
Jeżeli mocowania są dobre to linki można naprawić , dziś odebrałem swoje z naprawy . Tu zobacz , https://www.autodoc.pl/herthbuss-jakoparts/7299634 , https://www.autoczescionline24.pl/marka ... iegna.html , https://www.carpardoo.pl/product/1440-1 ... gKWvPD_BwE
- Skąd jesteś: Maków Mazowiecki
- Przebieg (km.): 227000
- Has thanked: 8 times
Panowie, czy można dostać sam łącznik linki hamulca ręcznego (chyba tak to się nazywa), czy jest to komplet razem z linką? Dziś próbowałem podciągnąć ręczny i urwałem trochę gwintu. Czy może dospawać kawałek śruby?
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 17 czerwca 2019, 23:14 przez Winio, łącznie zmieniany 1 raz.
- Skąd jesteś: Hrubieszów
- Kolor: Hmmm
- Inny Samochód: Star 266
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 26 times
Miałem to samo.
Ja nakręciłem szeroką nakrętkę - i w nią śrubę. Aby zniwelować przyrost długości cięgna i nadal mieć jakąś regulację to do środka tego metalowego elementu przy części linki od lewego koła wsadziłem 10-12 podkładek.
Widzę że niejasny ten opis - jutro zrobię fotki mojego patentu.
To nie jest część wymienna , ale jak zdejmiesz cała linkę , to w odpowiednim warsztacie gdzie dorabiają linki można naprawić .
- Kolor: Hmmm
Tak sobie z tym poradziłem. Jak brakuje regulacji - jest jeszcze trochę przy dźwigni ręcznego. Nie łatwo tam kręcić.
- 20190618_104119-471x265.jpg (45.63 KiB) Przejrzano 3721 razy
Regulacja jest prosta , tylko trzeba między mieszkiem a dźwignią od strony pasażera zlokalizować nakrętkę . Później klucz nasadowy z przedłużką lub rurkowy albo trzpieniowy numer 10 i po kłopocie .
- benton
- Skąd jesteś: Gorzow Wlkp
Witam,
A czy ktoś "bawił się " w wymiane całej linki od ręcznego do tylnego mostu dużo zabawy ? Ktoś zrobił u mnie druciarstwo i mam brak regulacji (ino przy ręcznym ale to za mało)
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Wszystko jest na wierzchu. Bez problemu wymienisz. Myślę że więcej czasu zajmie Ci dostanie się do niej od góry niż od dołu
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
haha na wierzchu to nie jest.
Trzeba rozwalić konsolę środkową . Bez kanału trochę ciężko jest założyć gumową przelotkę w podłodze. Musisz też wywalić zapas by był wygodniejszy dostęp. Moja linka była uszkodzona na łuku obok ostatniego tłumika.
benton , zależy co masz uszkodzone . Linkę od lewego koła można wyjąć bez problemu . A żeby wyjąć całość , trzeba częściowo rozebrać tunel , od spodu odkręcić kilka mocowań linki od nadwozia i rozebrać koła żeby odpiąć linki od mocowań przy szczękach .
- Mucha
Na wierzchu od dołu. od góry jest "wygodnie" więc można kręcić cały dzień. A od dołu jak jest niewygodnie to lepiej nie ruszać
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- benton
Jak kolega winio na zdjęciu tylko brak gwintu wszystko zapieczone poza cięgnem więc nie tylko lewa ale i prawa strona wg mnie do wymiany.Niby szczęki po wymianie ale to też muszę zweryfikować
Ten kawałek można dorobić , tylko trzeba wyjąć niestety cała linkę .
