- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Been thanked: 107 times
Marek pisze:A elektryczny ?
Jeżeli szczęki są rozpierane mechanicznie i po wyłączeniu prądu nie mają możliwości żeby "odpuścić", to może być.
- Lukash20
- Skąd jesteś: Darłowo
- Inny Samochód: Skoda Fabia
Z tego co wiem któryś model citroena miał hamulec postojowy hydrauliczny i o ile się nie mylę to chyba nawet na przód.
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
Lukash20 pisze:Z tego co wiem któryś model citroena miał hamulec postojowy hydrauliczny i o ile się nie mylę to chyba nawet na przód.
Xm
Xantia
BX
i inne hydrowozy.
Ale hamulec jest mechaniczny umieszczony w przednich zaciskach i sterowany zwykłymi linkami ;)
Ale tam też nie ma płynu hamulcowego, tylko wszystko napędza pompa hydrauliczna na silniku i zamiast pompy hamulcowej jest dystrybutor.
Dopiero model C5 ma normalne hamulce.
W Vw są zwykłe zaciski z mechanizmem ręcznego napędzane silnikami elektrycznymi i jest to mega awaryjny system .
- Lukash20
Czytając wasze komentarze zastanawiam się jak by wyglądało badanie techniczne okresowe pojazdu. Czy diagnosta nie doczepiłby się do takiego hamulca ręcznego, wsumie hamowac hamowałby, może ktoś miał już przyjemność pojawić się z takim hamulcem ręcznym na stacji kontroli pojazdów.
- Skąd jesteś: SK
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 26 times
Jeżeli układ hamulca pomocniczego jest sprawny, a taki powień być to dlaczego diagnosta miałby się do tego doczepić
Na pochyleniu przy zaciągnientym "ręcznym" i nautralnym biegu auto nie powinno się staczać. Jak jest inaczej trzeba wymienić to co zużyte i po problemie
- Lukash20
alwo76 pisze:Jeżeli układ hamulca pomocniczego jest sprawny, a taki powień być to dlaczego diagnosta miałby się do tego doczepić
wiesz chodzi o to że faktycznie będzie on podpięty pod układ hamulcowy i w trakcie wycieku płynu z układu i ręczny przestaje działać, a ne wiem czy prawnie nie ma zapisu że hamulec awaryjny/postojowy ma być hamulcem niezależnym. Ciekawy jestem czy diagnosta by się nie przyczepiił
- Skąd jesteś: SK
Źle Cię zrozumiałem
Tobie chodziło o to jak diagnosta zareaguje na domontowany hamulec pomocniczy sterowany hydraulicznie.
przecież ten system można szybko ustawić bez takiej rzeźby
Najpierw wyluzuj linki na maxa by wisiały,
Potem zdemujesz koła i przez okienka w tarczy ustawiasz luz szczęki na ciasno i potem o jeden ząbek cofasz.
Dopiero wtedy należy napiąć linki hamulca. Inaczej tylko niszczysz rozpieraki w bębnach.
- Farmer1971
No właśnie jest taki zapis i kumaty diagnosta pewnie by się przyczepił.
- Lukash20
Powiem tak myślałem o takim rozwiąaniu by wstawić taki hydrauliczny hamulec, tak jaby chciałem polecieć na skruty. Chodzi o to że nie mogę dostać linki hamulcowej od strony kierowcy (w rozsądnej cenie) kolega pytał w Koszalinie w sklepie gdzie ma upusty to cenowo wychodziło 90 zł wieć tragedyji nie ma myślę że to prawie jak okazja, ale co z tego jak w magazynach hurtownie nie mają. Znalazłem gdzieś w necie ale cena ponad 200 zł a to lekka przesada. Może ktos z Was koledzy ma jakis pomysł lub namiar na tanie części hm????
Linki hamulca ręcznego są dostępne tylko w oryginale.
- Lukash20
Krzysiu nie wiem czy w orginale czy nie ale znalazłem linke w w sklepie kia za 170 zł a na innej stronie taka linka kolo 70 zł
https://www.czesciauto24.pl/herthbuss-jakoparts/7298905
- Skąd jesteś: Polska
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 28 times
u mnie tez ręczny trzyma tylko na jedną stronę... na dniach czeka mnie ta procedura
