ice-przemek
Skąd jesteś: Konin
Napęd: RWD
Przebieg (km.): 140
Inny Samochód: brak
#106 Postautor: ice-przemek » sobota, 6 marca 2021, 22:13
Pytanie czy linki pasują do wszystkich modeli tak samo ? chodzi mi o długości i zakończenia :hmm: z lewej strony u mnie ma duże opory i blokuje koło nie odbija ,prawa chodzi ładnie,
Has thanked: 256 times
Been thanked: 352 times
#107 Postautor: Marek » niedziela, 7 marca 2021, 12:31
W po liftach chyba są takie same. Jeżeli lewa to można ja wymienić łatwiej, jest krótka. Prawą wymieniamy cała. od lewarka ręcznego do koła.
tabast
Has thanked: 12 times
#108 Postautor: tabast » niedziela, 7 marca 2021, 15:55
Spróbuj może rozruszać i przesmarować tą dżwignię, przykręconą do tylnego mostu. . U mnie ona właśnie powodowała nie odbijanie lewej strony.
ice-przemek
Skąd jesteś: Konin
Napęd: RWD
Przebieg (km.): 140
Inny Samochód: brak
#109 Postautor: ice-przemek » niedziela, 7 marca 2021, 22:16
dzisiaj jak złapałem za linkę od spodu lewą ,była mocno napięta po ruszaniu nią odpuściła .Muszę rozebrać i zobaczyć co jest grane może coś ze szczękami ze nie odbijają
ice-przemek
Skąd jesteś: Konin
Napęd: RWD
Przebieg (km.): 140
Inny Samochód: brak
#110 Postautor: ice-przemek » czwartek, 11 marca 2021, 17:03
problem rozwiązany , okazało się że mocowanie na moście (takie ruchome ramię) zapiekło się i nie luzowało linki, po wyczyszczeniu i przesmarowaniu chodzi jak nowe :) :happy2:
lookhash
Skąd jesteś: Gdańsk
Przebieg (km.): 330000
Has thanked: 7 times
#111 Postautor: lookhash » czwartek, 1 lipca 2021, 10:53
Witam wszystkich! Właśnie zostałem zmuszony do wymiany linek od ręcznego. Pytanie - czy do zdemontowania i zamontowania głównej linki (prawej) trzeba rozbierać tunel, czy da się to wszystko zrobić od dołu??
#112 Postautor: Marek » czwartek, 1 lipca 2021, 11:33
Trzeba rozebrać tunel . Mówimy oczywiście o wnętrzu kabiny.
lookhash
Skąd jesteś: Gdańsk
#113 Postautor: lookhash » czwartek, 1 lipca 2021, 12:20
A rozbieramy jakąś część tunelu, np. Okolicę mieszka dźwigni, czy trzeba jakoś całość demontować?
diodalodz
Przebieg (km.): 155000
Inny Samochód: Opirus
Been thanked: 54 times
#114 Postautor: diodalodz » czwartek, 1 lipca 2021, 12:44
chyba musiałem zdjąć całość.
Od spodu jest ciężko wepchnąć gumową przelotkę linki.
Wstępnie trzeba ustawić linkę przed zamontowaniem tunelu, bo tam tam też jest regulacja.
#115 Postautor: Marek » czwartek, 1 lipca 2021, 17:10
Dokładnie cały.Mieszka też nie wymontujesz bez rozebrania tunelu.
lookhash
Skąd jesteś: Gdańsk
#116 Postautor: lookhash » czwartek, 1 lipca 2021, 17:18
A rzucicie jakieś wskazówki jak to najłatwiej i najszybciej rozebrać?
benton
Skąd jesteś: Gorzow Wlkp
Has thanked: 8 times
#117 Postautor: benton » piątek, 2 lipca 2021, 20:33
Nic trudnego śruby intuicyjnie jedynie w schowku podłokietnika trzeba wyciągnąć sam schowek czarny pod którym schowane są śruby.Jak pamiętam dwie z przodu tunelu po bokach,przy popielniczce z tyłu i pod listwami bocznymi ozdobnymi i odkręcić gałkę zm biegów jeśli manual.
lookhash
Skąd jesteś: Gdańsk
#118 Postautor: lookhash » wtorek, 6 lipca 2021, 20:39
Mission accomplished :) Zmienione linki i szczęki.
A teraz kilka uwag:
1. Nie demontowałem całego tunelu, odkręcenie starej linki i przykręcenie nowej do dźwigni hamulca ręcznego zrealizowaliśmy bawiąc się w ginekologa - czyli od góry przez "pochwę" dźwigni :D Odsunęliśmy w dół mieszek i odkręciliśmy linkę długim kluczem nasadowym.
2. Zdemontowana została tylko osłona tunelu - ta czarna z miejscem na kubki, monety i inne drobiazgi, która przykrywa od góry tunel. Trzeba wypiąć z zatrzasków (3 zatrzaski na sztukę) listwy ozdobne po bokach pokrywy tunelu. Pomocne może być wcześniejsze wypięcie listew bocznych konsoli tych z kratkami nawiewu. Następnie odkręcamy 6 wkrętów (pod listwami pokrywy tunelu).
UWAGA: Po wyjęciu wkładu schowka podłokietnika wydaje się, że trzeba odkręcić 2 wkręty umiejscowione w zakamarku w przedniej części schowka podłokietnika. To jednak stanowi pewien problem. Te wkręty trzymają tylko gumową wkładkę do przytrzymywania kubka w miejscu na kubek. Jak je wykręcimy i wyjmiemy ten gumowy język, to rzeczywiście łatwiej wyjąć pokrywę tunelu. Pokrywa w tym miejscu jest mocowana na mały zatrzask. Ja poszedłem na skróty i zamontowałem ten język na wyjętej pokrywie tunelu, a potem podważając plastikowym "łomem" wsadziłem to badziewie na miejsce - inaczej nie mogłem trafić wkrętami w miejsca ich przykręcenia.
3. Śruby mocujące linkę ham. ręcznego - w okolicy tylnego mostu musimy się nieźle napocić żeby je odkręcić. Są tak skorodowane, że po wymontowaniu nadają się tylko na złom. Nowe śruby wkręciłem na smar grafitowy - może w razie czego będzie łatwiej.
Szelma
Inny Samochód: Ford Mondeo
Has thanked: 18 times
#119 Postautor: Szelma » środa, 7 lipca 2021, 15:31
Co masz na myśli pisząc o mieszku? Przy tunelu czy przy raczce? :hmm:
lookhash
Skąd jesteś: Gdańsk
#120 Postautor: lookhash » środa, 7 lipca 2021, 15:36
Przy rączce dźwigni hamulca. Mieszek zsunięty w dół i dało się dojść kluczem nasadowym do nakrętki na lince
