Jakie tarcze i klocki hamulcowe?
- Adrian24lublin
- Przebieg (km.): 195000
- Has thanked: 6 times
Witam, chciał bym spytać jakie na obecną chwilę polecicie w miarę dobre i niedrogie klocki i tarcze do Sorento z 2005r 2,5crdi? Wczoraj zamówiłem nowy komplet opon więc wolał bym żeby nie kosztowały zbyt dużo
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 307000
- Inny Samochód: Voyager RG
- Has thanked: 53 times
Re: Jakie tarcze i klocki hamulcowe?
Tarcze Rotinger , Polskie tarcze z Mielca do dostania w Auto Euro, można sobie zamówic nawiercane i nacinane oraz odpowiedni kolor, dodatkowo, miała wejść jakaś nowa technologia utwardzania tarcz , jakiś patent Rotingera strzeżony pilnie tajemnicą. Tarcze wtedy są całe czarne Do Rotingera klocki Breck. Taki zestaw dobrze współpracuje. Jak pracowałem w Warsztacie, to zakładałem tego sporo, na prawdę 90% takich zestawów reszta to Textar i na Rotingera nie mieliśmy żadnej reklamacji. Zakładałem to głównie do osobówek, ale szło też do przeciążanych busów i SUVów , i nikomu nic się nie działo. No chyba , że ktoś nie dotarł jak trzeba Niestety teraz jestem na innym etacie , a z mechaniki to tylko Nabijanie klimatyzacji , ozonowanie i Pranie tapicerki
Ja kiedyś jeździłem omegą na ATM Mikoda i też złą opinią owiane tarcze u mnie się sprawdziły, ale dobrze wymienione zestawy i dobrze dotarte w mieście przez te 200-300km nie powinny stwarzać problemów Na szkoleniach Rotingerzy mówili nam , że mają dobrze wyselekcjonowane odlewy z których potem kończą obróbkę , a nawierty sa dobrze sprawdzane i nie może nawiertu być na listku wewnętrznym w przypadku tarcz chłodzonych. Nie wiem, jak jak miał bym wymieniać to bym kupił taki zestaw
Pochwal się autkiem Daaaj popatrzeć ;)
- KRISKRAK
- Skąd jesteś: KRAKÓW
- Przebieg (km.): 249000
- Inny Samochód: ford
Breck nie robi klockow do wszyskich odmian Sorento. Ja teraz zakladam Brembo.
Ja mam założone tarcze Brembo a klocki Ashika i nareszcie mam czyste felgi, co do skuteczności nie narzekam.
- staszek
- Kolor: EB
krzysiek ardie pisze:Ja mam założone tarcze Brembo a klocki Ashika i nareszcie mam czyste felgi, co do skuteczności nie narzekam.
Też będę niedługo zmieniał tarcze i zastanawiam się jakie wybrać, natomiast klocki Ashika też mam u siebie i potwierdzam. Skuteczność hamowania nieco lepsza niż przy poprzednich (nie wiem co to było), poza tym są białe, więc nie pylą na czarno.
- Adasko555
- Skąd jesteś: Katowice
- Przebieg (km.): 171000
- Inny Samochód: BMW
- Skąd jesteś: Świętochowice
ja miałem przez chwilę tarcze Valeo ale tak je pogięło że szkoda wydawać kasy... teraz mam takie coś http://www.iparts.pl/czesc/tarcza-hamul ... 47303.html pół roku jest na razie spokój, nic nie piszczy, nic nie stuka. klocki do tego mam TRW i generalnie polecam
Ja używam tarcz Brembo ale trzeba bardzo uważać na podróbki, kolcki hamulcowe Ashika mogą być, przynajmniej nie ma czarnego pyłu na felgach.
- Student_x
Podobno czarny pył pył jest efektem prawidłowym , czyli ścierania się klocków w odpowiedni sposób. Jeżeli nie pylą, to albo są za twarde do danej tarczy i będą robić sie na tarczach rowy, albo tarcze się będą szybko zużywać, ewentualnie są za miękkie i podczas długiego hamowania mogą być problemy bo się będą topić.
Składniki używane do produkcji dobrych klocków nie pylą na czarno . Pylenie jest zjawiskiem normalnym , jak się trze to się pyli . Wszystko zależy od materiału .
Widzisz Studentx nie wiesz ale już wydajesz sądy, materiał klocków Aschika jest szaro - kremowy dlatego nie widać czarnego kurzu na felgach
- Student_x
No to się pisze o takich rzeczach , ja nie wydaję sądów, tylko napisałem to, co mnie uczyli na szkoleniach z hamulców Rotingera i ATE czy Textar
Jak człowiekowi mówią , że klocek powinien pylić i to w trzech różnych firmach , to chyba znaczy , że tak ma być. Jeżeli klocek na jednych tarczach pyli , a na drugich nie, to znaczy , że tarcze są źle dobrane do twardości klocków lub na odwrót. Te dwa elementy muszą se sobą współgrać.
To, że są wykonane z innego materiału to już inna bajka. Ceramiczne klocki też nie zostawiają pyłu na felgach , ponieważ materiał ten nie wgryza się w felgę , a i mniej pylą od zwykłych klocków. ale to jest ceramika, może Aschika to też pewnego rodzaju ceramika?
- Gonzo
- Skąd jesteś: ZPL
- Skąd jesteś: Szczecin
Re: RE: Re: Jakie tarcze i klocki hamulcowe?
Mam blue print i po 12 000 km są krzywe, niestety wymiana. A mam komplet tarcze i klocki, nie polecam.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
