Witam.
Mam taki problem. Od jakiegoś czasu słyszalem w swoim czołgu wycie z lewego przedniego koła. Pomyślałem, że czeka mnie wymiana łożyska. Jednak przedwczoraj jadąc przy lekko uchylonym oknie usłyszałem metaliczne pukanie. Kiedy naciskałem hamulec to cichło. Od razu przyszło mi do głowy, że to pewnie klocki się kończą i maja luz przez który stukają i lekko ocieraja o tarcze. Szybko zostało to zweryfikowane ponieważ następnego dnia rano. Ruszam, nic się nie dzieje. Przyspieszyłem zaczyna wyć ale dużo bardziej niż wcześniej i mało tego robi się coraz gorzej, czuje na kierownicy ze auto jedzie jakoś toporniej nie wiem jak to opisać. Spieszyłem się więc trochę gazu i jest coraz gorzej. Szczególnie na rondach. Przejechałem tak 4 kilometry, załatwiłem swoje wsiadam zaczynam jechać i nagle słyszę przeraźliwie wycie pomieszane z dźwiękiem jak by zębatka coś mieliła. od razu się zatrzymałem patrze pod auto nic wszystko na mieć trzyma się. Pakuje się w auto i do warsztatu. Przez połowę drogi słyszę przerażające dźwięki wycia i mielenia który po jednym z hamowan zupełnie ustają. Totalnie nic. Nówka auto. Dzisiaj w warsztacie, sprawdzone zostało całe zawieszenie, łożyska i niby wszystko jest okej. Został im do sprawdzenia zacisk gdzie podobno takie objawy może dać łoże zacisku. Ma ktoś może doświadczenie w tej materii? I jak by się jednak okazało, że to to czy ma ktoś na zbyciu zacisk do 3.8?
Łoże zacisku hamulcowego
- Skąd jesteś: Słupsk
- Silnik: 3.8 V6 (260KM)LPG
- Przebieg (km.): 140000
Błogosławiony Pan - Opoka moja, On moje rece zaprawia do walki, palce do wojny
Re: Łoże zacisku hamulcowego
Jeżeli to 3,8V6 to jest wersja nie na Europę i układ hamulcowy rożni się od wersji Europejskiej i raczej nikt nie będzie miał na zbyciu .
Po co od razu szukasz zacisku , sprawdź dokładnie o co chodzi , a zacisk można zregenerować.
- orzeł
- Skąd jesteś: PIASECZNO
- Kolor: silver
- Been thanked: 21 times
Coś mi świta,że w okładce ciernej klocka był większy wiór metalowy i prawdopodobnie już go zmieliło lub wypadł i jest cisza.Miałem kiedyś podobne objawy w innym aucie z USA.Jeszcze jedna podpowiedź można zmienić kplt.hamulce z USA na EU (o wiele lepiej hamują)
To wtedy od którego modelu trzeba brać zaciski, 3.5 czy bez różnicy? Oczywiście żeby zamienić na europejskie.
Od wersji po lifcie wersja EU bez różnicy czy benzyna czy diesel
- orzeł
- Kolor: silver
Underg4 pisze:To wtedy od którego modelu trzeba brać zaciski, 3.5 czy bez różnicy? Oczywiście żeby zamienić na europejskie.
Nie brać do 3,5,tylko do innych bo w 3,5 może też być USA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
